Масетр по ремонту стиралок-автоматов.
Бес
Имеем. Стиралку-автомат. При работе потеки воды и довольно большие на полу. Каждую вторую стирку... Раскрутил, положил, снял всё что можно - сухо! Ну всё сухо!!! Вызвал "мастера", в районе нашем контора. Меня не было жена общалась. "У Вас сальник насоса потек. Насос под замену. С заменой насос 6500 руб".
- Что он делал?
- Отклонил машинку от стены, открутил заднюю панель и всё в обратном порядке. Всё. :dntknw:
Подумал сам. Долго....
Поскольку нигде потеков не было, а хомуты пружинные - забит фильтр, а насос давит. Давлением просто разжимает хомут и между шлангом и патрубком просачивается вода.
Открываю фильтр - ... Мдя... Давно я его не чистил... :sorry:
Почистил. Полгода уже нет воды под машинкой. :dntknw:
Есть еще одна стиралка-автомат которую надо отремонтить. Проблема так же не тривиальна. Не хотелось бы попасть на такого же" мастера" который за прочистку фильтра запросит 6500 рублей.
Может есть у кого знакомый?
Поделитесь контактом.
Спасибо. :thank_you:
  • 4 месяца спустя...
  'Бес' сказал:
АП!
ИзображениеИзображение Хоть какая-то польза от темы.
Обычно на лицевой панели снизу лючок,там пробочка с фильтром....
Я свою стиралку всю разбирал сам, половинил барабан, заменил подшипники и сальник на валу. Всё работоет лет 10-15.
Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было...
Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу.
мне бы тоже не помешал мастер у моей проблемы с мозгами может не отжать или программу другую включить вот как. крутилка программ барахлит я так догадываюсь.
у меня тоже Зануси работает с 2002года, лет через 5-6 засвистели подшибники при отжиме, разобрал смазал его, заоодно выкрутил ТЭН был в накипи, прокипятил в антинакипине-заблестел, прочистил и смазал насос, собрал - работает нормально...А хвильтр он тут внизу, его надо через 5-10 стирок выкручивать и чистить от грязи, иногда там нахожу дэнхи и булавки.
Знал бы что где смазать, открутить, да сальники набить чтобы она заработала - смазал бы раскрутил, заменил. Так не знаю. :dntknw:
Бес,всё смазывается и закручивается сзади,через задний проход :morning1:
:biggrin:Это я знаю.
Почему машинка "в холостую" спокойно отрабатывает полный цикл, а с одним полотенцем барабан не крутится? Где что "смазать" надо? :biggrin:
Бес,ну это наоборот надо не смазывать, а обезжиривать приводной ремень, тут как в авто если ремень генератора замаслился и растянулся, его надо бензинчиком протереть и натянуть, так и в стиралке есть клиновидный ремень, эл.двигатель через этот ремень вращает барабан, а с нагрузкой крутит плохо, надо открывать и смотреть... Изменено пользователем <VEB>
Наверное так и придется самому заняться. :facepalm:
А так не хотелось. :biggrin: :biggrin:
