Столкнулся с такой проблемой: нет напряжения на блоке предохранителей в салоне.В блоке предохранителей под капотом напряжение имеется.Машина не заводится, но качает топливный насос, и крутится стартер.На приборной панели нет подсветки, работают только лампочки и при включении зажигания горят габариты.
Из рабочей электроники имеются:стеклоподемники,стоп фонари, фонари заднего хода, центральный замок от ключа(кнопки не работают).
Из нерабочего:не работает сигнал,наружнее освещение,магнитола, освещение салона работает только при открывании дверей.
Машина 2003года, дизель 2.0
Изменено пользователем ges934
VIN: VFCHRHYB39483286
АКБ в хорошем состоянии, мерили плотность и уровень- все нормально, стартер бодро крутит.На панели приборов горят только лампочки, цыфровая панель не светится(ни правая, ни левая, никаких индикаторов)горят габаритные огни и контрольные лампочки когда включаешь зажигание.
Вынули магнитолу, там 2 проводка что на схеме видимо кротнуло, изоляция оплавлена слегка.Предохранитель на 40 ампер никак не найду,он поидее должен находиться в моторном отсеке в блоке предохранителей, он отвечает за напряжение предохранителей в салоне?, где его искать? Судя по схемам есть еще предохранитель в 70А, его тоже ненашел.
ну преды можно поискать сняв весь блок предов под капотом и с обратной стороны глянуть. в салоне самая нижняя часть под предами - это БСИ (BSI) мозг машины, точно не помню но там тоже могут быть. все манипуляции с электрикой производить при отключенном акб!
ну и проводку посмотрите теперь всю - что где подплавилось и тп.
Есть напряжение на F-4 ?Если нет то можно подавать + 12v и пробовать запустит . (предохранитель- BSI модуль управления на рулевой колонке (СОМ 2000) - Автомагнитола - приборная панель - калькулятор системы навигации.)У меня больше подозрение на реф.4162HK
В общем похоже нет напруги ВАН шины.
Посмотрите напругу на F14 и F15 (на двух контактах предов - заодно и преды проверите) в блоке предов в салоне (этот блок зовется БСИ)
Если там напруги нет... то надо БСИ вскрывать...
ЗЫ А преды большие проверяли? которые видны если только приподнять блок предов под капотом. они под этим блоком стоят?
Баляць мае крылы
Проблема нашлась-окисление больших предохранителей в моторном отсеке, и нерабочим оказался предохранитель F4, хотя с виду он в порядке был.
Спасибо всем за помощ.
Гость
