C4 Picasso - проблемы и решения
LDS, Такой ключик у меня есть (Минск), могу за 5$ продать кому нужен (+375293890001), но он мне не подошел, у меня 2 кнопки. И батарейка крепится на корпус. К этому варианту даже плата не подошла - не влазит.
Мне бы корпус под мой ключик?
Балашиха. Саляра Лукойл, х з молоко там или что, -21 сегодня утром завелся как обычно, ездил весь день норм.
Citroen C4 GrandPicasso 2.0 HDi, 6-aisin, exl. Продан.
С 2013 по 2021 Citroen C4 Aircross 2.0 CVT Белый перламутр Exl. Продан
Сейчас  С5 Aircross THP150 АКПП-6 SHINE оранжево-красный
LDS, А как бы купить? я с Ебэя не тарил никогда. Например такой:
http://www.ebay.com/itm/CITROEN-C2-C3-C4-C5-C6-C8-XSARA-PICASSO-2-BUTTON-REMOTE-FLIP-KEY-FOB-CASE-SHELL-/290662172760?pt=UK_Car_Accessories_Safety_Security&hash=item43acd0c858
И хорошо бы внутри глянуть - нет уверенности что подойдет...
  • 3 месяца спустя...
alex198009, ключ отвязался, надо его вставить, немного подождать, зажать кнопку то ли открытия то ли закрытия дверей и он привяжется
Угу, молоток, если даешь советы, то пиши конкретно, а то как в том анекдоте "не выиграл, а проиграл, и не Жигули, а Волгу" (с)
В инструкции написано, нажать на кнопку закрытия в течение 10 сек. У меня и у многих других по инструкции не получилось.
Тогда уж стоит добавить, что у многих получалось. Uspenie
Изменено пользователем Uspenie
ok я же не спорю, что получается, именно поэтому здесь я просил указать последовательность действий. Я даже допускаю что в компе где нибудь стоит запрет обучения.
PS уже привязанный и неотвязавшийся ключ можно перепривязать?
  • 4 недели спустя...
Возник вопрос - каков срок гарантии на гранд? Вроде как 2 года или я не прав.
Дело в том, что вчера заметил и не поверил... Сегодня перепроверил - открыл капот и подтвердилась утечка масла. Если смотреть на авто со стороны перед.бампера, то слева от движка подтекает масло или через рез.трубку слева от движка или через заглушку (какая-то есть в движке с этой стороны). Какие советы?
Гарантия (если она 24 месяца) истекает через 5 дней. Планирую записаться к дилеру на выхи с просьбой продиагностировать и удалить течь масла. Хотелось бы по гарантии, если она действует на мою траблу.
* * * Главное, чтобы все крутилось, вертелось и пользу приносило! * * *
Требуйте по гарантии, мне датчик температуры делали бесплатно, когда до конца гарантии оставалось неделя (но за "диагностику" все равно взяли свои "5 копеек"). Если будут несговорчивы пишите сразу претензию. Вероятно, у Вас сальник потек...
Изменено пользователем Gorden
Вероятно. Заодно попросил устранить негерметичность, из-за которой в ящичек под ногами левого пассажира попадает вода - там у меня пару металлических предметов лежит,которые все мокрые (особенно после дождя) и сильно ржавеют :(( В сервисе будут проливать снизу. Сказали, что через 3-4 часа должны закончить. Сдал авто на Поморскую.
PS. У кого-нибудь случалось, что в этот ящичек под ногами попадала вода?
Изменено пользователем Gc4P
вода в ящик попадает через уплотнитель двери, у себя заменил уплотнитель и вода больше не поступает
Изменено пользователем molhyn
На картах не гадаю, на людей не лаю, золотых яиц не несу.
В разведку ходить со мной не рекомендуется, с пол пути начну хныкать и проситься домой.
molhyn, спасибо. Посмотрим, что скажет ОД, не читая данной ветки. Кстати, авто паркую почти всегда правыми колесами на бордюр,так что пока не представляю если приподнята правая часть авто как вода может течь в ящичек вверх против силы притяжения)) Изменено пользователем Gc4P
Течь масла устранили по гарантии через замену натяжителя цепи и уплотнительного кольца натяжителя. Ремень генератора менял не по гарантии. Попадание воды в ящичек под ногами левого пассажира при проливе авто водой естесс-но не подтвердился ((
Гарантия заканчивается через 2-3 дня.
Двигатель EP6, пробег 59 000 км. Жрет масло примерно 1л на 4 000 км. Масло Total ineo 5W30. Официалы утверждают, что после замены масла на 0W30 проблема исчезнет, но что-то слабо верится. Никто с таким не сталкивался?
Я опять со своей проблемой :)
у меня при авто дергается при нажатии на газ
особенно это заметно при переезде какой-то неровности
или после торможения но не до нуля км/ч а ~ до 20-25км/ч
например движение в плотном потоке притормаживаю потом плавно нажимаю на газ
автомобиль как будто не реагирует на педаль
потом как рванет
вторая проблема это отсутствии динамики или тяги не знаю
например нужно резко ускорится или обогнать кого
жму на газ а реакция секун через 5 а то и больше
кто-то скажет что нужно заранее перейти лепестками на пониженную скрость
да но это не всегда помагает
нечто похожее происходит когда нужно совершить маневр из стоячего положения те 0 км/ч
например развернуться (повернуть) на перекрестки особенно напрягает когда встречне машины идут
нажимаешь на газ - провал несколько секунд, потом рывок описаный выше потм при переключении с первой на вторую опять провал
грешил на педаль газа
думал не контачит реастат
вчера поменял педаль на новую
ничего не изменилось
познакомили меня с толковым парнем
раньше работал в ситроене теперь в киа
говорит что вариантов много и блок управления, и коробка, и сцепление и даже турбина
говорит только методом тыка надо искать
лазить в мотор не стали так как машина на гарантии :)
а ОД отказывается что-то делать
оди даже по отзывной компании термостаты отказываются менять
ps
может кто-то в кратце сможет расказать принцип работы связки коробка робот+сцепление+двигатель+турбина
как и когда что включается, что выключается
Изменено пользователем AlekseiK
