botva Опубликовано 7 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 (изменено) Просто у меня масло чуть подтекает, на СТО не знают откуда (сказали надо снимать головку блока цилиндров, что бы увидеть и бла, бла, бла...). Я решил ездить и доливать 100гр на 2000км будет лучше, чем ходить без машины неделю)))). попробуй растелить газетку на стоянке под двигателем. если с утреца на ней будет масляное пятно, то действительно подтекает. В принципе если под машиной сухой асфальт то и так будут капли видны. если долив 100гр на 2000 км это уже не айс, поищи вменяемых сервисменов, которые смогут устранить проблемку. ибо если действительно подтекает, то зимой ситуация может усугубиться (перепад температур будет больше)... а какое масло сейчас залито в двигатель, где последний раз его менял... а оно действительно убывает так быстро, реально долив 100гр на 2000км... Он не врет, он просто отрубается на горячую и все. Если он работает, то претензий к нему за период эксплуатации не было. Но почему именно на горячую его отрубает? Я просто думаю, что может там оплетка проводов слезла и он к горячему двигателю дотрагивается, провода перегреваются и он вырубается. Поэтому спрашиваю, может кто знает, где он находится, чтобы самому потанцевать с бубном возле него))) провода перегреваются - как-то я не понимаю этого. тут может такой вариант что провода оплавились и коротят, но тогда ошибка постоянно горела бы... скорей всего дело именно в масле, при прогретом оно становится более текучим. возможно и ошибаюсь... не исключена конечно и неисправность датчика... Изменено 7 октября, 2013 пользователем botva Ссылка на комментарий
polyatodim Опубликовано 7 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2013 а какое масло сейчас залито в двигатель, где последний раз его менял... а оно действительно убывает так быстро, реально долив 100гр на 2000км... залито 5w30 Total, менял в феврале 2013г оно убывает только когда ездишь на большие расстояния (600 км min)!!!!, если проехать 300-400км, то не уйдет ни капли (проверено не однократно) не исключена конечно и неисправность датчика... даже и не знаю, что сказать, если нет уровня масла он показывает, если есть уровень тоже показывает (т.е. работает правильно). Но.... Почему он отказывается работать, когда машина сильно прогреется вот вопрос??? Ссылка на комментарий
botva Опубликовано 8 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 (изменено) залито 5w30 Total, менял в феврале 2013г оно убывает только когда ездишь на большие расстояния (600 км min)!!!!, если проехать 300-400км, то не уйдет ни капли (проверено не однократно) даже и не знаю, что сказать, если нет уровня масла он показывает, если есть уровень тоже показывает (т.е. работает правильно). Но.... Почему он отказывается работать, когда машина сильно прогреется вот вопрос??? Ну тут два варианта первый забить на все пока совсем не сдохнет. междк поездками проверять уровень масла. второй. без замены датчика не определить что именно неисправно. как вариант может просто клеммная колодка на датчике после прогрева барахлить. такой вариант кстати вполне возможен. может снять её с датчика и почистить. возможно что просто передергивание поможет. вот только где все это хозяйство располагается... удачи на дорогах... ЗЫ я сам кстати довольно часто где-то раз в месяц при езде в городе проверяю уровень масла. датчики датчиками а убедиться самому не помешает... Изменено 8 октября, 2013 пользователем botva Ссылка на комментарий
polyatodim Опубликовано 8 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 8 октября, 2013 Ну тут два варианта первый забить на все пока совсем не сдохнет. междк поездками проверять уровень масла. второй. без замены датчика не определить что именно неисправно. как вариант может просто клеммная колодка на датчике после прогрева барахлить. такой вариант кстати вполне возможен. может снять её с датчика и почистить. возможно что просто передергивание поможет. вот только где все это хозяйство располагается... удачи на дорогах... ЗЫ я сам кстати довольно часто где-то раз в месяц при езде в городе проверяю уровень масла. датчики датчиками а убедиться самому не помешает... Я пока по первому варианту иду))) вот только где все это хозяйство располагается... И мне интересно!!!! Ссылка на комментарий
ЕвгенийАрх Опубликовано 12 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2013 Приветствую! Эксплуатирую c4 grand picasso 2010 г бензин,робот пробег 26'000км. При маневрах на парковке отчетливо слышно при повороте руля пошелкивания(переходы) где то в районе "ходовой". Диагносты ОД при подвешивание на подъемник ничего не находят и уверяют что опорный подшипник в прекрасном состояние(обращая внимания еще и на не большой пробег)! Другими словами они гарантии что пошелкивания пропадут при замене подшипника не дают((( Кто сталкивался с похожим и что посоветуете? Спасибо :thank_you: Похоже на наружный ШРУС Ссылка на комментарий
polyatodim Опубликовано 14 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 Всем привет. Извиняюсь за картинку, криво как то получилось. У меня дизель, по картинке позиция 18 измеритель уровня масла показывает Что-то я не вижу ни одной картинки(((( Ссылка на комментарий
ЕвгенийАрх Опубликовано 14 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 14 октября, 2013 (изменено) С первого раза не правильно получилось, не силен я в этом, извиняюсь же "Кривое" сообщение удалил. Uspenie Изменено 15 октября, 2013 пользователем Uspenie Ссылка на комментарий
polyatodim Опубликовано 15 октября, 2013 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 С первого раза не правильно получилось, не силен я в этом, извиняюсь же "Кривое" сообщение удалил. Uspenie Спасибо большое за поданную идею. Я тоже залез на этот сайт и посмотрел. Это мой двигатель 1,6 бензин 120 л.с. Вот он где этот датчик уровня масла, пойду искать вживую))) Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 17 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2013 Вот он где этот датчик уровня масла, пойду искать вживую))) Как успехи? Нашлась проблема? К стати у меня тоже грам сто на две тыщи потребляет и я как то не сильно запариваюсь по этому поводу, подтёков нет нигде да и ладно, а всё остальное время покажет. Ссылка на комментарий
polyatodim Опубликовано 19 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2013 Как успехи? Нашлась проблема? К стати у меня тоже грам сто на две тыщи потребляет и я как то не сильно запариваюсь по этому поводу, подтёков нет нигде да и ладно, а всё остальное время покажет. Двигатель расположен "очень не удачно" (нет возможности посмотреть так сказать "за спину ему"), там стоит воздушный фильтр и в придачу газовая установка на двигателе, поэтому обзор "нулевой". Я просто смирился с этой проблемой (когда собираюсь выехать далеко, то проверяю уровень) и не обращаю внимания когда бортовой комп. пишет что связь с датчиком уровня масла потеряна. Я недавно читал, что бензиновые турбированные двигатели с расходом масла 1л на 1000 км сам производитель считает нормальными ("Даже у новых моторов предусмотрен расход масла: завод-изготовитель устанавливает допустимый расход - литр масла на 1000 километров. И со временем он может увеличиться.")))) http://www.abw.by/news/155846/ Так что 100гр. на 2000км это счастье!!!! Ссылка на комментарий
оззи Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 ребят как обнулить пробег ТО (где ключик горит при включении машины?) ну кроме советов что надо лексию подключить ! Ссылка на комментарий
LDS Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 мануал почитать, не? All we are saying is give peace a chance Ссылка на комментарий
оззи Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 мануал почитать, не? я искал в факе и не нашел ( может не там смотрел (но в новом )! а вот книжки у меня нет (( так что беда беда ( Ссылка на комментарий
gulliver54 Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 http://citroens-club...tyle_emoticons/default/mega_shok.gif%9A%D0%A1%D0%8A&fromsearch=1entry261493 Ссылка на комментарий
оззи Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 http://citroens-club...tyle_emoticons/default/mega_shok.gif%9A%D0%A1%D0%8A&fromsearch=1entry261493 так там так и не написали как обнулить (( Ссылка на комментарий
vovik33 Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 так там так и не написали как обнулить (( Обнуление Ваш представитель сети CITROËN проводит эту операцию после каж- дого технического обслуживания. Если вы проводите техническое обслуживание самостоятельно, обнуление выполняется следующим образом: - В ыключите зажигание, затем установите ключ в положение S, защи- та от угона. - Н ажмите на кнопку А и удерживайте ее нажатой. - В ключите зажигание. - У держивайте нажатой кнопку А до появления на дисплее =0 и исчез- новения изображения гаечного ключа. - В ыключите зажигание. Ссылка на комментарий
оззи Опубликовано 12 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Обнуление Ваш представитель сети CITROËN проводит эту операцию после каж- дого технического обслуживания. Если вы проводите техническое обслуживание самостоятельно, обнуление выполняется следующим образом: - В ыключите зажигание, затем установите ключ в положение S, защи- та от угона. - Н ажмите на кнопку А и удерживайте ее нажатой. - В ключите зажигание. - У держивайте нажатой кнопку А до появления на дисплее =0 и исчез- новения изображения гаечного ключа. - В ыключите зажигание. спасибо Ссылка на комментарий
tiksinec Опубликовано 21 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2014 Загорается периодически лампочка "охлаждайки" + "STOP", причем на холодном двигателе. Прошу подсказать где на THP расположен датчик температуры ОЖ. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий
алш Опубликовано 22 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 tiksinec 1 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 22 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 (изменено) Отзывную по датчику температуры ОЖ выполняли? Изменено 22 февраля, 2014 пользователем Unique Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
tiksinec Опубликовано 22 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 да выполнял, хочу для начала проверить датчик (контакт, работоспособность). Сканировал при помощи ELM27 + торкью скан, сначала выдает температуру нормально, потом -40 и соответственно загорается лампочка + включается вентиляторы охлаждения. Ошибки P0116, P0118. Ссылка на комментарий
Болеславович Опубликовано 22 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2014 Р0116-Неправильный показатель\не отрегулирован датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя. Р0118-Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя. Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 19 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2014 (изменено) Господа, вот такая ошибка позавчера выскочила, как лечить? Поиском нашел только старую тему, что вроде как у чела на дизеле С5-1 лопнула какая-то трубка. Едет то вроде нормально, то сильно вяло - на верхних передачах разгон как раньше не вытягивает, скидывает вниз, внизу приходится крутить до 4000 об. Изменено 19 мая, 2014 пользователем VerSerj Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 Чего то не придумал куда написать о своей проблеме, напишу здесь. Присутсвуют некие металические щелчки при трогании-торможении или когда коробка переходит со ступени на ступень. Вся эта фигня проявляется только в горизонте, т.е. при проезде ям и прочих неровностей в машине тишина и покой. Стойки стаба менял на прошлом ТО. Звук слышен справа. Какие могут быть варианты? Гонял в сервис, машину подняли, жалом поводили и выкавыряли термо экран, но я их сразу предупреждал, что дело не в нём. Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 24 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 24 июля, 2014 (изменено) Вангую на верхнюю опору. Изменено 24 июля, 2014 пользователем Unique Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
