Bluetooth сбрасывает соединение
Valeri4
Уважаемые ситроводы!
Кто из вас испытывал проблемы с подключением телефона к Блютусу C4?
Телефон HTC Wildfire S, сам телефон прописан в модуле, подключается на ура, но через некоторое время (каждый раз разное) соединение сбрасывается, приходится заново подключать. Если во время звонка телефон подключен, все работает нормально.
У кого такое было? С чем может быть связано? Проблему искать в телефоне или в машине?
Заранее спасибо.
Иногда бывает, в чем проблема пока не знаю. У меня тоже НТС, может проблема в их модулях БТ.
Однажды не отображался БТ при выборе источника звука, перезапуск авто не помог.
У меня можно заказать автомобильное фото
сообщество автомобильных фотографов "Magic Wheels"
Нокия Х6. Иногда просто не коннектится. Не видит его машина когда запускаешь поиск. Не возможно выполнить соединение когда пытаешься подключить через меню телефона... А потом через минут 10 - "блям"! - подключился. А бывает - сел в машину - БК - "блям" - есть контакт! Связи не нашел.
Пробовал Е51. та же фигня.
Сначала они вообще не "прописывались". Код набираешь на БК - и всё. :dntknw: Просто тишина. :dntknw: Потом почему-то БК их увидел. :dntknw:
И вот так через раз. :diablo:
Когда работает - БТ великолепен. Но только когда работает... :dntknw:
Коннектил со своим телефоном Nokia N8-00 и телефоном жены HTC Incredible. Если связать телефон и авто и при условии, что Блютуз включен, соединение с авто происходит через несколько секунд после того, как заведешь двигатель, автоматически. Непроизвольных разрывов соединения не замечено. Записи телефонной книги отображаются по русски при работе с обеими трубками.
Изменено пользователем muhin
А у вас в телефонах может функции, виден в течении 5 минут, настройки блютуша в телефоне и функция виден постоянно, или что то в этом роде, вот и видит его 5 минут а потом сбрасывает соединение
Нет. После установки связи - Синхронизация. И просто режим - Скрыт для всех (кроме синхронного девайса) :dntknw:
Они друг друга видят, находят. Проблем нет. :dntknw: Неделю, может больше, может меньше, а потом бац! Оба кричат - "Нет его!"
Ладно один тел. Было подозрение на прошивку, но 51 безотказный как калаш! Та же ерунда.
Nokia N97 + магнитола без навиации тоже периодически сбрасыватся соединение и приходится делать вкл/выкл блютуса на телефоне и перевключать гамнитолу. Еще одна проблема в том что магнитола упорно конектит телефон как телефон+медиаплеер, в результате чего пользоваться телефоном по прямому назначению невозможно (звонок идет ответить можно но собеседника ты  не слышишь зато он тебя и твою ругань слышит отлично), приходится отключать медиаплеер в настройках магнитолы руками, но после первого же вызова медиаплеер опять подключается и пользоваться опять невозможно. В общем блютуз есть толку нет. Печаль и уныние
А у меня вообще хрень. Подключаю телефон к блютузу. Коннектится без проблем. Но когда хочу кому то позвонить, выбираю из списка контактов человека жму на руле кнопку вызова и ноль реакции. Тоже самое если мне звонят, жму кнопку ответить на руле и опять никакой реакции. Что за фигня? Мож кто решал такую проблему?
Обратил внимание на следующее: при включении голубого зуба с одновременным использованием навигатора в коммуникаторе (htc hd2)и прослушивании радио система не включает подсказки навигатора, приглушив музыку. Приходится или довольствоваться "немой" навигацией, или выключать радио и в качестве носителя звука подключать навигатор.
Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть.rywjgbqx.png hoha2006.gif
я вроде на ролик жму. :dntknw:
,хотя должен!
каждый внимательно прочитать мануал.
Завершение/отклонение звонка - длииииииительное нажатие на энту кнопку. :biggrin:
Отлично работает с Моторолой на андроиде. С Нокией с3-00 проблемы, часто не слышно собеседника (характерно для первого звонка после подключения), иногда теряет соединение при включении/выключении.
На предыдущей магнитоле было отваливался Блютус, но только когда коннектились два телефона. Мой и дочери. У дочери снес настройку на магнитолу, отваливаться с моего телефона перестало.
Глюки с блютусом тоже бывают. У меня iphone 4. Наверно вылечить возможно будет с обновлением ПО автомобиля.
А какая версия iOS у тебя? Получается музыку стримить в машину?
зы: у меня lenovo lephone на родной прошивке все отлично работает, находит 2 сервиса с телефона
У меня iOS5, недавно перепрошился. Когда была 4-я версия, работало гораздо стабильнее! Музыка стримится хорошо, когда есть соединение. Но качество ее на уровне радио, даже чуть ниже. Поэтому слушаю только с флешки. :sorry:
Изменено пользователем bloom
C4 EP6, AT8, 1.6 120 VTI :)
Разобрался как заставить работать блютус с айфоном на пятой прошивке. В настройках соединения в айфоне надо в разделе "другие группы" выбрать "все контакты". Естественно будет не так удобно, как просто показывать только избранное, а не все контакты (особенно когда из 300 промотать такое не возможно), зато будет соединять почти всегда без проблем.
