flash_os Опубликовано 27 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 27 декабря, 2011 В прозрачной трубке возврата солярки появляются пузыри. А утром вообще нельзя завести, заводится и глохнет и больше не заводится. Пришлось везти в гараж, в гараже разводят руками, предлагают поменять набор трубок за 250$ и говорят что не уверены что в этом проблема. Течь не нашли. Ссылка на комментарий
maxim ok Опубликовано 4 января, 2012 Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 Решилась ли проблема? У меня что-то подобное... Ссылка на комментарий
GrishAnya Опубликовано 4 января, 2012 Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 Кто то писал про такие симптомы ищите в поиске, если не изменяет память, то вроде была проблема в заборнике топлива - забито было все А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы. Ссылка на комментарий
mechanic Опубликовано 9 января, 2012 Поделиться Опубликовано 9 января, 2012 проблема может быть в одной из форсунок Ссылка на комментарий
maxim ok Опубликовано 10 января, 2012 Поделиться Опубликовано 10 января, 2012 Поменяли клапан в топливном насосе, полет нормальный, воздуха пузырьков не видно... Ссылка на комментарий
maxim ok Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 а воз и ныне там, день поездил, вечером проверил заводится ли - все отлично, а с утра завелась и заглохла и все. Ссылка на комментарий
evaks Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 (изменено) заглохла и больше не завелась илил больше попытки не предпринимал? сегодня было около -8-9С жена завелась, а сосед рядом на ауди А3 не завелся . посмотрели а у него воздух и в трубках белый парафин. посматри у себя может летняя соляра (у жены тоже лето только писадку добавил ей) осатлось литров 17-20 еще до больших морозов думаю выкатает,а если что затяну ее в свой тепл служебный гараж. проверь гружей! если качнул и груша сразу в исходн положение не вернулась,то прихватило солярку :( если качается без проблем то надо др.искать и думать Изменено 11 января, 2012 пользователем evaks Ссылка на комментарий
sad_k604 Опубликовано 12 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2012 http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=30575&st=0&p=541315&fromsearch=1entry541315 сообщение №14 Ссылка на комментарий
sad_k604 Опубликовано 19 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2012 (изменено) Как счас выяснилось у меня было две проблемы. 1. В баке был забит мусором (слизью) т.н. фильтр грубой очистки. Решение: разоединяем патрубки и датчик. крышку - снимаем последовательными ударами молотком и отверткой, всунутой под 90 град к бортикам крышки, предлагаю заранее купить новую крышку, вполне возможно, что старую назад не сможешь поставить - сломаешь, покупал на экзисте. нужен помощник - нажимать на сам топливный фильтр при ударах, на выступы тарубков или на основание, так как там снизу стоит пружина, т.е. отжиматть ее и крутить крышку. Снимешь стакан -помоешь все внутри, будешь ставить назад - проверь показания топлива, а то я поставил а уровень не показывает, пришлось переделывать, и уровень вроде показывает при вкл и выкл зажигании. перед закрыванием крышки назад, промажь края бака герметиком или силиконом для герметичночти. разница чуствуется на моторе сразу. 2. Этой зимой опять возникли проблемы, машина заводится без проблем с полоборота работает 1 мин и глохнет. При заводке в обратке опять присутствует воздух, возможное решение нашел ниже в сылке или в сообщении №5 (клапан высокого давления) , но не воплощал пока в жизнь. Жду тепла. Если у меня на морозе завоздушило систему, двигатель запускается только в теплом помещении, а так на морозе маслать бесполезно, лично я думаю что у меня еще один подсос воздуха причем хитрый, возникает только на морозе, я думаю что проблема гдето с прокладкой.... не между рулем исиднеьем а где то в районе ТНВД...., потому как была бы проблема в форсунках, то мотор бы запускался все рано на трех оставшихся, а так топливо не доходит до форсунок из-за подсоса в ТНВД или до него. Живу в минске. Для анализа почитай здесь http://www.peugeot-citroen.by/phpbb3/viewtopic.php?f=39&t=14611. Изменено 19 февраля, 2012 пользователем sad_k604 Ссылка на комментарий
