Б.Е.А. Опубликовано 22 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 А тут у нас поспрашивать попробуй! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
zxcvb71 Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 (изменено) kuth по цене примерно так -сабик б/у активный 2000 руб, для негурмана идеально подойдут от 2 фокуса комплект передних колонок-они на подиумах-до 1500р за комплект на 2 двери /небольшое рукоблудство и они на месте/-как звучат попросите послушать у кого нить на фокусе с магнитолой сони. шумку надо все равно! по ценам на магнитола.ру-можно недорого взять материалы-работа своя. линейный выход как договоритесь с мастером в ремонтной мастерской. ну и провода заменить к колонкам -это несложно,все можно протянуть в штатной проводке-при желании. и провода на усилитель.. все! бюджетней некуда-музыка это дорогое удовольствие.. ДА-можно и без саба,если остальное сделаете,то при уровне громкости 20 рамштайн играет прияно на слух и не дребезжит))) Изменено 23 июля, 2010 пользователем zxcvb71 С уважением... Ссылка на комментарий
zzaj Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 Можно все новое. Саб - 2000-3000р; усил- 2000-3000; колонки 2000-3000; магнитола 3000-4000 итого 9000-1300. Но делать самому. а делать просто. Провода к сабу протянуть и по инструкции подключить. Шумка и подиумы- дело хорошее, но можно и на потом оставить, если желание будет. На первое время можно не менять провода в двери, перекинуть басы на саб. дребезжать не будет. А так за 10000р (возможно и дешевле) можно все в магазине купить и за пол дня в одиночку поставить. Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 товарищи, это все конечно хорошо, но я пока туда стока бабла выкидывать не собираюсь. хотя можно поставить и снять перед продажей :))) я великий Гуру! Ссылка на комментарий
zzaj Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 Не лучший способ капиталовложения. Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 zzaj, вот и я о том же :) я великий Гуру! Ссылка на комментарий
zxcvb71 Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 музыка НИКОГДА небыла капиталовложением,а только личной прихотью и баловством себя любимого.как соб-но и покупка машины. С уважением... Ссылка на комментарий
kuth Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 zxcvb71, для некоторых баловство а для некоторых и средство передвижения, так что не надо тут нам я великий Гуру! Ссылка на комментарий
zxcvb71 Опубликовано 23 июля, 2010 Поделиться Опубликовано 23 июля, 2010 я тут не Вам,а про музыку...а передвигаться можно и гараздо экономичнее и дешевле-это уже про капиталовложения))) С уважением... Ссылка на комментарий
zzaj Опубликовано 15 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 У меня случайно получилось очень интересно по звучанию. Я поставил в передние двери однокомпанентные широкополосники, а пищалки подключил параллельно к штатным. Чувствительность поставленных пищалок оказалась на порядок выше штатных, в итоге, они пищат от 10 до 16кГц, штатные заработали тише, и выдают верх средних частот до 10кГц (это предел их возможности), подчеркивают стерео-эффекты. Частоты я привел примерно, субъективно. Штатного места для нормальной магнитолы маловато. Греется сильно, тесно проводам, фильтры я не ставил, но ТВ тюнер я с помощью такой-то матери уместил. Ссылка на комментарий
Gelomipt Опубликовано 15 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 15 августа, 2010 А пищалки (новые) где размещал? Ссылка на комментарий
Romanald Опубликовано 16 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 16 августа, 2010 Ну вот и время подошло написать про свое решение, ну скажем так, пробничек. купил пару JBL CS2165. Вытащил родные, поставил эти. Хорошо, коллеги по форуму подсказок накидали. Звук стал лучше, но ненамного. Пластик двери заиграл так, словно огромная паршивая мембрана от вуфера, и это было очень нехорошо, дребезг шел такой, что слушать было неприятно. После просмотра форума поступил так. 1. Вытащил динамики. 2. Вырезал кольца из фанеры 10-12 мм, диаметр именно не нижний внутренний динамиков, а верхний под решетку. Там как раз выступ есть. 3. Купил уплотнитель для окон П-образный резиновый. Приклеил по периметру наверху. Сверху посадил кольцо на саморезы, кстати, длинные нужны, 55-65 мм., голова потай, зенковка на 8-10. 4. На кольцо сверху проклеил еще раз резиновый уплотнитель. 5. Припаял провода, предварительно просунув их от динамика через его кольцо. Кстати, попал на канифоль, заменил на аспирин - результат еще и лучше! 6.На это все на саморезы закрепил кольцо динамика и его самого, одел гриль. Хорошо. На все про все - день работы, и бутылка Багбира. Аналогичную работу планирую в течении 1-3 недели по задним дверям. Правда, если получится, то 3-х полосное решение, и может, на 170 мм. что-нибудь. И маленький вуфер в багажник. Музон по полюсам оцнивала супруга. Теперь понимаю, что такое хорошо и что такое не очень. Небо и земля. Правда, Ооущаю, что колонки голова раскачать не может. Жду зимы. Хочу цифровую магнитолу, ну что-б без диска. Альпину или Пионер.... Ссылка на комментарий
Gelomipt Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Romanald, обшивку не снимал что ли? Кольцо по факту к чему получается прикрепленным? Ссылка на комментарий
Romanald Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 (изменено) Нет, обшивку не снимал. Ну не умею я некоторые вещи делать... Кольцо прикрепил к штатным посадочным местам от родных колонок, то есть по сути к пластиковой обшивке. Но, за счет демпфирования кольца резинками дребезг уменьщился в разы. Изменено 17 августа, 2010 пользователем Romanald Ссылка на комментарий
Gelomipt Опубликовано 17 августа, 2010 Поделиться Опубликовано 17 августа, 2010 Понял, я уж подумал что можно сделать что то типа фанерной проставки в жестянки двери, чтобы окончательно закретить динамик и точно уйти от вибраций. Попробую поэксприментровать к колечком. Ссылка на комментарий
posthum Опубликовано 2 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2010 завтра сфотаю где разместил пищалки. Вышло симпотно и очень просто. В двух словах - вверху дверей. Кроссоверы поставил внутрь дверей, прикрутив к пенопласту обшивки. У меня другой вопрос. Я поставил мидвуферы в штатные места, причём штатную шумку не трогал, т.е. выходит что динамики не собщаются с объёмом двери. При такой установке баса ПРОСТО НЕТ. Я зашумил только собственно обшивку изнутри. Кто-нибудь делал шумку самих ДВЕРЕЙ(железа). Прошу поделиться инфой что и как. ЗЫ. У меня Фокал Полигласс 165 ВР Ссылка на комментарий
zzaj Опубликовано 3 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2010 А зачем из них басы извлекать? двери могут дребезжать, динамики хрюкать, магнитола греться. Пусть они средние или чуть ниже частоты воспроизводят, а басы усилок и саб. Обратите внимание, мощной магнитоле на самом деле жарко на штатном месте при мах. нагрузке. Ссылка на комментарий
posthum Опубликовано 16 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 Ну во-первых трифоник нужен не каждому. Лично мне кажется что гораздо лучше честно играющая двухполоска чем дискотечное буханье сабвуфера. У меня дома компонентная система с двухполосной полочной акустикой от монитор аудио. Так вот когда я прихожу к знакомым у коротых музыкальные центры с сабвуфером - после своей системы - просто уши вянут. А во-вторых, я отдал 300долл. за акустику, и она весит в 3 раза больше штатной, и мембрана больше, номинальная мощность 70, да и вообще качество не сравнить, и тем не менее при такой установке баса меньше чем в штатных пукалках. Согласитесь обидно) Ссылка на комментарий
zzaj Опубликовано 16 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2010 Возможно и, скорее всего так и есть, что нечем раскачивать Вашу акустику. Теоретически даже нечем! 12 вольт мало, что б выдать нужную ваттность. В любом усилке - проеобразователь напряжения стоит, а вот с ним уже могут захрюкать и Ваши 300 баксов. 12В делим на 4 Ома(или у Вас 8 ОМ?) получаем 3 ампера. 3 ампера умножаем на 12 вольт получаем 36 ватт. И это в идеале в максимуме, и для постоянного тока. Вам еще столько же для номинала не хватает (у Вас же 70 ВТ?) Не пробуйте на них больше 30-40 реальных ватт давать - вылетят и коленки переломают. Вообще, есть еще параметры: частота воспроизводимых частот, звуковое давление, чувствительность. Ссылка на комментарий
posthum Опубликовано 22 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 Я думаю тут не в раскачке дело, ем более что чувствительность высокая, а в то что я не дал динамикам рабочего объёма. Для этого нужно полностью заизолировать дверь, а в данный момент всё что имеют динамики в распоряжении - это воздух между обшивкой и внутренней стенкой двери. Надо заниматься, а как представлю какая мерзкая работа(везде подлезть, потом ещё пару раз разобрать для устранения всех дребезгов), так руки опускаются. Доверил бы кому-нибудь, да у нас таких людей нет. Ссылка на комментарий
zzaj Опубликовано 22 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 22 сентября, 2010 Думаю, у вас таких людей достаточно. А проверить, хватает ли мощи просто - добавить громкость и басы. Если хватает мощи и нет объема - диффузор просто вырвет, после непродолжительного хрюканья. Но не вырвет, силы не хватит у головного устройства. Хорошим динамикам нужен соответствующий сигнал. Если пошли по этому пути, понадобится акустическое оформление дверных ниш и 2х канальный усилитель на них. Ссылка на комментарий
posthum Опубликовано 23 сентября, 2010 Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2010 Именно в моём городе я наверное лучше всех в этом разбираюсь) В сервисах на вопрос о ШВИ удивлённо поживают плечами. А ехать куда-то ещё и оставлять там машину нет возможности. Буду морально настраиваться делать своими силами. Ссылка на комментарий
xsitronik Опубликовано 4 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 У меня стоит штатная музыка. Недавно задние колонки начало "пробивать" на громкости около 20, когда включено радио. Т.е. на небольшой громкости звук обычный, а когда прибавишь, происходит скачок грокости, при этом это уже не звук, а сплошной дребезг и шум. Подскажите, это колонки испортились или что-то еще? И еще вопрос. Давно уже собирался улучшить музыку, но много потратить на это не готов. Максимум 7-8 т.р. Насколько помогает замена только акустики и какую посоветуете? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 4 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 Привет! Советов давать не буду, подскажу - у нас есть целый подфорум для меломанов, на всяк случай почитай те и поспрашивайте там. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showforum=69 А вообще если менять т о всё, и динамики и магнитолу! (там всё не очень) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
zzaj Опубликовано 4 октября, 2010 Поделиться Опубликовано 4 октября, 2010 За 7-8 тысяч рублей меломанам трудно будет что-то предложить. Ведь менять-то на самом деле надо всё. Хотя бы удвоить бюджет, для терпимого звука. Пойдите по пути, предлагаемому производителями средней бытовой, компьютерной звуковоспроизводящей аппаратуры. Самый дешевый вариант - разделить частоты на 3 части: пищалки, средние и басы. Заменить голову. Посчитайте, это совсем недорого. 3 тысячи на компонент. А кустику в дверях я бы поменял в последнюю очередь. Поставьте головное устройство для начала с юсб, двд, мп3, вав и т.д., сразу пищалки и активный саб - 10000руб, можно уложиться. Ссылка на комментарий
