olmusi Опубликовано 14 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2014 (изменено) Нашел этот пункт в лексииДиагностика - Глобальное тестирование - BSI - Телекодировка - Многофункциональный дисплей , поставил - даПоправьте меня если не правильно сделал.И еще вопрос по БК , где то есть описание как его настраивать калибровать задать какие то параметры? А то Гугл только описание функций дает. Изменено 14 мая, 2014 пользователем olmusi Профессионала от чайника отличает выдержка! Ссылка на комментарий
olmusi Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 BSI нашел а куда подкючать температурный датчик не пойму. Там этих колодок....куча. кто знающий подскажет буду благодарен Профессионала от чайника отличает выдержка! Ссылка на комментарий
RomarioSTV Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Вот здесь почитай... Колодка самая дальняя поэтому отстыковывать практически всё надо -((( Мне повезло, у меня разводка до правой двери разведена была под датчик. olmusi 1 Ссылка на комментарий
olmusi Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Сходил посмотрел у меня на двери 21 и 22 пины пустые. Но нашел куда цеплять в БСИ - спасибо . Уже посмотрел в левой двери есть возможность протянуть провода ьуду тянуть в левое зеркало одним целым проводом. Профессионала от чайника отличает выдержка! Ссылка на комментарий
Вячеслав-2008 Опубликовано 21 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 на двери пустые - смотрите в ответном разъеме, в стойке Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic XS Evoliution (China) Ссылка на комментарий
olmusi Опубликовано 7 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июня, 2014 (изменено) Датчик наружной температуры для Бегемота Так как датчик температуры дорогой (цена в экзисте от 1200 рублей) а покупать с разбора такие вещи думаю не стоит я посупил вот так со своим датчиком температуры. На авторство не претендую. Все спасибы пользователю SergPU с ренолагуна форума чью собственно инфу я и черпал, http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=15158 (предоставил Ромыч51 необходима регистрация. ) Я только опишу как сделал сам. Понадобятся:- 1 - NTC термистор с сопротивлением 3 кОм , - 57руб (у себя в городе не нашел пришлось выписывать в ЧипДип из столицы) 2 - обычный резистор на 15 кОм , - 2 рубля (купил в магазине Электроника) 3 - эпоксидный клей ,двусторонний скотч, - 70 рублей за поллитра ( в строительном магазине приобрел) 4 - провод для будущего датчика наружней температуры - 12 рублей за 2 метра (в магазине Электроника ,у меня ушло порядка полутора метров) 5 - пластилин для изготовления формы - можно попросить у детей 6 - двусторонний скотч - покупал давно рублей за 100 (Для того чтобы прикрепить сам датчик) Себестоимость посчитаете сами. Далее по фотографиям Спаивем термистор и резистор параллельно . Форму для заливки я делал из пористого пластика но это муторно проще сделать из пластилина. Далее аккуратно в форму укладываем наш датчик и заливаем эпоксидным клеем (важно чтобы ничего не торчало и конечик термистора получился в самой нижней точке) В результате получаем вот такой датчик как на фото .Размеры примерные 3см в длинну ,0,8см в ширину и гдето 1 см в толщину, ну и сама пипка в диаметре 0,6 и торчит на 0,5 см Так как штатная проводка в левой двери у меня отсутствовала и требовалось все равно тянуть новую проводку ,датчик я устанавливал в левое зеркало и так как не смог (побоялся разбить зеркало) разобрать то установил датчик в нижней заглушке (к нему кстати доступ быстрее в случае замены) Установку делал просверлив отверстие и приклеив на двусторонний скотч. Вот так это выглядит после установки После того как протянул проводку в двери подключал прямо в БСИ к разьему 40V BA к пинам 8 и 18 (находятся в коричневой колодке). После этого активировал датчик в лексии . Диагностика -Глобальное тестирование - БСИ - Телекодировка -Датчик наружней температуры- (поставил ДА) Как то так закончилась эпопея с датчиком наружней температуры. Пока вроде как правильно показывает температуру, будем дальше следить. Буду рад если кому то это пригодится Изменено 7 июня, 2014 пользователем olmusi RomarioSTV, Анатоша, Бес и 6 других 9 Профессионала от чайника отличает выдержка! Ссылка на комментарий
olmusi Опубликовано 13 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 13 июня, 2014 Меняем цвет дисплея У меня дисплей от Ситроен С5 ,он как мы знаем зеленого цвета а у нас в автомобиле преобладает красный. Вот тут я и задался целью сделать его красным. Много где описано но те что описаны мне не нравились и я пошел немного другим путем. Понадобятся: 1 - Скотч двусторонний строительный (не автомобильный -он толстый) 2 - Красная крышка от майонезного ведерка (как вариант можно подобрать от какого нить шампуня ,лишь бы подошел по толщине) 3 - Матовая пленка (продается там же где продаются тонировки) 4 - Какой нить очиститель для стекол (типа Мистер мускул) Ну и более менее прямые руки. Разбираем наш Дисплей и видим что на стекло приклеен фильтр .Аккуратно лезвием поддеваем и отклеиваем .Видим что с одной стороны фильтр зеленый с другой матовый. Очищаем стекло от остатков клея (я чистил мистером мускулом) Наша задача поменять этот фильтр на красный. Вот для этого нам и понадобилась крышка от майонеза .Вырезаем прямоугольничек по размеру стекла или по размеру того фильтра который сняли. ВАЖНО !!! Наша пластмаска не должна быть толще родной - иначе собрать экран не получится.Затем аккуратно проклеиваем двусторонний скотч так как на картинке После того как приклеили его на экран покрываем то что получилось матовой пленкой После удачной проклейки матовой пленкой собираем наш БК устанавливаем и получаем удовлетворение от полученного результата. Так было- Так стало- Глаз не раздражает и в тон остальным приборам. tev, trmntr, Романище и 2 других 5 Профессионала от чайника отличает выдержка! Ссылка на комментарий
RomarioSTV Опубликовано 14 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 14 июня, 2014 Немножко дополню из собственного опыта. С двухсторонним скотчем и майонезными ведерками можно ни заморачиваться. В дизайнерских конторах, тех что занимаются изготовлением наружной рекламы есть пленки самоклеющиеся самых разных цветов. Обрезками делятся, по крайней мере у нас в Ставрополе без проблем. Вырезаем по размеру дисплея, аккуратно клеим, собираем и радуемся жизни... olmusi 1 Ссылка на комментарий
olmusi Опубликовано 15 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 15 июня, 2014 Я да пробовал такой пленкой ,лампочки просвечивают а при наклейке на нее матовой пленки плохо светило. Возможно можно подобрать которая и просвечивать будет лучше . У меня в наличие не оказалось поэтому пошел таким путем :-) Профессионала от чайника отличает выдержка! Ссылка на комментарий
dr_beard Опубликовано 3 января, 2015 Поделиться Опубликовано 3 января, 2015 Господа, а может ли кто сказать какое опорное напряжение выходит на датчик забортной температуры с БСИ. У меня такая проблема что опорное напряжение на датчик висит постоянно 0.65 вольта, а на экране заместо темп. прочерки. В самом БСИ в телекодировании пункта температуры нет! Только в опциях самого дисплея, а там наличие активировано. Может быть были версии БСИ,где такая функция не поддерживается? Уже всё перепробовал.Блок бси сименс,2003г. 1.9д. Ссылка на комментарий
beton67 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 у меня такое же напряжение.... тоже прочерки на экране.......и при диагностики ошибка датчика пишит Ссылка на комментарий
Strange_rr Опубликовано 27 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2015 Привет Всем! Нужна фишка от разъёма бортового компа на 18 pin. Приму в дар, куплю, поменяю на что-нибудь ненужное. Может у кого осталась лишняя после экспериментов? Ссылка на комментарий
RomarioSTV Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 @Strange_rr, Шаг пинов один в один с разъемом IDE на компьютерном шлейфе от дисковода или привода. Я в свое время таким образом вышел из положения. trmntr 1 Ссылка на комментарий
Strange_rr Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 @RomarioSTV, Спасибо, уже где-то читал об этом. Возможно придётся так и сделать, если не найду. Правда при беглом осмотре компьютерного шлейфа я не очень понял как их скрестить. Ссылка на комментарий
RomarioSTV Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 @Strange_rr, Удобнее использовать разъем типа USB, вернее тот конец что идет к материнской плате. Два склеенных торцами разъема дадут гребенку 2Х10. Лишнее откусить, оставить нужные контакты, остальные вытащить чтобы не мешались. Или такой вариант с гейм-портом Ссылка на комментарий
Strange_rr Опубликовано 28 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2015 @RomarioSTV, о, то что нужно! Спасибо! ) Ссылка на комментарий
viktor779 Опубликовано 21 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2016 Помогите пожалуйста , можно-ли установить бортовик на берлинго 2004 года 1.9D ? Ссылка на комментарий
Вячеслав-2008 Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 На 1,9D работать не будет Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic XS Evoliution (China) Ссылка на комментарий
dr_beard Опубликовано 22 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2016 Будет. На 1.9Д 51кв 2003г всё работает) Ссылка на комментарий
viktor779 Опубликовано 24 марта, 2016 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2016 Dr_deard можешь подробнее рассказать Ссылка на комментарий
Руслан1 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Здравствуйте. Кто может подсказать. БК без активации должен ходить что показывать? Подключил как ранее описано в итоге просто зелёный экран светится. Может дело в БК? Ситроен Берлинго 1.4 m59. Ссылка на комментарий
Вячеслав-2008 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Должен. В зеленых экранах от с5 часто нарушается контакт между экраном и платой БК - тогда при подаче питания просто подсветка зеленая. Бес 1 Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic XS Evoliution (China) Ссылка на комментарий
Руслан1 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Не подскажете что делать в таком случае. Ссылка на комментарий
Вячеслав-2008 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Попробуйте его разобрать и аккуратно прижать экран в зоне контактов, если что проявится на экране то это оно и есть. Сами шлейф не поменяете даже если найдете новый. Тогда искать другой БК. Peugeot Partner 1.4 (M59) & Nissan Almera Classic XS Evoliution (China) Ссылка на комментарий
Руслан1 Опубликовано 1 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2019 Спасибо. Действительно проблема в шлейфе у экрана нажимаю появляются точки. Ссылка на комментарий
