C4 Picasso - проблемы и решения
Моя знакомая купила новый пыж308, через полтора месяца в задней двери вода стала хлюпать, каким-то образом забились сливные дырочки, зубочисткой почистила и всё вылилось. В порогах так-же нужно сделать.
В порогах и дверях "дырочки" в каком месте искать?
В дверях не дырочки, а дыры, засорить их, в принципе не реально. Загоню на подъемник и сделаю фотосессию. В порогах смотри все отверстия ближе к шву, они на видном месте, резинками не закрываются. Изменено пользователем XMarus
Чужого нам не надо. Но своё возьмём, чьё бы оно ни было!
НИКТО НЕ УМРЕТ ДЕВСТВЕННИКОМ! ЖИЗНЬ ВСЕХ ПОИМЕЕТ! К.Кобейн
Вода в дверях побеждена!!!!!
Охренительные двери у нас товарищи.... чую лет через 5 все будем ездить со лохмотьями из ржи по низу передних дверей.
Эти класные французские конструкторы, дырки для слива предусмотрели, но одна находится высоко, а вторая в районе цыфры 57 на рисунке, очень узкая и легко забивается всяким хламом, полюс в закрытом состоянии дверии ее пережимает резинка.
Возил в дверях литра по два воды.....
Охренеть.
Решение:
На картинке синим цветом показанна уплотнительная резинка идущая по низу двери. Она крепится на пистоны, причем сами пистоны не отлиты в резинке, а отдельные изделия и крепят резинку насквозь.
Те под пистон в двери есть отверстия причем в самой нижней ее части. Я удалил по два пистона на каждой двери - с правой стороны первый (стрелочки на рисунке обозначают места расположения пистонов) и 4ый с левой стороны. В резинках под пистоны есть отверстия, тем самым водичка будет весьма быстро уходить из полости двери.
Слов больше нет одни эмоции.
Народ подскажите стоит мовиль задуть в полость двери? Или лучше не надо?
Я не знаю может создать тему где такие микрофишки собирать? Прилепить ее... что бы меньше вопросов у людей возникало.
Изменено пользователем ed_dream
Забыл совсем. Собственно не проблема (надеюсь и не станет), а просто делюсь
На обратном пути с Орена отказался работать климат. Просто перестал отвечать на команды блок управления. На индикаторе все команды отражаются, на деле нифига, сила обдува и пр. не изменяются. Причём слышно что вентилятор работает быстрее-тише. Явно заслонки не отвечали на команды. +если вырубаешь климат полностью - выключается.
Пришлось проехать минут 5 с откр. окнами, а потом климат сам заработал. Я уж думал фильтр может забился, или климат сдох.
Больше такого глюка небыло.
MountainBike
FAQ Citroen C4 Picasso
А на трубки кондишена под капотом не смотрели? похожее по симптмам описывалось уже - при длительной езде трубки инеем покрывались и кондей не работал.
У меня этим летом такое произошло,но я был готов, читал об этом на форуме - остановился, открыл капот, постоял 5 минут, трубки оттаяли и всё заработало.
Обмерзает испаритель кондиционера, покрывается снежной шапкой(как в морозилка в старых холодильниках) и через него воздух не проходит. Достаточно не несколько минут отключить кондиционер, и останавливаться не обязательно...
Говори что думаешь, и думай что говоришь...
У меня тоже был глюк, когда блок управления перестал отвечать на команды после длительного удержания нажатой одной из кнопок, кажется, кнопки включения\отключения режима обдува пассажиров задних сидений. Может, просто модуль этот подвис? Минут через 5 также все заработало.
на 3,5 тысячах пробега отломался рычаг
что-то мне кажется, что всё-таки "... отломал рычаг ..." :)
Не ?
даже не знаю, что ответить. Поломал близкий родственник, поэтому не верить ему, что "рычаг сломался при переключении", я не могу. Как его можно сломать - я не понимаю, потому как рычаг в таком месте, что его сломать и задеть нечем, кроме как целенаправленно
Искал-искал, где ата щель рядом с "57", да так и не нашел. Может фото?
Вода выливается прям с торца резинки что ли... или из под нее. Я эту щель спецом не смотрел, но вода льется из нее тонкой струйкой. Руки дойдут попробую пощелкать.
При штатном варианте слива вода сливалась толко когда дверю вперед назад машешь. Махать перестаешь, лится тоже перестает.
Все не соберусь снять подкрылки и удалить клапана слива. Машина стоит пот деревьями - листев столько, что дворников иногда не видно. Даже сметку из конского волоса прикупил что бы листья со стекол сметать и под щетки залезать.
Может и нету там отверстия? У меня вылилось немного, когда я попытался пистон уплотнителя вытащить (вытащить не смог - сил не хватило!)
Муромец, У меня то же самое. Вчера пистон крайний подвытащил (но не снял). Немного вылилось и всё. Я вообще уже недели 3 не слышу воды в дверях.
MountainBike
Да неее.... есть че то там точно есть. У меня с пистонами немного текло от туда. Но видимо пережимает чего то.
А пистоны я именно снял, причем руками. В подвытащенном состоянии они резинку сильно деформируют, что черевато в дальнейшим ее разрывом или перетиранием.
Зафиксировать в "подвытащенном" состоянии пистон не удалось. Стоит его отпустить, как он возвращается на свое место. Буду завтра на даче, может покопаюсь…
Вытащил по два пистона в передних дверях и по одному в задних.
Из водительской двери наверное пол стакана воды вытекло. В других было сухо.
Езжу пока без пистонов. Посмотрю за резинками-что с ними будет. Если будут заломы или перетирания-буду дальше думать, что делать
Если совсем удалил, то все нормально будет.
Просто народ пистоны не до конца выдергивает, те из двери дергает, но оставляет их висеть на резинке.
Я кстати теперь внимание обращаю что на пороге вода после дождя есть - стекает вниз не стоит... Что не может не радовать.
При снятии с ручника вначале обычный звук, а в конце типа др-др-др. Никто не наблюдал такого? На функционал вроде не влияет.
Появился писк в области ГРМ, выше писали что типа помпа, но зараза не постоянно пищит. Приехал один раз в сервис, как назло перестало пищать. Буду ждать пока конкретным звук будет. :)
Начал повизгивать движок. 1,6 120 л.с.
Приехал на сервис в Воронеже, сказали помпа. Причем 2-й случай за все время. Что самое интересное, 1-й случай произошел тоже сегодня, на аналогичном двигателе и с аналогичным пробегом - 6500 км. Через неделю привезут новую, заменят по гарантии.
Эксплуатировать автомобиль пока сказали можно.
А можно по подробней? Не очень понятно про "повизгивания"...
Писк или визг, даже не знаю как назвать. Негромкий (с работающим климатом не слышно), в основном на холостых оборотах. Чем горячее движок, тем громче пищало.
