LSergey Опубликовано 2 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2011 Привет всем! Прошу помощи! Пару недель назад прикупил сей авто, причем с не большим пробегом 76 тыс. и вот первый сюрприз - сегодня, при трогании, при переключении с 1 на 2 передачу (под нагрузкой) какие-то стуки справа (если быть в салоне) и рывки. Еле дополз до дому, открыл капот, а там на левой опоре двигателя (думаю, что это опора, возле ГУР) какая-то жидкость, похоже на масло, откуда - не пойму, вроде, стойка амортизатор дальше, оттуда потечь не могло. Может это такая хитрая подушка двигателя с какой-то гидравликой. Если кто знает, отзовитесь, буду рад любой помощи. Ссылка на комментарий
Archer Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 Правая подушка - это гидроподушка. Соответственно она порвалась и из нее могло потечь(у самого так не текло, но вполне допустимо) Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 3 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2011 В Техничке есть фотоотчет по её замене - чет я не видел там ГИДРО ни где, когда менял и старую разорвало масла не было. Жидкость ищите - там возле находятся только ГУР и бачек с антифризом, посмотрите на ремень навесного - может он откуда принес масло. Про рывки - проверяйте ходовую - подшипник пром опоры и ступичный, + ШРУС (если это рывки в виде неисправности а не холодного движка и сцепления). Подушку прочтите как посмотреть. Авто от куда приехало (чет пробег нереален!)? На всё есть свои разделы и темы! (эта позже будет закрыта) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
awp Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 ну незнаю как у вас, у меня авто из германии и когда я менял подушку она была гидро с маслом внутри, вернее масло уже было снаружи Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 Ну чес говоря не пойму смысл масла в ней. Может у меня оно тоже было ? я никогда не видел его! Значит стоит проверить подушку автору темы! но с др стороны в ней должны были бы остаться остатки масла а их не было. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
LSergey Опубликовано 4 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 Всем спасибо за помощь. Как я понял из постов - падушка все же гидравлическая и масло на ней из нее же: ГУР далековат, чтобы ее так заделать. Вчера качал двигатель рукой и, судя по его отклонениям, подушке кирдык! Буду искать замену. Звонил в контору по запчастям, те тоже подтвердили, что она гидравлическая. Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 да, глянул по каталогу те что дорогие - называются гидравлическими, дешевые - просто опора. Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
LSergey Опубликовано 5 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 Прикупил сегодня оную, таки да, если ее потрусить - в ней что-то булькает. Завтра попробую ее заинсталить! Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 5 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2011 (изменено) Прикупил сегодня оную LSergey, а номер детали, производитель, сколько в рублях? Изменено 5 декабря, 2011 пользователем miannik Ссылка на комментарий
LSergey Опубликовано 7 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2011 Производитель SASIC p/n:8441771, стоимость - 31$ с доставкой, несколько дороговато, зато удобно: позвонил- привезли. У меня до кучи на правой опоре еще и поломался, не знаю, как правильно назвать - гаситель колебаний - П образная пластина с двумя резинками (заплатитил 23;) , собственно одна пластина и отломалась, что привело к разрыву самой опоры (подушки). Сегодня установил, стало легче трогаться с места, исчезли подергивания, рывки. В общем, если при трогании наблюдаются рывки - причина может быть не только в сцеплении. Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 8 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 у меня эта подушка порвалась ещё в августе и П образна пластина поломалась, когда на камень налетел) отрезал кусок шланга в полевых условия чтобы до дому доехать) да вот до сих пор гоняю так) подушка пришла а пластину всё жду), подушку сасик взял, смесь металла и резины стоимостью 1000р без всяких жидкостей, незнаю для чего внутрь масло то надо? чтобы при сильной нагрузке его оттуда выдавило или как индикатор целостности...... Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
LSergey Опубликовано 8 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 "...при сильной нагрузке его оттуда выдавило или как индикатор целостности......" Во-во, и это тоже: мне как раз это помогло ее диагностировать, а П-образную пластину поставил такую -sasic 8441a71 Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 8 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 пластина должна завтра прийти) заберу посмотрю что и с чем её едят)))) Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
gallaktion Опубликовано 8 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 Подскажите пожалуйста резинки на пластине плотно сидят или не касаются кузова? Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 8 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2011 У меня не касались Но авто 11 лет было, я немного разогнул пластину что бы касались (не знаю прав или нет) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Zedd Опубликовано 9 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2011 у меня вплотную были, может канеш из-за убитой подушки Электротехника - наука о контактах! Чистых, контактах.... Ссылка на комментарий
ТЕЛЕФОН13 Опубликовано 27 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2013 у меня тоже ломалась пластина с резинками-заварил аргоном и не надо покупать ! меняю подушку - старая порвалась пополам оказалось из-за того что не было этого "грибка" сверху подушки он ведь ограничивает движение опоры двигателя вверх. trmntr и Олегович 2 Ссылка на комментарий
Азаматище Опубликовано 18 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 Здрасти. У меня масло справа в районе из под кронштейна опоры как будто лезет и до картера стекает. Сейчас вот был в сервисе по французам. Они говорят там только если из под сальников распредвалов, а они новые у меня. Но это и до их замены так было. Хз откуда оно лезет. У кого может мысли какие есть? Полушка обычная без масла. И это точно моторное масло у меня. Ссылка на комментарий
Олегович Опубликовано 18 августа, 2017 Поделиться Опубликовано 18 августа, 2017 *Новые сальники* не есть гарантия от протечки масла. Пружинки укорачивали перед установкой? Уплотнение постели распредвалов и ГБЦ на герметике. Теоретически может по резьбе болта кронштейна (если какое из отверстий вышло под крышку гбц), отмыть от потёков масла, по одному болту выкручивать, осматривать. Если на резьбе болта будет масло: Снять кронштейн Вымыть отверстия с резьбой под болты, сами болты, движок. Посадить сперва на герметик. Фото? И эта тема про подушку двигателя. XP 2008г.в.; TU5JP4; ручная КПП. ЮВАО Ссылка на комментарий
