активация стеклоподъемника
  Dmitriy C5 сказал:
vova72, дык я же и говорю, что у всех так, но не понимаю чем это парит Gogsа ))
не ну если это у всех так то хрен сним,а если нет то тогда надо чтото делать с эхтим ?
  Dmitriy C5 сказал:
блин руку мешает летом полложить!"
  vova72 сказал:
Совершенно верно, мешает положить руку/вылезти чтобы вставить карточку на парковке, итд.
К тому же, раз моторчик может опустить полностью стекло, значит пусть и опускается само тогда))))
  • 7 месяцев спустя...
День добрый!
А у меня такой со стеклоподъемником пассажира: если нажать на стеклоподъемник на одно положение, то стекло не опускается, если додавить до второго положения (автодоводчик), то стекло опускается, но как только убираешь руку с кнопки опускаться перестает. Поднимается нормально. Иногда работает корректно. Проблема только на водительской двери, с кнопки пассажира все открывается корректно. Глюк в кнопке?
Второй вопрос: а на какую кнопку брелка закрывать окна?
seedofsky, по первому вопросу сними кнопку с заднего стеклоподъемника и поставь вперед. Сразу узнаешь проблема в кнопки или нет.
По второму вопросу, стекла закрываются при удержании кнопки закрытия авто.
Изменено пользователем leonn_c5
  Цитата
на водительской двери кнопки раздельные?
Я так и не понял кто нибудь решил проблему-то со стеклоподъемником, тем, что он не фиксируется в верхнем положении и на четверть вниз опускается?
У меня такая же ерунда.
  seedofsky сказал:
А у меня на брелке кнопка есть на ней стекло нарисовано маленькая такая. Можно ей закрывать. А так у меня ни один подьемник не тупит.
  • 5 лет спустя...
Поменял тросик стеклоподьемника переднего правого, после установки на место стекло опускалось в штатном режиме, а на верх в автоматическом режиме как только упирался видимо думал что зажатие произошло и опускался до середины. Пробовал как по инструкции, сбросил Аккум, подождал 15 мин (стекло было в поднятом состоянии) потом накинул Аккум опустил стекло потом поднимал , но результата не было! Помогло следующее: опустил стекло, после этого скинул Аккум на 15 минут, дальше естественно накинул Аккум, поднял кнопку стеклоподьемника до отказа на верх и удерживал стекло поднялось, уперлось, (кнопку продолжаю держать) подержал кнопку ещё секунд 15, после этого все встало на свои места
  • 1 год спустя...
Приветствую! Может кто подскажет...
Проблема: Стекло подъемник водительской двери. Сел, завел, поехал...Опускаешь стекло - отлично идет, в авто и в ручном режиме. Поднятие только в ручном режиме, в авто режиме только по 5 см.
Если опустить стекло полностью и еще раз нажать и подержать 2 сек - все работает как положено! НО не на долго! Может через день, два или три, а может после следующей блокировки авто (например в магаз сходил на 30мин) заглючить. И потом опять вниз идет ВСЕГДА отлично, а вверх рывками. Пока не доедешь до самого низа и не подержишь 2 сек. кнопку.
И все Ок.
Чего делал: разбирал блок кнопок - все Ок. Пытался "приучить" стекло опуская, поднимая в упор полностью, с двойным нажатием на кнопки и удерживанием 2 и более сек. Короче по всякому - нет толку.
Такое ощущение, что он со временем забывает конечные точки, точнее одну, снизу.
В стеклоподъемнике точно лазили. Вроде меняли дверную ручку, т.е. разбирали.
Может там есть какой-то концевик!? И он сдох/не подключен?
Изменено пользователем Monk-keeper
Я подобное вылечил простой чисткой платы и нанесением смазки на плату под переключатели, но раз уже разбирали блок кнопок, значит не мой вариант, хотя симптомы были один в один
Citroen C5 1.8 Ew7J 2005
Citroen C5 2.2 HDI DW12C 2011
Citroen Ds4 Crossback EP6CDT 2016
