C4 Picasso - проблемы и решения
gargoyles,нет, балка без торсионов, ухода не требует. дизель 1.6 - песня, главное масло нормальное лить, расход смешной.
дизель 1.6 - песня
но с хрипотой. http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=14002&view=findpost&p=747129
gargoyles, Вообще почитайте ту ветку ... полезно будет
Баляць мае крылы
Комрады подскажите.
При переключении с 3 на 4 и с 5 на 6 в авто режиме начало изредка давать под зад (резкий толчок). Машина едет нормально, ошибок нет.
Т.е. по ходу механическая проблема
Может кто сталкивался?
По поиску не нашел
Машины меняются, друзья остаются!
Citroën Grand C4 Picasso 1.6 HDi - был
Hyundai IX35 GLS 2.0 6AT 4WD - продан
Nissan Teana 2.5 V6 CVT
Nissan Pathfinder R51 2.5 DCi 5AT 4WD
Http://lal-auto.ru/
gargoyles, автомат в РФ более не поставляется. Хз почему, но совершенно зря - на тот С4 и С3 его до сих пор ставят.
Из европы прут в основном дизеля, на любителя.
Надо искать дилерский вариант с 2-х литровой бензинкой и АКП AL4, они еще попадаются.
Если не заморачиваться на комплектацию exclusive, то могу сказать что их достаточно, и даже живых.
Год назад, когда себе по весне искал - выбор был.
С4 Пикассо Гранд
Проблема.
Накладка задней двери протирает дверь багажника до металла!
Решение: Перекраска двери. Наклейка антигравийной плёнки под накладку обязательно! - что собственно рекомендуется и для новых машин. Если не наклеить, то через недельку всё пойдёт по новой - проверено.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
Делать обучение коробки,
т.е. раньше коробка "умела", а сейчас разучилась? :unsure:
Http://lal-auto.ru/
Archi39, для вас новость, что робота нужно периодически обучать вследствие износа сцепления?
Unique, не то, чтобы новость...в общем понятно. спасибо за инфо
Http://lal-auto.ru/
ещё такой вопрос жена ездила только на АКПП AL4. Механникой пользоваться не умеет. Если брать авто с роботом, то как-то переучиваться под него нужно или в управлении это будет выглядеть как с автоматом?
LDS,помню отрывками, ибо у самого механика, робот в принципе неинтересен. помню, что да, коробка обучаемая, все дела, НО! обучение нужно для того, чтобы зазор установить. сама она его ПРАВИЛЬНО не установит, обучение с лексией тоже: кому то помогает, кому то нет. если не помогает, то готовимся к ремонту на кругленькую сумму.
Механика рулит!!!
это вкратце было.
Sir_Alex, А вот ради общего развития... замена сцепления в роботе и механике на много отличается по деньгам? Да и ремонт самой коробки (не берем самого робота)?
Баляць мае крылы
Popesych,хоть убей, не вспомню. говорю же, механика у меня, поэтому и рот особо не раскрывал на лекции.
Робот не требует "особого" обучения для водителя.Наверно привыкнуть к некоторым моментам придется. Думаю достачно один раз подробно описать разницу в устройстве коробок и лекцию провести (обьяснив, что сцепление менять на коробке достаточно недешевая и не быстрая операция) Стоит наглядно показать на примере, зачем необходимо нажимать на педаль тормоза каждый раз переключая с положения P.
Самой же коробкой ( при отсутствии неисправностей коробки,сцепления, с двигателем)очень легко пользоватсья, ручка переключения передач копия как на автомате, добавлен лишь один режим работы и есть еще бонусы -сама коробка-механика и кпд намного выше автомата AL4(соответственно расход топлива ниже), надежнее , есть асистент при трогании в горку и подрулевые лепестки для выбора передач. Но не стоит спешить.
Моя жена только несколько месяцев спустя осознала пользу этих самых подрулевых. а поначалу просто наслаждалась дорогой и авто, а заодно радовалась отсутвию педали сцепления)
За весь период проиводства роботы были только ESG6?
На горке авто покатится вниз при отпускании тормоза(на автомате не катится)?
За весь период проиводства роботы были только ESG6?На горке авто покатится вниз при отпускании тормоза(на автомате не катится)?
Да, там были разные ревизии (MCD, MCB), это в сервисситроенком видно, но все ElectronicGearShift6 (BVMP 6). C горки покатится.   Изменено пользователем LDS
Дается пару секунд для того чтобы тронуться без отката назад.
Жизнь длинна, но проходит быстро.
на механике так же. система помощи при трогании в гору.
кстати всегда интересно было как это реализуется? Рабочей тормозной системой или колодками ручника? Стопы продолжают гореть?
Катится и просто накатом и с горки, есть помощь за счет тормоза, для этого педаль тормоза надо утопить и после этого некоторое время держит не давая катиться, при срабатывании сцепления тормоз сразу отпускает. Это я про робот.
Работает за счет основной системы тормозов, ручник при этом не жужжит.
Изменено пользователем Royal257
стопы то продолжают гореть?
спрашивали? отвечаем. реализуется за счет колодок, не ручника, стопы не горят. для активации надо нажать на тормоз, если машина находится на подъеме. держит ровно 2 секунды, что бы ты при этом не нажимал или выжимал.
Да не как работает я в курсе, а поскольку езжу всегда сам то посмотреть как это состороны выглядит как то не получалось
