2,0 робот периодически начинает троить
Подскажите,пожалуйста, что это может быть. Мотор 2,0, робот - периодически пропадают холостые обороты (либо глохнет, либо начинают плавать) и загорается оранжевый значок "ошибка двигателя", кроме того загорается ESP и ABS. Почти всегда помогает заглушить и завести авто заново. Двигатель начинает работать идеально, но до поры, до времени. На табло загорается надпись вроде "Antipolution fault". Высоковольтные провода и свечи поменяли, дроссельная заслонка - в порядке. Заранее спасибо, если кто-нибудь что-то подскажет...
Интересно откуда на этом движке взялись ВВ провода, если там индивидуальные катушки на каждую свечу?
По какому критерию дроссельную на "порядок" проверяли?
Салон мягко говоря не айс. Время еще позволяет - верните им машину обратно, как имеющую недостатки.
При таких раскладах они быстро вспомнят устройство данного двигателя и смогут устранить проблемы.
  • 3 месяца спустя...
Блин! Загорелась ошибка "Antipollution faulty"
утром троит, двинуться можно после 5 раза заводки....
еду по каду до работы, км 60 и все нормально.
на следующий день повторяется...
купил свечи, поменял, 2 дня все отлично....сегодня снова тоже самое...((((((
по форумам прошерстил, свечи,катушки и тд.
на холодной есть провал небольшой...
что делать и как быть? в Питере можно у кого Лексией воспользоваться????
В России "хорошо", а в Тае ЛУЧШЕ...:)
Вам же сказали. Смотреть Лексией в обязательном порядке, и срочно, а то совсем встанет. Она покажет сразу "куда копать". Гадать Вы можете бесконечно.
К Антиполюшену вообще привязываться не стоит, это сопутствующая ошибка частенько.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
  • 7 месяцев спустя...
Поменял свечи и катушку. Частота припадка "троения" уменьшилась, но не значительно. Диагностика показывает P1336. Завтра еду к ОД. У кого есть какие-либо мысли, что делать - заранее благодарен...
  • 4 месяца спустя...
подскажите . ситуация похожая но двигатель какбуд-то захлебывается при трогании с места иногда может заглохнуть поменял свечи поменял эфекта нет что сделать незнаю
Надеюсь кому поможет, были подобные вещи и троила и веер ошибок и не заводилась и глохла на ходу.
Итог: ремонт электропроводки т.е. почистили клемы где-то поменяли контакты и т.п. Сейчас все ОК.
не робот, но троит и у меня. первое встреча с лексией (экземпляр №1) показала на неуд. работу 1 цилиндра, заменил свечи - безрезультатно. заехал на сто. лексия (экземпляр№2), при показываемых бк неисправностях, а-полюшн, есп, абс - не находит ошибок, решили помыть уз... :suicide2: до этого двигатель работал, относительно нормально)), лекс говорит все нормально, предложили в двс слазить - нах, нах оттуда... кое-как уполз оттуда. посмотрели лексией (экз. №3) - неисправность катушки зажигания на 4 цилиндр. заменил новой, запустили двс - работал чисто одну минуту, и снова все тоже самое, с одной разницей, что при такой работе двс - лучше чем раньше набирает обороты. жду очередного эксперта с лексией...  :russian:
...пока ждал, решил попробовать ср-во для промывки форсунок инжекторов (оч. известной фирмы) залил согласно инструкции. с горем-пополам отъездил 30 км, на большее слез не хватило. на сл. день - о чудо, автос проработал пару мин. нормально! тему понял... спустя пять дней и 40 литров мекстуры - ровно работающий двигатель. пока только осталась одна проблема - заводится на 2-5-й секунде работы стартера. надо повторить. интересно, можно ли часто заливать очистителя...
