C4 Picasso - проблемы и решения
  • 4 недели спустя...
VerSerj,Оно, заменил себе один из датчиков- работает как положено ))
Пришли датчики по 750 р. (в Экзисте и у официалов от 2500 р.), действительно один сдох, заменили - все работает!
  • 5 недель спустя...
Наконец-то дошли руки написать и спросить про следующее поведение машинки (2.0 EW10A на AL4). Пробег - 190 000.
1). Утром (или вечером) после того, как машина постояла 6-8 часов на улице при температуре ниже -10 при включении зажигания происходит следующее:
- загорается ошибка Directional Headlights Fault
- загорается ошибка Headlight Adjustment Fault
- начинает мигать лампочка ближнего света (даже при выключенном освещении)
- загорается лампа Service
Все эти ошибки заносятся в Warning Log. Через 5 минут прогрева машины, когда обороты с 1000 упали до 750, Warning Log оказывается чистеньким, надписи Service нет, лампа ближнего света не мигает, поворотные фары прекрасно работают.
Если температура выше -10 (например, -7) никакие ошибки не появляются.
Стоит ли бегать и паниковать?
2). Опять же, когда машинка долго постоит на холоде за -12 (ночь, например), то при прогреве коробки (переключение и задержка в позициях секунд на 20-30) появляется Service и Gearbox Fault. Собственно говоря, через 5 минут, Service пропадает, переключение селектора коробки в любое положение не вызывает никаких ошибок. После прогрева начинаю движение - все передачи включаются плавно, машина уверенно разгоняется. Движение с горящим Service после этой ошибки не начинаю. Опять же, ошибка уходит из Warning Log.
Изменено пользователем Ahm-crew
Камрады подскажите пожалуйста, сломался водительский подлокотник, не фиксирует положение.
Как его можно починить?
Снять мне его удалось, но я не пойму, что именно там сломалось.
C3 -> C4 -> C4 Picasso  :smile81:
C4 -> C4 Picasso  :smile107:
Небольшая заметка.
Вчера решил перекрасить внутренние облезлые ручки дверей.
Красил черной матовой жидкой резиной, в три слоя.
Смотрятся намного лучше, чем были.
Делал по инструкциям отсюда https://www.drive2.ru/l/6151475/
Рекомендую.
Изменено пользователем zmei_gorini4
Перестал еще осенью греть водительский попогрев. Пассажирский работает. Хочу для начала прозвонить его через разъем - ткните пальцем, какие контакты от него?
Заранее спасиба. :)
Изменено пользователем VerSerj
Тоже грелка под задницей сдохла, но в спинке работает - что наталкивает на мысль, что включены они не последовательно, как в Ксаре Пикассо, а параллельно. То бишь контактов в разъеме на грелки должно быть четыре.
Но это так, теория, разбираться по теплу буду.
Друзья,
Сегодня ни с того ни с сего выдается ошибка сразу 3 систем - автоматический ручник, abs и esp! Вчера все было хорошо, на подъеме в горку при тормозе и повторном движении не работает задержанный тормоз. Что это может быть?
Не знаю, сюда ли. Не нашел похожей темы. Сегодня обратил внимание, что на кромке лобового стекла справа и слева вспучилась краска.
Вот эта деталька, на картинке поз. 13
Теперь думаю, она же, вроде как, пластиковая - откуда там может быть коррозия? Или она металлическая? Лечить или менять?
"Французы" - навсегда!
Наконец то появилась возможность сделать русский язык на RT4, RT5 https://www.drive2.ru/l/9481977/
Я уже себе сделал при помощи записанного диска.
Изменено пользователем Royal257
Комрады, дайте разъяснения по поводу несоответствия расхода 2.0 HDI Siemens 136лс с РКПП.
Комп показывает 7,2л/100км, а в реале проезжаю 520-530 км на 45л соляры, счетчик сбрасывал перед заправкой и уже дважды замерял. Т.е. разница более чем на литр.
Недолив на АЗС или может быть другая причина (дизель у меня впервые, не знаю, может форсунка льет больше чем комп учитывает)?
Изменено пользователем geen79
