LEKSO Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Добрый день! Снимаем защиту ДВС,может снизу тросик потянут....или капот при поднять слева ..... ? Ссылка на комментарий
tolik@minsk Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 Пришлось не долго попотеть и ура получилось!!! смастерил из 6мм прутка отмычку потом немного раздвинуть бампер и капот дольше всего мучился с заглушкойотковырял ее с трудом. потом упер отмычку в тягу и потянул в сторону упираяст прутиком вот сюда и опля все открылось. но самое страшное то что тросик на замке висел. Причина в расслоении троса. теперь надо разбирать всю торпеду чтобы достать трос. всем спасибо ALEXANDER, trmntr и Б.Е.А. 3 Ссылка на комментарий
