C4 Picasso - проблемы и решения
Она самая.
Щаз с работы ехал... звук похож на когда вал приводной шевелишь вокруг своей оси и ШРУСы шариками шуршат
Как много прощается человеку, когда он - она!
Поддержу!
опорный подшипник стойки смотри.
а он то с какого? руль то крутиться тихо и нормально?
Всем привет из солнечного Крыма, проблема со стеклоподьемниками, перестали закрывать и открывать автоматически, раеьше все было окей, а теперь надо держать, в чем проблема? Спасибо.
Изменено пользователем оззи
Есть и адаптация - открыть до упора, закрыть до упора (удерживая кнопку). После этого должно заработать.
Если нет - разбирать пульт и наклеивать на пятаки фольгу. В прошлые выходные пришлось заняться как раз этим самым, водительское вообще открываться отказалось. Лечение прошло успешно, пациент ожил.
Изменено пользователем Unique
Всем привет. Авто 12го года. 1.6 150 лс. Ошибка p0116. Вентилятор дубасит на полную, машина орет, что перегревается. Через обд температура нормальная (выше 80 не поднимается из-за вентилятора). Я так понимаю датчик накрылся? Можно только его поменять и какой у него номер? Или пол машины разобрать придется?
Гран мерси!
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=54968&p=1046075
Почитай, может твоя ошибка в теме есть?
Представьте, именно сегодня поменял этот чертов датчик. Код 1611178280, 3000 рублей, 0.6 нормочаса. НО! Там в зависимости от комплектации возможны 2 варианта - если у вас термос со встроенным датчиком, то этот датчик отключают и ставят этот самый 1611178280 (это комплект датчик + провод). А если термостат с отдельным датчиком, то меняется только датчик, код 1338 F3, 1200 рублей. А какой именно на вашей машине вариант - даже servicebox не знает, только визуально определять.
Креатив текнолоджи, че.
Креатив технолоджи ещё в том, при поиске в ситроен.сервисе этого номера выдаёт следующее
Информация о поиске
найдено 0 документов, содержащих 1611178280 для других групп товаров
Тем не менее датчик такой на экзисте бьется. 2 с копейками стоит.
Возможно обходное решение, предложенное заводом для ускоренного решения траблы.
Да, но удручающая статистика по отказам термостатов (можете посмотреть в соседней ветке по C4 - из 240 зарегистрированных неисправностей 74 по термостатам) не давала спать жабе пежошных менеджеров, поэтому был придуман еще более обходной вариант - датчик, вкручивающийся в старый термостат на место болта прокачки ОЖ.
Друзья! Недавно приобрел Citroen Grand C4 Picasso 2008 г., коробка автомат, бензин, объем 2.0 л. И вот какие проблемы меня мучают уже. Начало движения (трогание с места) сопровождается вибрацией через ~1 сек (сначала начинается движение и следом - вибрация). Особенно это типично для не прогретого двигателя. Более того, при влажной дороге неприятный эффект значительно усиливается и уже сопровождается не просто вибрацией, а чередой из 4-5 сткуков (то ли дерганий). Мигает ESP, однако его отключение ничего не меняет. Опыт показал, что троганье в горку это тоже усиливает. Не уверен, но так же возможно усиливается при трогании в поворот. Бензин 95, но шведский (д.б. вполне хороший).
Заранее спасибо за помощь и советы!
Без диагностики говорить не о чем от слова вообще.
