C4 Picasso - проблемы и решения
Все, что я постил выше по ручнику, ABS,ESP и пр. явилось следствием выхода из строя датчика ABS. Сделали по гарантии. Попутно сообщу, когда ехал к ОД с этими проблемами, обнаружил, что коробка ( робот ) в режиме А работает только на первой передаче, а в режиме М только на 1-2 и 3. ОД сказали, что выход из строя датчика ABS дал реакцию на мозги и отсюда все прочие глюки.
все хорошо что хорошо кончается :)
Arcady-Sam, А, у меня такое было. Ехал на 3 передаче до диллера. Только ручник у меня не клинило. Потому и не предположил что это ABS. А на каком колесе, пробег какой? У меня на пер. правом.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
пардон, а как может облазить кусок формованной пластмассы ? о_0
Может это сам блок. Визуально вокруг блока идет рамка из матового пластика. Частично она облезла и появился неровный участок блестящего черного пластика.
Как это может облазить нужно спросить у производителя, который использовал в отделке некачественные материалы.
Пока гарантия - трясите дилера, потом снова все, что часто касаются руки,- облезет, у меня - рамка вокруг крышки магннитолы. Проще смыть эту байду и сделать другое покрытие (этого добра сейчас хватает) Облазило 2 года назад - ситроен не отреагировал, делали и будут делать такое покрытие и дальше, им - поровну наши заморочки. Изменено пользователем Gorden
На каком колесе не понял. По-моему, на оба. Держало так, что не мог сдвинуться с места. Пробег 20200.
Arcady-Sam, У меня тоже где-то в районе 20 было. А меняли только на 1-м колесе - спец. спрашивал.
зы на Опеле парой только например
MountainBike
В выходной ведомости написали: "замена переднего датчика ABS "
Видимо таки только 1-н датчик, а не пара. Жаль не написали на каком колесе. А то закономерность уже может, быть выходит... Uspenie
Попробую позвонить в сервис и узнать. Если что, отпишусь
Протекает соединение.
По гарантии ремонтировали три раза. Ремонт представляет собой замазку силиконом щелей. Работа держится 2-3 дня после протекает снова. При четвёртом обращении в сервис попросил поставить новую деталь что и было сделано. (зачем заклеивать?)
Подскажите что за деталь? И за что отвечает, двигатель дизель 1.6 л.
Новая пока держится.
Та же проблема. Причём, первый раз потекло уже через неделю при пробеге около 600км. Четыре раза силиконировали. Ругался и просил поставить новый узел, но ни в какую не соглашались - завод рекомендует заливать силиконом, иначе, мол, не оплатит. Самое неприятное, что сохнет это дело 12 часов, т.е. сутки без авто.
Да при чём тут место жительства!
ну мож не знает человек "шо цэ таке exist" :)
(ага, снесем-с...)
Недавно приобрел следующий глюк. При движении в пробках, после очередного рывка движек начинает играть оборотами. Такое чувство, что начинает глохнуть, мозги соображают и подкидывют топлива. Такие колебания продолжаются порядка 3-5 раз подряд, потом холостой ход выравнивается. Пробовал просимулировать работу движка в пробке без нагрузки - обороты держит нормально. Есть подозрение, что это засорился датчик холостого хода. Но гиде его найти и как открутить? Или прочистить заслонку, вопрос как к ней добраться на моем движке? Народ помогите плиз.
После зимы такое было у меня, промыл дроссельную заслонку аэрозолью для промывки карбюратора. Снимается на моем движке быстро: снять воздушный фильтр, патрубок от него к заслонке, саму заслонку (3 винта).Побрызгать на нее аэрозолью, протереть внутри, пока сырое, мягкой тряпочкой. Сборка в обратном порядке.
Думаю, у Вас должно быть похоже :)
на 1,6 Vti дроссельной заслонки нет вообще.. по крайне мере если исходить из конструкции двигателей с прямым впрыском.. Что касается игры оборотами то комп выравнивает давления масло ( маслонасос отдельный на фрикционе) или наряжение борт сети если разряжен аккумулятор, как вариант поднимает температуру охраждающей жидкости по заданию климата... лично я не заморачиваюсь ...
