ГКА Опубликовано 22 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 22 октября, 2008 ростов сказал: я победил стук,у меня не в панели, а под капотом,хотя кажется что в панели . Стучал шланг тормозной жидкости (который выходит сзади из бачка тормозной жидкости) о кузов, подтянул его стяжкой к жгуту проводов. Стук пропал. Спасибо за рекомендацию я сейчас пока на работе, буду дома недели через две. Проверю. Я что то не подумал в моторном отсеке искать причину. К 926 ВР 102 rus Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 28 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 28 октября, 2008 Сегодня в течение дня перегорели оба ближних и один габарит! Фантастика! Ссылка на комментарий
Nier Опубликовано 29 октября, 2008 Автор Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 olg66 сказал: Сегодня в течение дня перегорели оба ближних и один габарит! Фантастика! У меня перегорели в один день лампочки ближнего света. После того как заехал на бордюр одним колесом (задним) стряхнулись обе спирали. Ссылка на комментарий
viv Опубликовано 29 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 Где, Вы такие лампочки берете??? Ни разу ни на одной машине не перегорали, даже после недавнего столкновения все целы, противотуманка так метров на 10 улетела, а лампа в ней целая, только по собственной инициативе меняю. , Пешеход всегда прав. Пока жив., С Уважением, Ссылка на комментарий
anazarov Опубликовано 29 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 Я за полтора года 2 раза менял лампы ближнего света и один раз лампу габарита. Ссылка на комментарий
Timka740 Опубликовано 29 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 Народ а кто нибудь боролся в итоге с "ошибкой подвески"? Честно говоря начинает утомлять данная проблема. После каждой автоматической мойки - ошибка висит сутки. Ладно сейчас а зимой она вообще просыхать не будет. Кто насиловал сервис? :) Ссылка на комментарий
viv Опубликовано 29 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 (изменено) Заметил какую штуку, если после поездки не заглушая мотор, стоишь на стоянке ну минут 10 и потом переключаещься на робота для дальнейшей езды, какой то ударчик происходит в сцеплении при переключении флажка на руле. Изменено 29 октября, 2008 пользователем viv , Пешеход всегда прав. Пока жив., С Уважением, Ссылка на комментарий
ракета Опубликовано 29 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 Лючок бензобака не открывается с кнопки. Щелкает, но без толку.. Только когда заправщик немного на него надавит, то откроется. Ссылка на комментарий
Timka740 Опубликовано 29 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 viv сказал: Заметил какую штуку, если после поездки не заглушая мотор, стоишь на стоянке ну минут 10 и потом переключаещься на робота для дальнейшей езды, какой то ударчик происходит в сцеплении при переключении флажка на руле. Бывает такое. Причем никак не связано с количеством простоя :) Просто иногда грубовато втискивает 1ю передачу. Ссылка на комментарий
viv Опубликовано 29 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 Timka740 сказал: Бывает такое. Причем никак не связано с количеством простоя :) Просто иногда грубовато втискивает 1ю передачу. Интересно как это расценивать, особенность робота или косяк? , Пешеход всегда прав. Пока жив., С Уважением, Ссылка на комментарий
styks Опубликовано 29 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 viv сказал: Интересно как это расценивать, особенность робота или косяк? Да, наверно, особенность, раз у всех так. И у меня тоже самое. Ссылка на комментарий
Timka740 Опубликовано 29 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 viv сказал: Интересно как это расценивать, особенность робота или косяк? Думаю как особенности робота. Он не может на 100% отследить нормально включается передача или нет. Особенности вызванные механической частью кпп. Я просто помню как иногда передача 1 или задняя не совсем гладко входили на ручной коробке. Синхронизаторов на этих передачах нет (поправьте если я не прав). Короче - забить, тут ничего не сделать. Ссылка на комментарий
kroksa Опубликовано 29 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 При включении задней передачи в салоне слышен срип, как при торможении поезда. Снаружи еле слышно. Появился при пробеге 6000, сейчас 1200 не усиливается, но и не исчезает. На станции только руками разводят. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Ссылка на комментарий
К400УМ Опубликовано 29 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 kroksa сказал: При включении задней передачи в салоне слышен срип, как при торможении поезда. Снаружи еле слышно. Появился при пробеге 6000, сейчас 1200 не усиливается, но и не исчезает. На станции только руками разводят. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Да, тоже скрипит как тормозные колодки, причём иногда не скрипит. На станции ОД не слыхивали о таком. Если кто знает, напишите как лечится (но не регулятором громкости магнитолы). Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 29 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 К400УМ, То же самое присутствует. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
MIFKA Опубликовано 29 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 29 октября, 2008 kroksa, К400УМ, Uspenie, а если кошку против шерсти погладить?)))) Может это из-за износа колодок и дисков...? особенно при движении в обратную сторону... начинается скрип... ведь колодки не мёртво зажаты в суппортах.... и при изменении движения назад они смещаются.... и скрипя-я-я-я-я-я-я-ят))))))))))))))) Ссылка на комментарий
Uspenie Опубликовано 30 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2008 MIFKA, Я такого же мнения. Колодки тем более притёрлись, а тут "против шерсти". Причём вроде как поначалу скрипит, а чем больше "задом" едешь - тем тише становится (может и пропадает - не пробовал). И у меня этот скрип только если трогаешся с ручника, что явно свидетельствует о причине-колодках. MountainBike FAQ Citroen C4 Picasso Ссылка на комментарий
l0m Опубликовано 30 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2008 kroksa сказал: При включении задней передачи в салоне слышен срип, как при торможении поезда. Снаружи еле слышно. Появился при пробеге 6000, сейчас 1200 не усиливается, но и не исчезает. На станции только руками разводят. Сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой? Ага, началось тысяч с 5. На сервисе подтвердили - колодки против шерсти. Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 30 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2008 (изменено) viv сказал: Где, Вы такие лампочки берете??? Ни разу ни на одной машине не перегорали, даже после недавнего столкновения все целы, противотуманка так метров на 10 улетела, а лампа в ней целая, только по собственной инициативе меняю. Это где ты такие берешь? У меня родные стояли. Первый раз менял. За...., но получилось. На заднем ходу тоже скриплю, но, не так громко как вы описываете, И не каждый раз. Изменено 30 октября, 2008 пользователем olg66 Ссылка на комментарий
viv Опубликовано 30 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2008 olg66 сказал: Это где ты такие берешь? У меня родные стояли. Первый раз менял. За...., но получилось. На заднем ходу тоже скриплю, но, не так громко как вы описываете, И не каждый раз. В подвале у центрального вокзала, хочешь и тебе возьму, где то 1000р. надо. , Пешеход всегда прав. Пока жив., С Уважением, Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 30 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 30 октября, 2008 (изменено) viv сказал: В подвале у центрального вокзала, хочешь и тебе возьму, где то 1000р. надо. Нифига себе! Я на первой же бензоколонке за 58руб штука купил....Когда перегорят сообщу. Посчитаем, что экономичней. Изменено 31 октября, 2008 пользователем olg66 Ссылка на комментарий
viv Опубликовано 31 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2008 olg66 сказал: Нифига себе! Я не первой же бензоколонке за 58руб штука купил.... Когда перегорят сообщу. Посчитаем, что экономичней. :good: тока не забудь отписатся)))) , Пешеход всегда прав. Пока жив., С Уважением, Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 31 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2008 Постараюсь. Не забыть- очень трудно. Ссылка на комментарий
l0m Опубликовано 31 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2008 Блин, начитался вчера про лампочки, что тут, что на авто.ру - сегодня левый ближний ёк :) Пробег всего 9800. Ссылка на комментарий
olg66 Опубликовано 31 октября, 2008 Поделиться Опубликовано 31 октября, 2008 l0m сказал: Блин, начитался вчера про лампочки, что тут, что на авто.ру - сегодня левый ближний ёк :) Пробег всего 9800. Мысль материальна!!! У меня 29000 выдержали. Ссылка на комментарий
