Гость SS-18 Опубликовано 8 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 Пробег 1500 км. (Пятиместный, Эксклюзив, 2 л., робот). При пробеге около 500 км. начало сзади при движении что-то толи побуркивать, толи ,извините, попердывать. Может это что-то с пневмоподвеской, или компрессор сбрасывает давление?. Причем происходит это и на ухабах и на гладкой дроге. От скорости движения не зависит. Ссылка на комментарий
Kad Опубликовано 8 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 SS-18 сказал: Пробег 1500 км. (Пятиместный, Эксклюзив, 2 л., робот). При пробеге около 500 км. начало сзади при движении что-то толи побуркивать, толи ,извините, попердывать. Может это что-то с пневмоподвеской, или компрессор сбрасывает давление?. Причем происходит это и на ухабах и на гладкой дроге. От скорости движения не зависит. Звук скорее накачки, если идет он от компрессора (травит практически бесшумно). Может где-то подтравливает, а компрессор, соответственно, подкачивает? Вообще включается он только при загрузке или при разных горизонтальных уровнях задней и передней оси - съезде задом с бардюра, например, - видимо срабатывает какой-то нивелир 1500 - это ТО-0 - есть чем озадачить ОД. Ссылка на комментарий
XMarus Опубликовано 8 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2008 (изменено) SS-18 сказал: Пробег 1500 км. (Пятиместный, Эксклюзив, 2 л., робот). При пробеге около 500 км. начало сзади при движении что-то толи побуркивать, толи ,извините, попердывать. Может это что-то с пневмоподвеской, или компрессор сбрасывает давление?. Причем происходит это и на ухабах и на гладкой дроге. От скорости движения не зависит. Я так понимаю, у тебя такая же проблема? Судя по всему, это проблема у пневматических подвесок, т.к. у них свои амортизаторы. Они больше ни на что не ставятся. Бурчание своей подвески я давно заметимл, но не мог найти источник. На подъёмнике это найти не реально, только на 4-х стоечном(под нагрузкой). P.S. Компрессор не может так шуметь и урчать на ходу т.к. у него есть система самодиагностики и при утечке воздуха он это определит и напишет ошибку! Изменено 8 апреля, 2008 пользователем XMarus Чужого нам не надо. Но своё возьмём, чьё бы оно ни было! НИКТО НЕ УМРЕТ ДЕВСТВЕННИКОМ! ЖИЗНЬ ВСЕХ ПОИМЕЕТ! К.Кобейн Ссылка на комментарий
Гость SS-18 Опубликовано 9 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2008 XMarus сказал: Я так понимаю, у тебя такая же проблема? Судя по всему, это проблема у пневматических подвесок, т.к. у них свои амортизаторы. Они больше ни на что не ставятся. Бурчание своей подвески я давно заметимл, но не мог найти источник. На подъёмнике это найти не реально, только на 4-х стоечном(под нагрузкой). P.S. Компрессор не может так шуметь и урчать на ходу т.к. у него есть система самодиагностики и при утечке воздуха он это определит и напишет ошибку! По раннему посту я понял, что ты собираешся сегодня в сервис по поводу бурчания в задней подвеске. Отпиши, пожалуйста, чем дело закончится. Ссылка на комментарий
styks Опубликовано 10 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 Сегодня нашел на полу в районе левой ноги предохранитель на 20 А. Откуда он мог выпасть? Все работает вроде. Ссылка на комментарий
XMarus Опубликовано 10 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 styks сказал: Сегодня нашел на полу в районе левой ноги предохранитель на 20 А. Откуда он мог выпасть? Все работает вроде. Это запасной! Используемые плотно вставляются. pifia 1 Чужого нам не надо. Но своё возьмём, чьё бы оно ни было! НИКТО НЕ УМРЕТ ДЕВСТВЕННИКОМ! ЖИЗНЬ ВСЕХ ПОИМЕЕТ! К.Кобейн Ссылка на комментарий
styks Опубликовано 10 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2008 XMarus сказал: Это запасной! Используемые плотно вставляются. Точно! Разобрался, нашел пластину с запасками. Ссылка на комментарий
Nier Опубликовано 13 апреля, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2008 Очень тяжело домкрат поднимает и прокручивается. Хотел сам поменять колеса с зимы на лето. Попотел и плюнул поехал в шиномонтаж. Благо у меня резина каждая на своих дисках стоит только поднять и открутить. Ссылка на комментарий
XMarus Опубликовано 15 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2008 SS-18 сказал: По раннему посту я понял, что ты собираешся сегодня в сервис по поводу бурчания в задней подвеске. Отпиши, пожалуйста, чем дело закончится. Отогнал машину на станцию, проверили на 4-х стоечном подъемнике, подтвердили мой диагноз- амортизатор. Признали случай гарантийным, но проблема в другом- недавно открылся центральный склад запчастей и там, судя по всему, огромный бардак. Неизвестно когда я получу свои амортизаторы. Сроки, даже примерно не назвали, катаюсь так. Чужого нам не надо. Но своё возьмём, чьё бы оно ни было! НИКТО НЕ УМРЕТ ДЕВСТВЕННИКОМ! ЖИЗНЬ ВСЕХ ПОИМЕЕТ! К.Кобейн Ссылка на комментарий
Гость SS-18 Опубликовано 15 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 15 апреля, 2008 XMarus сказал: Отогнал машину на станцию, проверили на 4-х стоечном подъемнике, подтвердили мой диагноз- амортизатор. Признали случай гарантийным, но проблема в другом- недавно открылся центральный склад запчастей и там, судя по всему, огромный бардак. Неизвестно когда я получу свои амортизаторы. Сроки, даже примерно не назвали, катаюсь так. Спасибо за информацию. На субботу записался на ТО - 0, пусть смотрят. Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 30 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2008 Мои пять копеек. 1. Подкрылок переднего правого колеса на месте не держится - выступает 2. Появился скрип в задней подвеске (вроде левое колесо) Пробег 2700. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
styks Опубликовано 30 апреля, 2008 Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2008 Сегодня я наконец-то получил свое стекло. С момента заказа прошло 1 мес. 21 день. В субботу поеду ставить. Всяко радуюсь. :dance: Ссылка на комментарий
Nier Опубликовано 7 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 7 мая, 2008 На сиденьях появились катышки. У меня простая черная обивка тканевая с тоненькими белыми полосками. Из ткани выступают маленькие черные выступы. Начали скатыватся и на них образуются катышки Ссылка на комментарий
NAZ Опубликовано 10 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 10 мая, 2008 Опять ушел антифриз куда-то.... а ведь уже тепло.. У меня тоже антифриз куда-то уходит,но стоит открутить крышку заливной горловины бачка для охлаждайки,он(антифриз) откуда-то возвращается до половины бачка. Ссылка на комментарий
anazarov Опубликовано 11 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2008 Ага и у меня ниже МИН. Кстати, год назад, когда машине было всего 4 месяца уже доливали. Ссылка на комментарий
styks Опубликовано 11 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 11 мая, 2008 А он зараза, все время капает. Хотя не доливал еще. На ТО-0 обратил внимание, типа сделали, но все равно продолжается. Ссылка на комментарий
Nier Опубликовано 12 мая, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 После мойки начинает вытикать битум. Из под молдинга на передней двери. Течь начинает в самом начале его спереди. Езжу теперь с двумя черными полосками. Как зебрь :grin: Ссылка на комментарий
scandinav2 Опубликовано 12 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2008 появились первые сверчки,задолбали козырьки шуршать начали постоянно,не могли что ли из более мягкого материала сделать,хотя бы изнутри,придется наверное самоклейку приклеить изнутри. Ссылка на комментарий
Gorden Опубликовано 17 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2008 Обратил внимание, что "на холодную" двигатель стал как-то уж сильно бренчать, особенно если слушать со стороны левого колеса, раньше такого не было...Еду в понедельник в сервисный центр, заодно обещали тему по разрушению краски в арках задних дверей посмотреть. Снова течет антифриз из под термостата. Пробег 9000 Ссылка на комментарий
**** Опубликовано 17 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2008 А у меня появился свист в ... толи ремень, толи подшипник генератора. Надо ехать к ОД, а в "лом", убьешь целый день. Да и с коробкой до конца не разобрались, сейчас пока тепло всё нормально, а начнутся холода и снова надпись SERVICE. Придётся ехать. По поводу скрипунов в салоне, тоже стал замечать бряканье козырьков и где-то блин в задних дверях, ещё полка багажника поскрипывает. Пробег 25000. Ссылка на комментарий
valery_k Опубликовано 19 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2008 Юрик0906 сказал: А у меня появился свист в ... толи ремень, толи подшипник генератора. Надо ехать к ОД, а в "лом", убьешь целый день. Да и с коробкой до конца не разобрались, сейчас пока тепло всё нормально, а начнутся холода и снова надпись SERVICE. Придётся ехать. По поводу скрипунов в салоне, тоже стал замечать бряканье козырьков и где-то блин в задних дверях, ещё полка багажника поскрипывает. Пробег 25000. Было такое. Это не ремень и не генератор. Это болячка этих 2-литровых ситроеновских моторов - свистит сальник помпы. Известно по С5 с этими движками. Сервисмены говорят, что кроме свиста, проблем никаких нет (ОЖ не подтекает и помпу не клинит), но по гарантии меняют. Хорошие люди - на хороших авто! Ссылка на комментарий
XMarus Опубликовано 20 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2008 Kad сказал: Абсолютно точно - проблема 5-местных Picasso. Проблема непродуманной конструкции стыка уплотнителя на остром углу. У Grand форма двери другая и острый угол ниже точки максимального приложения сил и его центральная линия не горизонтальная как в 5-местном - у Grand не должно быть такой проблемы. Что-то сложно у тебя получилось. На самом деле и на передних дверях такая же проблема, а передние двери у них одинаковые. Присмотритесь внимательнее- это твёрдая резинка трёт по краске. Конструкторская лажа. Я приклеил кусочки прозрачного скотча на краску и пока всё нормально, только менять скотч нужно вовремя, иначе- покраска. Чужого нам не надо. Но своё возьмём, чьё бы оно ни было! НИКТО НЕ УМРЕТ ДЕВСТВЕННИКОМ! ЖИЗНЬ ВСЕХ ПОИМЕЕТ! К.Кобейн Ссылка на комментарий
l0m Опубликовано 21 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2008 На холодной машине, при первом переключении на вторую передачу - появились рывки - как будто робот бросает сцепление на низких оборотах. Ссылка на комментарий
scandinav2 Опубликовано 24 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 24 мая, 2008 нашел как бороться с треском козырьков,как ни странно это звучит все дело в отсутствие достаточной жесткости всей конструкции,лечиться постановкой распорки из чего мягкого,но плотного между стеклом и направляющей козырьков по центру,я поставил кусочек темной резинки,грохот прекратился.но все равно могли бы козырьки из более мягкой пласстмасы сделать и не пришлось огород городить. Ссылка на комментарий
XMarus Опубликовано 29 мая, 2008 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2008 XMarus сказал: Отогнал машину на станцию, проверили на 4-х стоечном подъемнике, подтвердили мой диагноз- амортизатор. Признали случай гарантийным, но проблема в другом- недавно открылся центральный склад запчастей и там, судя по всему, огромный бардак. Неизвестно когда я получу свои амортизаторы. Сроки, даже примерно не назвали, катаюсь так. КРИК ДУШИ Б...ДЬ. Прошло полтора!! месяца, амортизаторов НЕТ! Позвонил, сказали, что нет денег проплатить детали, поэтому не известно когда амортизаторы придут. Вот с такими бизнесменами нам приходится сталкиваться. Станция эта САТАРИ СЕРВИС на Обручева. Если меня читают господа из руководства этой станции, то я вам скажу- закройтесь и не позорьте марку Ситроен!! Это не наши проблемы, что у вас денег нет! Чужого нам не надо. Но своё возьмём, чьё бы оно ни было! НИКТО НЕ УМРЕТ ДЕВСТВЕННИКОМ! ЖИЗНЬ ВСЕХ ПОИМЕЕТ! К.Кобейн Ссылка на комментарий
