Сиденья в Берлинго не откидываются
Кто сталкивался,может быть?
Новый Berlingo First. Спинки передних сидений не откидываются назад.Максимум встают вертикально под 90 градусов и дальше ни-ни.
Что можно сделать? И еще. Освещение салона работает исключительно при включенном зажигании. При выключенном - никакие положения переключателя режимов освещения не работают. В предыдущем таком-же все работало,но гарантийщики сказали,что теперь так. Это можно как-то исправить? А еще при выключении сбрасывается установка часов на 1:00. ВОзможно есть взаимосвязь часов и освещения?
Изменено пользователем Кот Бегемот
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим
На счет освещения: в положение "двери" - включаются при открытии двери, далее плавно гаснут через 30 сек.; в пол. "освещение" - горит только при включении замка зажигания в 1 и 2 положение. Также освещение загорается при выключении зажигания, если выключатель в пол. "двери". По часам - это "косяк", так не должно быть, если машина новая - то к ОД по гарантии.
А нормативы по сиденьям какие-то существуют? Ну не может же так быть,чтобы сидеть было невозможно. Может это "косяк" по гарантии?
Не загорается ни в каких положениях выключателя. Все-таки "косяк" я думаю,но вот случай гарантийный или нет?
Кот Бегемот,только по часам неисправность,остальное всё работает в штатном режиме.
Спинки не откидываются назад, так чтобы они лежали на задних сидениях,только в перед. :thank_you:
