Abs
Dirly_Doo
flinter, ну про педаль я знаю...а лампа не горит..буду сегодня искать песок)))
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно ........
(с) KareL
Первые впечатления... машина останавливается без юза практически... Разгонялся где-то до 80-ти, резина свистит. Видеоролик щас выкладываю...
Резюме - нехватает тормозного усилия. Надо пробовать на большей скорости, например 120.
Видео есть здесь http://picasaweb.google.ru/kalandiya/dGAKJ...111943374518402
Вобщем вечером протестим на фокусе 2л. А так вечером около дома есть у меня пустая длинная дорога,там попробую еще раз, со 120.
[У972ЕР 98rus]
Мдя, проверили на фокусе. Таже фигня, резина скрипит, черного следа не оставляет.
Моя резина Yokohama S.Drive, на фокусе Continental Sport Contact.
Человек на фокусе, как и я уверен что следы остаются, тест показал отсутствие черных следов, так пыль только смело.
Я делаю следующий вывод, резина скрипит не от хорошей жизни, а от того что начала скользить.
Абсолютно точно могу констатировать, что моя зимняя нешипованя Toyo оставляет на сухом осеннем-весеннем асфальте, сплошной черный след. Происходит это скорее всего, от низкого сцепления с асфальтом, резина рано срывается в юз, очень хорошо горит, и от этого и след.
Летняя же резина - даже при скольжении не горит, поэтому и следа не оставляет, только звук.
Вобщем пока будем считать что я неправ. Потому что доказательств у меня нет. Но осенью на зимней резине, обязательно проведу еще один тест, и запишу на видео. Тогда будет все ясно.
Всем собеседникам спасибо.
[У972ЕР 98rus]
Скорее бы придти домой и посмотреть видео...!! Слушай, я правильно поняла, что летняя резина не оставляет черного следа???? или летняя резина с абс??
(с) KareL
Dirly_Doo, эт смотря как и с какой скорости тормозить... Лучше не проверяй..
следов нет, визг есть... короче гром без молнии =)
утром так вот тормозил.. хотел было ужо гворить: превед фордиг...)))))) Всетаки хАрошие тормоза у це4 :good:
flinter, зря напрягаешься!! АБС опрашивает датчики скорости колеса несколько сотен раз в секунду, поэтому блокировки колеса не может быть в принципе!
Насчет проверки АБС для Dirly_Doo: попробуй резко затормозить на какой-нибудь грязи, грунтовой дороге, короче на любом скользком покрытии, на асфальте нифига не поймешь!
Колобок жжот!
А вот с этим не согласен, смотрел видео выполнения переставки. Там водитель изначально резко бьет по тормозам, в первое мгновение происходит блокировка, потом колесо разблокируется, черного следа оставить не успевает (не успевает нагреться). А потом следа нет просто потому, что резина проворачивается, пусть и с меньшей линейной скоростью, чем движется автомобиль, но это приводит к тому, что не происходит постоянного локального нагрева, а за полный оборот резина успевает остыть.
Это было именно скольжение резины.
Не уверен, впрочем, это надо снаружи смотреть. Просто если ты сам говоришь, что полосы не оставил, то скорее всего и визга бы не было от резины, если только в первое мгновение при блокировке. Может все-таки колодки?
Я посчитал количество оборотов колеса... получается на скорости 80 км/ч 740об/мин. На колесе 195/55 R15
Или 12 об в сек.
Но не все так радужно... потому что есть блок который обрабатывает эти сигналы датчиков... на это надо вермя... и самый главный тормоз в системе - это клапаны которые и открывают-закрывают тормозные магистрали... Вот они-то и не могут работать с такой бешеной частотой.
Так что реальная частота гораздо меньше.
Вот статья про АБС очень толковая.
http://cartest.omega.kz/publish/1997_06.html
MAA,
да резина это пищала... На фокусе точно такой же звук был... и такая же жесткая спортивная летняя резина.
[У972ЕР 98rus]
Даже по звуку на колодки не похоже!)
Может быть, я же не слышал, просто при экстремальном торможении и от колодок звук будет не такой. как может быть в штатном режиме.
саныч,
до срабатывания аврийки я часто торможу... это не в пол... как бы отключить эту байду кстати.
Педаль тормоза отзывалась?
[У972ЕР 98rus]
саныч,
Педаль не отзывалась,единственно что почуствовал когда резко нажал,как будто её кроме меня ещё кто то нажимает.
У меня до аварийки в первый раз,хотя до этого тоже бывали резкие торможения.
Сегодня сам виноват,нехрен так разгоняться по Московскому когда впереди Газели маячат. :black eye:
flinter, последний пункт в твоей статье:
6. АБС способствует увеличению срока службы шин.
Ну и теперь догадайся с 3-х раз, блокируются колеса при срабатывании АБС или нет?? =)))))))))))))))))))))))))))
Насчет аварийного торможения: у меня срабатывало лишь 2 раза за 30 тыс. км., реально меня спасло, торможение было чисто в пол!!!!!!
Прикол в том, что педаль как-будто сама начинает давить, даже ногу отпускаешь, а она на мгновение еще нажата, словами не описать, это надо испытать!
Колобок жжот!
[quote
как достичь подобного эффекта?пробовал неоднократно но ничего подобного не испытывал.срабатывает авс включается аварийка но вспомогательного усилия не было.тормозами доволен.
Pu1sat0r,
ну и как это противоречит? Резина не успевает нагреться, не сгорает. Потому что блокировка происходит на короткое время, примерно 1/10 секунды.
Ты мне вот что скажи, что у меня в видеоролике издает свист??? Просто ответь без лишних слов.
[У972ЕР 98rus]
Отвечаю без лишних слов: это ты свистишь всем нам про работу АБС, вот оттуда и свист =))))))
Насчет резины: ты уж определись: либо резина не успевает нгареваться и следа на асфальте не остаается, либо все-таки след на асфальте остается и износ резины идет как на машинах без АБС(что ты нам и пытаешься доказать)
Колобок жжот!
Pu1sat0r,
не не ответил на вопрос. Что свистит.
Пока ты не ответишь. Я тоже не буду отвечать на твой вопрос.
Про износ. Я НИГДЕ не говорил про износ.
Я лишь говорил что след на асфальте на зимней моей Toyo GRG30 остается. А на летней Yokohama S.Drive - не остается, но резина свисит.
[У972ЕР 98rus]
Гы... Ща прочитал твою подпись насчет болтовни... Фточку чуваг!!!
Насчет свиста: свист можно сделать хоть ручником... Что у тебя там свистит и в каком месте - я не знаю, т.к. ролик не смотрел.
Колобок жжот!
