Максимальный вылет диска (ЕТ) на С5-3
ZloySamec
Уважаемые собратья решил прикупить литье 16 радиуса на свой С5, в связи с покупкой возник вопрос, на который не могу найти ответ.
Вот желаемые диски - Borbet BS 5 7x16/5x108 D72.5 ET40 Silver (http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7740260&hid=166068)
1)Вопрос - встанет ли 40 ЕТ не повредив элементы подвески? (пружинная подвеска) - у кого был опыт установки дисков больше рекомендуемых заводом (32-33 ЕТ)делитесь!!!
2)Слышал, что если ЕТ все же не подходит - ставят проставки(в моем случае толщиной 7 мм где-то) - кто чего слышал про такие вещи?
Верно, с проставками встанет без проблем, самое главное длины болтов хватило.
чую я - придется перед ТО менять колеса на штамповки))) а то с гарантии скинут) по поводу проставок почитал в одной из тем на форуме - 5мм бывают - то есть будет как ЕТ35 в сумме.
С гарантии не снимут, т.к. вылет с проставками будет соответствовать необходимому.
Мною лично нет, но есть законы по защите прав потребителей... По нему машину не могут снять с гарантии, максимум на связный узел, например, ступичный подшипник доказав что неисправность возникла из-за проставок, как то так.
вот это интересная мысль, на практике проверенная?
Я езжу зимой с проставками, на сервисе в таком виде появлялся не раз, вопросов со стороны дилера не было, а ремонты подвески по гарантии были.
Citroen C5-III для тела, KTM 250SXF для души.
  • 5 месяцев спустя...
У меня на ХМ стояли литые диски с проставкой порядка 8 мм. За 4 года эксплуатации поменял ступичные подшипники на всех колесах, а на передних даже дважды, хотя ставили SKF. Вот и делай вывод.Износ ступичных подшипников увеличивается в разы.
Привем ситроводы!!Ответ топикстартеру по поводу вылета!!Сеня на авито приобрел R 17 c ET 45(естесно не оригинал).так вот НИГДЕ ничего не трет и не цеплят !!Управляемость прежняя+))Если над фотки могу разместить,обьясняйте как!!
Трудно, что-то объяснить, не вдаваясь в физику процессов. Но для начала пересядьте с " не ситроена" на " ситроен", тогда иможно будет пообсуждать :thank_you:
Изменено пользователем Бобер
Разница в вылете от стандарта не критична в вашем случае, конечно будет ездить и вероятно вы ничего не почувствуете. Но... Как вы сами заметили, что износ подшипника ступичного увеличится, вероятно изменятся углы обката неровностей, углы наклона стоек при поворотах, что повлечет избыточные нагрузки на шрусы ( а это существенно), нагрузки на резино-технические изделия изменятся. Конечно, все это существенно может сказаться на состоянии авто при высоких нагрузках, а в обычных режимах эксплуатации могут быть не заметны.
Тогда позвольте вопрос к вам. А зачем производитель вообще так строго просит соблюдать эти параметры, ведь не спроста же это?
Дело в том ,что предлагает производитель(из дисков)меня совсем не устраивает!!При помощи проставок я спокойно вышел с et 45 на мои родные et32!!Естесно болты удлиненные!!И правильно как писали выше проставка обеспечивает расчетное положение колеса!!
Изменено пользователем DONDIMON
