Шум КПП
  • 1 год спустя...
а звук типа ХЫР, ХЫР, ХЫР , сначало появлялся очень редко, при высоких оборотах, потом все чаще и чаще исключительно при разгоне, теперь иногда при торможении двигателем, звук похоже идёт с право, на нейтралке при любых оборотах (перегазовке ) отсутствует, пробег 150 т. 1.6л
  • 4 месяца спустя...
Привет из Красноярска!  подскажите пожалуйста по ремонту коробки. я решил заменить подшипники первичного вала пока коробка снята(менял сцепление)подшипники купил. снял заднюю крышку шплинт стопорное кольцо и завис на гайке вала... по мануалу должна быть приспособа у меня её конечно нет. головку во- первых не знаю какую надо. пробую на 27 многогранную почему-то не хочет налазить. может надо какую-то другую? и как застопорить вал не могу придумать. поделитесь что знаете.
с головкой всё понял сапсибо! любимые у французов нестандартные размеры. завтра пойду искать. вот с разборкой тот же тёмный лес. одни приспособления.  буду пробовать русские методы . например зажать другой конец вала газовым ключом.
извиняюсь был неправ! внимательнее ещё раз прочёл и нашёл что мне надо-Включить другую передачу, заблокировав вращение валов.
