Жесткий ситроен С5
Что-то всё равно в гидравлике загадочного есть. Живёт как-то она своей жизнью.
ИМХО, бОльшая доля чудес связана с регуляторами жесткости (ГА3+). Если они чудят, то это трудно поддается анализу.
С 4-мя сферами все гораздо проще, объяснимо и если не сразу, то со временем.
В Киеве снегом засыпает, и мороз..Жижа замерзает (влаги набралась наверное, плюс конденсат), машина не поднимается и выдает ошибку в подвеске..Практически час стояла грелась в боксе машина пока начала подниматься. "Поприседал" немного, открутили крышку бачка, а там пена.. :dntknw: .В понедельник на сервис жижу менять.
Тот кто улыбается, делает счастливыми других, и от добрых новостей, люди чувствуют себя лучше. (Притчи 15:30)
Поменял ЛДС, полет нормальный. На очереди передние сферы...и будет счастье :yahoo:
Цепятыч, да где-то в этих темах читал как стравливали и вроде мягче становилась. Лексия уже была подключена, поэтому и решил проверить. Ну и заодно проверить уровень жижи в бачке)))
Эт наверное как в вопросе о тормозах-новой налил-лучше стало...Избыток давления в бачёк уйдёт сам.. Вопрос в другом,мож кто сталкивался: чё за сферы ЭКЗИСТ предлагает Монро,а то время менять,а больше нет ничего?!Как ходить будут?! :dntknw: Спасибо..
Изменено пользователем Карэн
С чего это? Насос всё-равно накачает, да и не сжимается жидкость-то...
У KITа чего не берёте?
Vovovich сказал: стравливали и вроде мягче становилась
Есть версия, что стойки на ходе отбоя могут засасывать воздух, а пена ужесточает подвеску, ибо имеет повышенную вязкость.
Полный сброс давления (или многократные отжимания) якобы полностью удаляют пену. Кому-то помогает...
Карэн, как всем известно, сферы выпускает только IFHS. Вроде как Монро их покупает у IFHS и заряжает своим азотом. Кстати, Monroe - это тоже Бельгия, как и IFHS. По каталогу экзиста их стоимость примерно равна.
Цепятыч
Если точнее, то ужесточает не газовую пружину, а амортизаторы, ибо вязкость пены гораздо выше вязкости ЛДС. Но эффект тот же.
Эт достоверная инфа,и значит стоит их броать??!! ИС-Xantia подключайся в разговор.. Изменено пользователем Карэн
С одной стороны воздух, как упругий газ, должен быть добавкой к азоту и повышать мягкость. Но его объем, скажем 1-2 кубика, ничтожен по отношению к объему азота в сфере (150-200 кубиков). А пены он может наделать много, когда многократно проходит сквозь жиклеры. Особенно при старой ЛДС, где пеногасящие присадки уже выработан.
Я не поставщик сфер. Надо спросить у KITа. Я у него неоднократно брал сферы для Ксантии и С5, качество хорошее, есть стандартные и комфорт.
