Borik1986 Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 ОК, ждем чертежы Ссылка на комментарий
Borik1986 Опубликовано 18 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 а можно фото места крипления штанги к капоту? как там прикрутить этот болт? Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 18 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 (изменено) Крепёж: Изменено 18 мая, 2012 пользователем FreeTiller Worker, vovan_69, Бес и 2 других 5 Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 18 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2012 Фото рабочего чертежа деталей: Возможный материал опоры: металлическая полоса толщиной 4-5 мм., шириной 25-30 мм., общей длиной, примерно, 500 мм.. Искать: в гараже, на работе, на даче, в пункте приёма металлолома. Гнуть на верстаке с помощью молотка. Отверстия сверлить дрелью. Товарный вид (можно): чёрной автоэмалью из баллончика , сверху антигравийный лак (или любой). Готово! Крепёжные уголки подойдут от старой корпусной мебели. Но верхний, лучше и желательно по чертежу. Удачи! vovan_69, LTX, Worker и 2 других 5 Ссылка на комментарий
Borik1986 Опубликовано 19 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 чтото не могу найти болты по номеру 873354 у нас на С4 стоят 873376, кто может сказать, они одинаковы или нет? Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 19 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 А зачем столько много дырок просверлено с верху, планки, если используется одна FreeTiller 1 Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 19 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 чтото не могу найти болты по номеру 873354 у нас на С4 стоят 873376, кто может сказать, они одинаковы или нет? Borik1986, попытайся снять аморт с болта на двери багажника и измерить его. Диаметр шара должен быть 10 см. И всё! Вообще, это идеальный вариант будет. Если нужно, выложу свой чертёж болта. Предлагаю творческое взаимодействие для упрощения конструкции!ПС. Реально приятно стало открывать капот!!! Спасибо Катку за идею-решение для первого С4 и Бесу мне за намёк!!! А зачем столько много дырок просверлено с верху, планки, если используется одна Эх, Володя, проницательный ты мой!))) Дырка в середине досталась по "наследству", так сказать, не смотри на неё, а первая спереди - это 30 см от края, калибровочная. Смотрим на чертёж, тут всё выверено!!! Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 19 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 Все понятно, а я репу чешу. Ща закончу с динамиками, по мозгую на счет капота. И на капоте шайба не родная, усиление, я так понял там слабое место, или что, и какой толщины шайба. Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 19 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 (изменено) И на капоте шайба не родная, усиление, я так понял там слабое место, или что, и какой толщины шайба. Нет, я там ничего не усиливал, шайба родная, "законтрена" с болтом. Краска стёрлась малость, естесно, при настройке конструкции.)))ПыСы. Оу, дошёл вопрос.))) Широкая шайба - резиновая, под руку попалась, подложил, чтобы не повредить эмаль и товарный вид! Ну, мало-ли!)))) Изменено 19 мая, 2012 пользователем FreeTiller Ссылка на комментарий
vovan_69 Опубликовано 19 мая, 2012 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2012 Все понял. Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
Borik1986 Опубликовано 13 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 а этих маленьких уголков нужно два? только что приглядел на фото. уже заказал у мастера этиприблуди и газовую опору в екзисте, будем ставить. Ссылка на комментарий
FreeTiller Опубликовано 13 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2012 (изменено) Да, два. Уголок на чертеже для капота, также пойдёт и на опорный кронштейн. Подойдут и 2 СТАЛЬНЫХ мебельных уголка от старой мебели. Изменено 18 сентября, 2012 пользователем Бес Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Еще одно слово про этот уголок и автор этого слова станет читателем. :diablo: FreeTiller и MIFKA 2 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 Бес, когда ты так пишешь... у меня прям "бальзам на душу"))))):thank_you: Ссылка на комментарий
vsepan Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 жесть Ссылка на комментарий
