Abs
Dirly_Doo
Ехала в понельник в кино и пришлось из-за одной барышни резко затормозить, до визга...и почему-то я не почувствовала АБС....сломалось?? как проверить?? и что теперь делать?? Кто-нить знает принцип работы?
Спор на форуме - это всё равно, что олимпиада среди умственно отсталых.
Даже если ты победил - ты всё равно ........
(с) KareL
Летом абс сложно почуствовать... впрочем контрольная лампа в порядке? когда зажигание влючаешь горит?
И второе - визг должен быть, и след должен быть тоже в принципе сплошной.
[У972ЕР 98rus]
Dirly_Doo, не боись... Может АБС и не сработала. На сухом асфальте это возможно..
Принцип работы заключается АБС в следующем: когда резко тормозишь зимой или на скользкой дороге, что называется, "в пол", обычная тормозная система блокирует колеса, и ты летите дальше, и руль уже не поможет. АБС же при резком торможении отслеживает блокировку и растормаживает колеса, таким образом ты сохраняешь контроль над автомобилем. При этом происходят достаточно сильные вибрации на педали тормоза и раздается характерный звук. На все это не стоит обращать внимание, так как эти признаки свидетельствуют о нормальной работе системы.
Изменено пользователем Paulus
Dirly_Doo, Проверь на пустой дороге. Со скорости километров 20-30 резко ударь по педали тормоза и держи. Если АБС работает - должна почувствовать частое биение педали по ноге. При этом машина сохраняет управляемость (э\то почувствуешь). Если биения нет и машина срывается на юз (можно потом вылезти и посмотреть наличие черного следа), значит не работает. В этом случае возможно накрылся датчик АБС, но это уже диагностировать надо.
flinter, сейчас пойду посмотрю....значок абс не загорался
(с) KareL
Paulus, На сухом асфальте АБС так же должна отрабатывать. Просто на сухом может на юз не сорвать даже при резком торможении.
вот потому, что я хорошо знаю как Абс работает я и заволновалась..всегда было, а тут нет:(
(с) KareL
Согласен...
Вероятно Дирли не так уж резко на педаль давила.... поэтому и не сработала..
зажигание включаешь все загорается, потм гаснет...все ок
(с) KareL
Paulus, Вот это вполне вероятно. А визг мог быть просто от колодок.
Paulus, )))) Милый Пау, давила я как следует)))))а точности и резкости движений позавидовал бы сам Брюс Ли))
(с) KareL
Ну вот это не показатель исправности. В общем проведи эксперимент, только по педали нужно резко и сильно ударить.
да вроде не от колодок...
(с) KareL
Дарагая Дирли! Я восхищен твоей точностью и скорость реакции.... и ваще... :give_rose:
MAA, Paulus, flinter, Спасибо)) в обед поеду проверять))
(с) KareL
flinter, Хреновая у тебя АБС, если такое позволяет. В нормальном случае при резком ударе может быть легкая блокировка, но потом колесо разблокируется и прокручивается на грани блокировки. А чтобы остался черный след, резина должна еще нагреться успеть при трении в одном месте, чего в случае с АБС не происходит.
MAA,
у тебя такая же АБС... попробуй со скорости не 30... а с 90 хотя бы... поймешь меня...
Не надо мне рассказывать как абс работает... я знаю прекрасно как она устроена. И обычная одноканальная... и многоканальная с EBD.
Замечено, что максимальное сцепление колеса с поверхностью дороги (будь это сухой или мокрый асфальт, мокрая брусчатка или укатанный снег) достигается при некотором, а точнее 15-30 процентном относительном его проскальзывании. Именно это проскальзывание и является тем единственно допустимым и желательным, которое обеспечивается настройкой элементов системы.
Вот от этого резина и горит.
[У972ЕР 98rus]
Опять flinter показывает свои познания в области работы автомобильных систем... После срабатывания АБС черного следа быть не должно!!!!!!!!! Иначе какая это нахрен АБС, если колеса блокируются???
Колобок жжот!
Pu1sat0r,
блин давай эксперимент поставим? Я вижу ты в абс рубишь... Не может никакая электроника сработать без блокировки. потому что датчики реагируют только на скорость вращения колеса!!! Если колеса не блокируются - скорости у датчиков одинаковая, никакая абс не включается.
Блин... ей богу, вщял разогнался и оттормозился... Я вот это сделал сразу после покупки чтобы оценить как работает абс намоей машине.
Короче задолбали знатоки АБС... сегодня в обед запишу на видео как тормозит машина с АБС+EBD. После обеда выложу видео.
[У972ЕР 98rus]
flinter, Я хочу посмотреть!! а то меня тут дома опять убедить пытаются, что АБС не работает...Сереж, но я больше тебе верю))
(с) KareL
Dirly_Doo,
понимаешь... что конкретно у тебя я не могу сказать... если педаль вибрирует при торможении на юз... значит абс работает... иначе просто не может быть, потому что АБС очень простая и тупая штука, и сама себя легко диагностировать может.
А если педаль не дрожит... то увы, АБС у тебя не работает... тогда правда контрольная лампа обязана гореть.
[У972ЕР 98rus]
Мне кажется чтоб точно быть уверенной работает или нет нужно поступить как сказал саныч, тоесть оттормозиться на асфальте с песком, если ABS есть должна сработать. Главное только не перестараться при эксперименте.)))
Изменено пользователем -=dimon=-
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби...
