Романов Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 тряпичная изолента тоже вариант :) после проделанной работы (пол, двери), шум весь сконцентрирован на арках и моторном отсеке, хотя тот же мотор снаружи шумоизолирован тонким слоем материала и внутри толстенным слоем (около 5 см) типа поролона. Как бороться - никто на форуме так и не знает, похоже. Предложения такие: промазать арки битумной антигравийкой в несколько слоев, проклеить подкрылки (только непонятно чем, потому что сплэн отлетит). Шум от мотора не так напрягает (сердце авто приятно урчит), а вот шум дороги - бесячий фактор. Сегодня друг при езде задом сказал, что все чисто, езжай... Ну и газанул, там горочка еще была.. Итог - катализатор, резонатор, глушитель и трубка гидрача (погнута пополам, но работает) в утиль. Но это, так, к слову Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Романов, А передние арки не проклеивал? И не лень было пол проклеивать? И сильно ли шум пол убрал. У нас же пол двойной. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 3 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 3 августа, 2011 Чес говоря шумка устраивает! может ранние авто лучше делали?! есть 2 косяка по салону (передние накладки на треугольные стекла) но обычная свернутая бумага спасла! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Романов Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 (изменено) Я делал пол только сзади до уровня ручника. Пол состоит из трех частей. Разбирается мгновенно. Сзади шумка плохая, особенно арки шумят. Перед - нормальный, зря залез. Спереди посмотрел, бросил пару листов шумки в кармашки под ногами (ну не зря же разбирал))) Теперь сзади тишина поражает (по словам тех, кто там ездит. И чего производитель не придумает арки из шумоизолятора :))) Арки не проклеивал. Думаю, как это сделать снаружи Изменено 4 августа, 2011 пользователем Романов Ссылка на комментарий
zzaj Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Конечно, авто не идеал, с точки зрения шумоизоляции, но очень неплох. Прикладывать такие усилия - это надо быть действительно фанатом тишины. Уж столько существенных косяков вылезает в процессе эксплуатации, что проще беруши в уши вставить и розовые очки одеть, чем дорабатывать. Однако, если без фанатизма, автомобиль и по т.х., и по цене, и по виду интересен. Кто перерос этот уровень, проще купить другой автомобиль, и не доставлять проблемы будущим владельцам, отскабливающим отовсюду остатки "тюнинга". Обработка шумоизоляционной мастикой днища и подкрылок шум значительно уменьшит. Но, беруши лучше... Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Ага! Для фанатов! заглушки для ушей! :crazy: Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Романов Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 В данной машине главное - это виброизоляция (не шумоизоляция) задней части и арок. Остальное - фанатизм. А будущие владельцы, я думаю, только спасибо скажут (при условии качественно проделанной работы). Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 несомненно! главное чтобы оценили это) мне чес говоря передние арки больше не нравятся чем задние - лужи и песок слышно. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Pavel45 Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 Я снял передние пластиковые подкрылки и проклеил внутренюю сторону вибропластом. Со стороны колеса обработал каучуковым антигравием из балона аэрозольного. Не знаю как в Picasso, но у меня переднее крыло не прилегает плотно к передней стойке, там щель приличная, прикрыта каким то материалом для вида. Я её выкинул и проклеил щель вибропластом изнутри, и поверх полил воском для водоотталкивания в случае затекания. Через эту щель звук от колеса и подкрылка гудящего шёл в салон. Результат очень заметен. Гул уменьшился сильно, звук песка и воды не слышен совсем. vilgelm7 и Романов 2 Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 4 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 4 августа, 2011 да на пикассе также - неплотно! песок у меня еле слышен, а вот вода - сильно, и все это началось после установки брызговиков, а до этого как то наоборот было песок больше слышен вода меньше. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Gelomipt Опубликовано 8 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2011 Поменял на выходных акустику: перед - раздельный, зад коаксиал, все по 16.5см - пионеер серия E170. (Магнитола Кенвуд) Новые пищалки поставил в штатные места (внутрь отлично поместились), чтобы не колхозить чего то инородного на торпеде. Передняя акустика подключилась через штатный (с акустикой) кроссовер. Сразу верха стали чувтвоваться более четко. Музыка по ощущениям стала более ясная и прозрачная (на штаной середина неважнецкая), но басов блин так и не получилось. :megashok: Из-за них то идея поменять акустику и шла. Шумку двери не делал - не успел. Но вот и вопрос к тем кто уже у себя менял - насколько сильно бас вырос? Может выбор акустики у меня не самый лучший? Ссылка на комментарий
Max_Ahi Опубликовано 29 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 сентября, 2011 Вот мой вариант шумоизоляции дверей и задних арок: Передняя дверь вез карты и родной "шумоизоляции" Вот c поклееным Вибропластом И далее... Но все и осталось бы так хорошо и красиво,если бы не карман для бутылок в картах двери. Пришлось немного поколдовать,немного понервничать,немного переделать,что бы все получилось как надо. Правая дверь с уже исправленной ошибкой: В правом нижнем углу сделал углубление. Багажник. Задние арки.Было: Стало: И конечный результат После всего стало порядком тише,особенно впереди! Б.Е.А., vilgelm7, posthum и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
Романов Опубликовано 5 января, 2012 Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 Давно думаю, как шумоизолировать передние арки. Когда искал очередного сверчка, пришлось снять бардачок и панель приборов. Шумка везде отменная, толстая. Внизу тоже: пол, под ногами. Оказалось, что дорога слышна из-за боковых накладок стоек: под ними голый металл, под которым сразу идут колеса. Накладки снимаются легко, шумоизоляцию думаю сделать толстым спленом, обязательно дополнительно пройти его клеем типа "момент" (иначе отклеится, проверено). Как сделаю, дам отчет. Ссылка на комментарий
Бонык Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 Давно думаю, как шумоизолировать передние арки. Когда искал очередного сверчка, пришлось снять бардачок и панель приборов. Шумка везде отменная, толстая. Внизу тоже: пол, под ногами. Оказалось, что дорога слышна из-за боковых накладок стоек: под ними голый металл, под которым сразу идут колеса. Накладки снимаются легко, шумоизоляцию думаю сделать толстым спленом, обязательно дополнительно пройти его клеем типа "момент" (иначе отклеится, проверено). Как сделаю, дам отчет. Имелось ввиду накладки между пер дверями и аркой? Ссылка на комментарий
Романов Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Сделал. Стало лучше - шум колес уменьшился, но не пропал. Под торпедой нашел еще одного сверчка - немецкую монету 1985 года достоинством в 2 марки Ссылка на комментарий
oleg42 Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Романов фото отчет будет? Автомобиль – средство передвижения для поиска к нему запчастей. Ссылка на комментарий
Романов Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 фотоотчета пока нет - разрядился на тот момент телефон. Скоро буду делать выход под мини USB на боковой накладке - сфоткаю все одним разом. На словах: под накладками есть шумка, но она отклеилась и отошла. Я под нее засунул битумную пористую шумку (самоклейка), а на основную шумку еще двойной сплен просто положил. В добавок к этому вытащил защелки железные (по 2 шт на каждую боковину) и под них наклеил маделин. Плюс проклеил маделином все, что вызывало сомнения по скрипам. В итоге скрипы себя больше не проявляли. Шумки можно класть много - место позволяет. oleg42 1 Ссылка на комментарий
Vep Опубликовано 24 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2012 подскажите, на штатные колонки одевается разъем с контактами, подписанными как 1 и 2 что из них есть +, а что минус? поменял колонки на нештатные, не знаю, правильно ли подключил Ссылка на комментарий
klish21 Опубликовано 13 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2013 День добрый! Подскажите, динамики в дверях у всех тихо играют или только у меня. Я почему-то только слышу передние, те что на панели. В дверях - только если машина заглушена. Динамики пробовал ставить разные, от родных до советских (в Пыже 806-м играли все хорошо). Думал купить новые, но читал что не дают они баса. Тогда смысл от них... Или дело в моей проводке/магнитоле? Чистка ковров, ковровых покрытий и мягкой мебели в Солигорске и Солигорском районе. 8-029-142-85-98 VEL 8-033-601-25-93 МТС Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 14 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2013 в настройках магнитолы смотри Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
s1nKveL Опубликовано 5 августа, 2016 Поделиться Опубликовано 5 августа, 2016 Хотел на днях заставить звучать свой пикассин, магнитола jvc одна из бюджетных, колонки спереди jbl коаксиальные, пищалки в торпеде родные. Сделал легкую виброизоляцию двери (внешнюю часть двери по низу полностью, и немного сверху, внутреннюю часть полностью все отверстия для создания замкнутого пространства) и пластиковую обшивку двери шумкой заклеил. Всем известно что проблема звука кроится не столько в шумоизоляции, сколько в гениальном креплении динамиков от французских инженёров, то бишь динамик висит на пластиковой обшивке и ввиду огромной щели между обшивкой и металлом двери в районе динамика напрочь отсутствует связь объема двери с самим динамиком, что значит тотальное отсутствие звука как такового. Путем долгих манипуляций были сделаны подиумы из покупных колец, и динамики наконец-то получили необходимый им объем. Но к сожалению ожидаемого звука я не получил, а все потому, что динамики изначально повернуты куда-то в ноги, т.е вперёд вниз... Хотя в моём понимании должно быть ровно да наоборот, т.е вверх назад, к нашим с вами ушам. Как я к этому пришел? Элементарно, в процессе играния с настройками магнитолы случайно приоткрыл дверь до первого ограничителя, чтоб не закрывалась, и, алилуя, почувствовал приятный мягкий объемный бас и средние частоты. Как только дверь закроешь звук куда-то уходил. Ввиду потраченного времени и не достигнутого результата, желания переделывать изготовленные подиумы под необходимый наклон у меня пока нет)) Зато отремонтирован стеклоподъемник, из-за которого в принципе и разбирал дверь.. trmntr 1 Ссылка на комментарий
77ruslan77 Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 Всем привет а если отключить динамики в дверях,и врезать в заднюю полку,будет ли звук лучше? И еще если сделать накладки из фанеры в боковые ниши в багажнике?как вы думаете дайте совет. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 13 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2018 @77ruslan77, не будет. Я бы посоветовал изучить устройство автозвука в теории. Штатные звуковая проводка и динамики пикасина не подразумевают высокое качество звука. К тому же проводка передних динамиков и динамиков передний дверей объединены в правуую и левую ветви, с г/у все выходы на динамики сначало проходят через bsi, и только потом разводятся по своим местам, в проводке на дверные динамики стоят разъемы. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
77ruslan77 Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 (изменено) а если с дверных колонок убрать бассы и поставить отдельно сабвуфер Изменено 14 сентября, 2018 пользователем Олегович Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 14 сентября, 2018 Поделиться Опубликовано 14 сентября, 2018 @77ruslan77, *да ради Бога*, хуже не будет,:-)) ЗЫ. Потрудитесь при ответах не копировать всё предыдущее сообщение. Ответы темах согласно правилам форума. Если это происходит по причине вашего девайс, это Ваша проблема. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
