C4 Picasso - проблемы и решения
"Risk of ice" - "осторожно, возможен гололёд". Эта инфа выдаёт авто от +3 до -3. Дальше, какбы уже сам водила должен знать, что ниже чем -3 - это уже опасность. Вообще - Ситроеновский комп - очень умная штука, иной раз даже через край умная. И хотелось бы самому подумать, а вот не успеваешь - всё сам за тебя решает :)
Изменено пользователем Юрик0906
Добрый день всем!
Выскажу своё мнение на основании опыта (26 лет стажа),возможно кому-то это поможет : почему загорается предупреждение в разрезе температур от -3 до +3 градуса по С? В этот промежуток температур нестабильно состояние проезжей части - чуть потеплело и все подтаяло, а стала температура ниже - все замерзает и гололед. В теплой машине это изменение очень трудно почувствовать , уловить. У меня был случай, что еду, все отлично, вдруг начинает машину немного водить по дороге - думал колесо проколол, приспустило. Остановился, выхожу из машины и чуть не упал - дорога голимый лед, ноги разъезжаются. Наверное вот для таких случаев.
А утверждение сказанное выше, что ниже -3С опасно, поэтому и загорается надпись - считаю неправильным - ну холодно, ну и что? Холодно, значит все замерзло, поэтому надо выбирать зимний осторожный стиль езды, вот и все. Мою точку зрения подтверждает и то, что ниже -3С надпись не горит, значит опасный период уже прошел. Зима на дворе, в соответствии с этим и езди водитель :))
Сегодня примерзли боковые электро-складывающиеся зеркала. Машина осталась стоять, но поскольку пультом открывал/закрывал несколько раз (нужен был доступ в багажник) т.е. несколько раз они не разложились/не сложились, то есть подозрение, что что-нибудь накрылось - или предохранитель или моторчик/привод.
Вручную не пробовал раскладывать.
Посмотрел мануал - предохранителя электропривода зеркал не нашел - странно...
Изменено пользователем Kad
У меня примерзли двери. Ночью шел дождь со снегом. С утра подморозило. Передние двери оторвал, задную только после прогрева. С утра сына отвожу в школу. Портфель закидываем в проход за передними сидениями. Дернул за задную дверь, а она ни в какую не хочет отдираться. А потом пищит: дверь задняя открыта, замок видимо открылся, а дверь нет. Потом вроде потихоньку отодрал.
:pleasantry: И как всегда с 5-ой попытки с постукиваниями и танцами был открыт люк топливного бака.
Nier, да, у меня тоже лючок бензобака всегда примерзает. Хочу пробрызгать WDшкой, да всё никак руки не доходят. И дверные резинки надо бы силиконовой смазкой пробрызгать тоже.
Kad, расскажи чем закончится. Очень интересно. У меня не примерзали, к счастью, пока, но надо знать перспективы. Кстати, в этот механизм тоже не помешает WD-40 набрызгать. :)
//SoF
Я уже силиконовый стик купил похожий на женский дезодорант.
Тоже хочу смазать. До только вспоминаю когда надо заправляться.
Дизель правда при заправке пенится и сам всё заливает но наверное не подходит.
В качестве смазки :beee:
dafna, керосин не может сушить. :) В места, подверженные затеканию влаги и примерзанию, как раз очень хорошо WD-40 брызгать. А на резинки действительно лучше силикон.
//SoF
Перспективы остались туманными :) Я так и не понял - был это глюк от того, что зеркала примерзли или глюк сам по себе. Сегодня потеплело, при разблокировании двери с пульта зеркала не открылись, выламывать я их не стал, а завел машину и попробовал попереключать клавишу управления зеркалами, зеркала сначала повернулись как при парковке внутри кожуха, а потом кожухи развернулись и зеркала развернулись в положение движения вперед (машина была на нейтрале). Несколько раз сложил/разложил зеркала из салона - все работало. Потом заглушил машину и пультом закрыл/открыл машину - зеркала складывались/раскладывались. Что это было я не понял, но вэдэшкой взбрызнул вечером :)
Смазывать резинки и проемы дверей чем бы то нибыло не очень правильно. Рано или поздно эта смазка окажется на одежде. За более чем 20-летний опыт эксплуатации разных машин выработал надежный способ открытия примерзших дверей: энергично (но аккуратно, не помять) понажимать руками на наружный контур примерзжей двери, особенно в верхней части (где рамка окна). При нажатии уплотнительная резинка двери слегка деформируется, ледяная корочка трескается и лопается, дверь освобождается.
Да, керосин не сушит, но он обладает очень (ОЧЕНЬ!) высокой проникающей способностью и заполняет все мелкие и микро пространства предохраняя от попадания влаги и частично вытесняя ее. Таким образом он выполняет роль профилактического средства от примерзания поверхностей. Хорошее (очищенное) дизтопливо (считай недогнаный керосин) также можно применять для этой цели. А ВДэшка, кстати, замешана в том числе и на керосиновой составляющей.
Я замки на гараже только дизтопливом и смазываю, проливаю слегка 1-2 раза в холодный сезон, ни разу не подвело, всегда открываю на раз-два. Единственный недостаток этого метода - можно запачкаться, надо очень и очень дозированно смазывать.
Все вышесказанное можно применять ко всем частям, которые могут примерзнуть (бензобак, замки, зеркала и т.д.), но действительно, всегда нужно помнить о том, что можно при соприкосновении посадить масляные пятна на одежду и пр.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!
Нечто похожее было у меня (на Ксаре Пикассо). Собственно ничего страшного не происходит, просто зеркало примерзает и двигатель не справляется, случалось приходилось открывать зеркало руками. Как только отмерзало - все приходило в норму. В итоге просто не складываю зеркала, когда есть вероятность примерзания механизма (в Ксареп этот режим принудительный). Думаю в новой Пикассо полезно на зиму выключать автоматическое складывание зеркал, если такое возможно конечно.
К сожалению, невозможно - это прошивка сигнализации: блокировка дверей, доводка стекол и складывание зеркал.
Kad, почему это невозможно? Очень даже возможно. Но только через Lexia (т.е. у дилера и за денежку). Но у меня пока, к счастью, не примерзало, а от греха подальше я пробрызгал всё WD-40.
Кстати, кто знает, можно вообще эти электрические зеркала руками сложить? Собственно даже не так. Главный вопрос - как эти зеркала относятся к "сворачиванию" близко летающими "шумахерами" ?
Logos, силиконовая смазка-спрей бесцветна, ложится очень тонким слоем и одежду не пачкает. Мой опыт поменьше - всего 8 лет, но про силиконовый спрей говорю вполне ответственно. :)
//SoF
Spirit,
за денюшку и не такое можно! :))
Если я правильно понял МАА, на Xsara Picasso можно самому отключить функцию автоматического складывания зеркал, в С4 Рicasso такой возможности нет. Так что WD-40 зимой после каждой мойки лучшее решение проблемы, на мой взгляд.
Сложить зеркала руками можно - мне "складывала" разбушевавшаяся тетка выходящая из трамвая в пробке (не хуже шумахеров). Раскладываешь потом руками без проблем, главное глубоко вдохнуть, мееедленно выдохнуть и прикладывать руки только к зеркалу.. :)
Kad, ну то есть там ничего не ломается при этом? :) Я на это надеялся, но вдруг...
Ничего не сломалось. причем зеркало сложилось не из-за силы удара, а скорее от резкости (сложилось легко, без посторонних шумов (типа "что-то хрустнуло) , также и разложилось - подпружиненно, так..., открылось, как обычное механически складывающееся. Проводить серию экспериментов я не стал :)
Я думаю там механизм открытия по типу толкателя - открыл, зеркало фиксируется прижимным механизмом, например, типа "пружина" и остается зазор для того, чтобы зеркало могло сложиться не задевая привода складывания\раскладывания. Когда электрически складывается , то механизм, возможно - эксцентрик - захватывает зеркало и складывает, а вот тут остается вопрос - при закрытии электроприводом остается тот самый "зазор", чтобы можно было не воздействуя на привод складывания\раскладывания раскрывать зеркало механически или нет? По идее должен оставаться
Spirit,
Все проще, в Ксаре Пикассо нет автоматического складывания от брелка совсем, складываются рычажком из салона, поэтому с зимой проще.
А вот это к сожалению не панацея. У меня случаи когда зркало не могло сложиться бывали несколько другие. Это случалось в сырую погоду при несильном морозе но мокром снеге. Он налипал сверху и проникал в щели. В итоге получался такой внешний панцирь, который не давал закрыть зеркало. Самое интересное, что его отковыривание уже не решало проблему, в щелях видимо оставался намерзший лед. Так что не всегда проникающая смазка решает. Но однозначно от нее хуже не будет.
Хотя в сильный мороз мне кажется замерзает где-то как-то сам двигатель, там смазка уже не поможет.
К сожалению свожу тоже к опыту Ксары, но сложилдось впечатление, что ручное складывание все-таки штатно предусмотрено, видимо как раз на случаи, когда привод не справляется. Складывал и раскладывал неоднократно руками (бывало что приходилось), с электроприводом ничего страшного не случалось, все по прежнему прекрасно функционирует.
Вчера появился звук со стороны задней подвески при малой скорости (и задней и передней) негромкое поскрипывание/свист (похоже на скрип калитки) Тихий, но противный такой . Что бы это могло быть?
Ну вот и меня посетили первые проблемы. Очень "удачно" прилетел камень в заднее боковое стекло. Теперь ждать 2-4 недели, как сказали у дилера. Долго однако.
Это что же, с дороги прилетел во время движения или по иному? В любом случае это печально и действительно долго ждать.
А черт его знает, возвращался домой уже темно было и заметил, только когда в гараж стал задом заезжать. Стекло то на месте осталось, только треснуло все. Может и на стоянке, может и в дороге. В связи с весной асфальт у нас растворяется и камней на дороге до кучи.
Изменено пользователем styks
сегодня не сложились зеркала открыл закрыл машину никаких изменений. у меня нет книжки по машине подскажите есть ли предохранитель и какой он по счету?
Отдельного предохранителя на зеркала не нашел,перерыл всю книгу.Может есть смысл проверить степень заряженности аккумулятора?
