Замена штанги капота (С)
FreeTiller
Надо. Дело не в весе - дело в комфорте и удобстве.
На Первый сам ставил. На Этот не знаю куда присобачить...Изображение
Редко да метко. Один раз на морозе полезут незамерзайку залить и то, за этот раз обломят этот убогий пластиковый держатель кочерги. потому что тот задубел.
И громыхает эта кочерги пока до ОД не доберешься и не поставишь такое же убожество. :diablo:
Архаизм...
Когда был Первый - воспользовался Советом Катка
и поставил себе такую приблуду. Очень удобно.
Вопрос - надо? Нет?
Куда приткнуть?
Я снял этот амморт с первого. Нет времени посмотреть ботее пристально :biggrin: куда крилепить на второй.
FreeTiller, на тебя надежда - посмотри куда )))))
На своем не помню. В машине лежит.
Фото сделай куда собираешься поставить.Изображение
Да, тема актуальная, на первом ситре ставил газовый упор, реально нужная вещь, на новый ситр тоже хотелось бы поставить приблуду, только вот пока не знаю куда...Ждем готовых решений... :spiteful:
С 4 хетч 2005 МКПП был...Есть С 4 NEW 2011 АКПП black.
Все приходит вовремя к тому - кто умеет ждать...
Бес, фото есть, конечно. Ну уж лучше, когда (или, если) реальный результат будет, тогда и отчёт приложу. Стойка пока в заказе, праздники потом ........ бесконечные, там ... зимний отпуск, там Путину вебкамеры, блин, давай ....., а я причастен(((( Вооощем, нескоро у меня получится (((. Если для идеи, то кину в личку.
ПС: На форуме Сидоводов тема аналогичная на 40 с лишним страниц ушла, а у нас тишина!
Кидай. У меня-то штанга в багажнике ездит... :dntknw:
Фото кинь, если сверлить ничего не надо - ставить 3 минуты. Будут и фото и отзыв. )))))))))
...если сверлить ничего не надо ..
Без кронштейнов не обойтись! Сверлить!? Не знаю. Может обойдётся! Здесь сложнее чем в первом С4 и СИДе!
"Мои мысли - мои скакуны"))). Три варианта крепления стойки.
1.Здесь опорой будет удлинённый болт с внутренней резьбой взамен болта крепления фары, крепление упора придётся усилить двумя пластинами по принципу "бутерброд": http://citroens-club.ru/forum/uploads/imgs/pre_1324483140__dsc037111.jpg
2. Опору придётся крепить на фаре (есть вариант), упор кронштейном на петле капота под гайку:
http://citroens-club.ru/forum/uploads/imgs/pre_1324483195__dsc037121.jpg
3.Опора как в первом варианте, упор крепится в перегибе профиля жёсткости капота после сверления: http://citroens-club.ru/forum/uploads/imgs/pre_1324483229__dsc037141.jpg
Что непонятно, спрашивайте. Идеи приветствуются.
Изменено пользователем FreeTiller
Спасибо.
Смотреть надо. Моё мнение - только вариант 3.
Второй нереально... 16-18 (а может и больше - капот-то другой) кило приложить на фару? Больно уж дорогая. :biggrin:
Первый ... Ладно сверлить, еще и какими-то пластинами усиливать... Не, это не для меня. Я ленивый. :biggrin:
Согласен, здесь проще будет. Правда, угол наклона капота будет немного меньше, чем со штатной штангой, но несущественно.
Спасибо.
IMHO при креплении пружины один конец надо крепить ближе к петле другой дальше, чтобы она поместилась в сложеном состоянии.
Второй вариант наиболее реален по расположению амортизатора. Другое дело что на фару его крепит не надо.
В третьем варианте по моему капот вообще не закроется. Там же остаток газовой пружины будет 35 см.
Первый вариант тоже вроде нормальный.
Надо вживую посмотреть, по фотам можно и ошибиться
