C4 Picasso - проблемы и решения
Что это было?  :smile8:
Оно само пришло. Ничего не трогал, ничего не менял.
@cheglok, я бы проверил износ резины на передних колесах, и не так сильно нажимал на газ при троганьи.
Судя по всем описанным симптомам - у вас пробуксовывает одно (или оба) переднее колесо, в дождь, естественно, сильнее буксует.
У меня такое случается, когда надо резко тронуться с места, но в обычной эксплуатации подобного быть не должно.
 (сначала начинается движение и следом - вибрация). Особенно это типично для не прогретого двигателя. Более того, при влажной дороге неприятный эффект значительно усиливается и уже сопровождается не просто вибрацией, а чередой из 4-5 сткуков (то ли дерганий). Мигает ESP, однако его отключение ничего не меняет. Опыт показал, что троганье в горку это тоже усиливает. Не уверен, но так же возможно усиливается при трогании в поворот. Бензин 95, но шведский (д.б. вполне хороший).
Было так же. Поменял верхнюю подушку двигателя и прошло.
Итак, похоже у меня 2 проблемы, не связанные друг с другом. Как уже отметил Непабло - проблема в дождь и с ESP частично связана с изношенностью резины и пробуксовкой. Но главная проблема - сцепление в роботе. На ситроен сервисе (Стокгольм) - мне сначала сказали, что скорее всего это сцепление, и что они его перепрограммируют. Но после диагностики - посчитали, что его надо поменять. На вопрос - сломано ли оно? - они сказали, что все в норме, просто изношено. Пока еще его не менял - ждем ответа по компенсации из гарантии в случае замены.
Да дело даже не изношенности резины. Выезжаю из салона в прошлом году, льёт дождь, машина и резина нулёвые. Почти что на каждом светофоре при трогании подсвечивался значок срабатывания антипробуксовки и чувствуется что машина пытается козлить. Я ещё подумал, передок легковат, а дури достаточно, вот и рвёт в пробуксовку.
Сегодня уже антипробуксовка срабатывает в дождь при каждом трогании со светофора. Лечу снятием кирпича с гашетки.
Изменено пользователем Nazgul
Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо!
приобрел Citroen Grand C4 Picasso 2008 г., коробка автомат, бензин, объем 2.0 л
А если бы сразу сказали про робота, то ...
Проверьте подушки двигателя. У меня трясло иногда с похожими симптомами, диагностика при продаже показала на замену одной подушки двигла.
p.s. пробег, кстати, какой?
Если у кого-то откажет парктроник и ошибка будет "короткое замыкание на плюс" - знайте, у вас сгнила проводка.
Сервисмены говорят что частый косяк - и спереди и сзади она неудачно расположена под бампером, в месте куда летит всякая шняга с дорог.
Спасибо за комментарий, пробег 80000
@Unique, а это только к парктронику относится? А то у меня как-то бывало на дисплей такая ошибка появлялась. Я тогда трухнул, а она пропала и больше нет её.
На дисплее борткомпа вряд ли вы увидите расшировку ошибки, путаете с чем-то.
Не, не на дисплее. Диагбокс показал ошибку у дисплея "Короткое замыкание на +"
Может все же "отсутствие постоянного плюса"?
Тебя маслице беспокоит?
Навскидку - 2-3 т.р. Плюс на правом валу может выявиться "сверчок" промежуточного подшипника. Цены на запчасти - в магазинах, цены на работу - в каждом сервисе свои. Автомат или робот?
