BratAntonio Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 так у меня бенз как раз и есть! Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 Короче понятно, что ничего не понятно.... Дергал преды в подкапотном блоке и чего то там пошевелил, хрякнуло, щелкнуло и всё стало норм... 0.17 ампер, после "засыпания" БСИ до 0.03а Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
Февраль Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Заметил такой фактор, чем меньше читаешь всякие форумы - тем меньше ломается автомобиль)) bvfromru, Геолог и dol 3 2007 / 2.0 hdi / RHJ / siemens / ркпп Ссылка на комментарий
пикачу Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 шипение в районе педали тормоза. при нажатии шипение пропадает. не подскажите что это? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Это каюк вакуумнику пидсильвачу тормозному Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Болеславович Опубликовано 9 января, 2015 Поделиться Опубликовано 9 января, 2015 Popesych описал решение 16.09.2013 пост 8, в разделе Подвеска .... Ссылка на комментарий
пикачу Опубликовано 10 января, 2015 Поделиться Опубликовано 10 января, 2015 нашел, спасибо большое. буду искать вакуумник. Ссылка на комментарий
Rema EE Опубликовано 22 января, 2015 Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 По проблемам с электрооборудованиям ,коммутацией и потери связи с блоками переместил в общую тему в разделе "Электрика" http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=60561 Новичкам будет проще при поиске находить. Ссылка на комментарий
Nazgul Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Случилась вчера такая хреновина. Повёз детей к зубному. Доехал до места. Народ отвалил к эскулапу. Я авто заглушил. Минут через 5 лёгкий шлепок и повалил пар из под капота. Первая мысль - крышку сорвало с расширительного бачка. Открываю капот - парище как в клубах паровозного выдоха. Чутка проветрил, смотрю на бачок - всё в норме, правда охлаждайка почти на дне. А пар валит. Перевожу взгляд на радиатор и что вижу? От радиатора идёт трубка расширительного бачка (на всякий случай её каталожный номер 1323.Z9) и в месте одного из многочисленных её изгибов (указал на картинке стрелкой) зияет дырка, а оттуда хлещет хорошей такой струйкой, прямо на коллектор и иже с ним горячие детали. Снимаю шланг с радиатора, а оттуда естественно попёрло ещё хлеще. Затыкаю это дело тряпкой. Беру изоленту (в машине всегда её вожу), предварительно просушив тряпкой место ранения, и мотаю как можно плотнее. Затычку из радиатора долой, шланг на место. Откровенной течи нет, но зараза сочится из под изоленты. На доливку не было с собой не антифриза не дистиллировки. Доехал до дома так без долива, благо прошивка 2.80 позволяет следить за температурой оперативно. Теперь думаю втулкой соединить шланг или забить и взять новый? Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо! Ссылка на комментарий
Болеславович Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Здравствуй. В месте повреждения она перетёрта или повреждена чем то? Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 @Nazgul,Если удастся надёжное соединение сделать - почему бы нет? Бес 1 Ссылка на комментарий
BratAntonio Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 А новая стоит дорого? А то может как старая камера, если в одном месте прохудилась, то и дальше пойдет. Как много прощается человеку, когда он - она! Ссылка на комментарий
VerSerj Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Чинить чем? Там же температура больше 100 гр. и перепады как на Луне. :) Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 У меня на новой машине было такое, думал от турбины нагрелось, автоодеяло лежало. Заменили по гарантии. Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 , На Ексисте от 2000 р, в свое время на нашемарке с газовым оборудованием на обогрев редуктора ставил ставил шланги от бензопровода - держали. Ссылка на комментарий
Nazgul Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 (изменено) В месте повреждения она перетёрта или повреждена чем то? В том и дело что не пережата и не повреждена. Просто разорвало её изнутри, как микровзрыв. Хотя "Автотепло" у меня лежит, но шланга не касается. Если удастся надёжное соединение сделать - почему бы нет? Вся проблема в том, что пластик из которого трубка хитрожопый. Он вроде как и ломучий и в тоже время гибкий. Т.е. допустим в кипятке ему нечего и на морозе за здорово живёт. Можете эту трубку слегка руками помять - толком не получиться, а вот разорванные края легко гнуться. В общем как будто пластик армированный, но на структурном уровне. Как-то так. Есть маза попробовать сочетать разорванные концы трубки «Холодной сваркой для пластика» от High Gear? А новая стоит дорого? Новый в экзисте 427 целковых. А то может как старая камера, если в одном месте прохудилась, то и дальше пойдет. На предыдущем С4 отходил этот шланг дай боже, я даже не задумывался о нём. Тут просто место изгиба такое, что может быть при изготовлении шланга дефект образовался и сейчас прорвало его. в свое время на нашемарке с газовым оборудованием на обогрев редуктора ставил шланги от бензопровода - держали. Я вот посмотрел какого диаметра там выходной патрубок на радиаторе и на бачке и подумал, а почему бы туда не втюхать шланг от какой-нибудь нашемарки? От патрика допустим или классики, только диаметр шланга и длину подобрать. Только вот зачем там такой тоненький шланг идёт, а на тех же Жигулях шланг с палец диаметром? Изменено 27 января, 2015 пользователем Nazgul Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо! Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Так для "Жигулей" на бумажке в столбик считали, а здесь - компуктером. :-) :-) Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Найди шланг с Жигуара на вакуум-опережение зажигания трамблера. Только не силиконовый, а именно резиновый армированный. На карбюраторе он одевается на медную трубку Д=3,5-4мм. На жигах, он висит над коллектором выхлопа, мягкий до 2-3-х лет службы. Ставил его себе на расширительный бачок на Москвич 21412, пару лет нормально отпахал, дубовый стал именно в месте одевания на штуцера. Ценник - не более сотни за метр. Ссылка на комментарий
Nazgul Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Померил диаметр ситровской трубки - 6 мм. Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо! Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 (изменено) Точно так же изнутри взывом вывернуло, в том же месте, тоже одеяло. Наводит на мысль. Ставь родную. Изменено 27 января, 2015 пользователем maus75 Ссылка на комментарий
Aleks23ru Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Померил диаметр ситровской трубки - 6 мм. Это внешний? Я говорил про внутренний. Ссылка на комментарий
Nazgul Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Ставь родную. Заказал только что. Завтра должна быть на руках. Порванную сфоткаю, ну и по возможности попутные фотки сделаю. По итогам выложу сюда. Это внешний? Да. Когда сниму трубку и изоленту с неё померю толщину стенок. Быстро поедешь - тихо понесут, а принесут туда где тихо! Ссылка на комментарий
Rema EE Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 @Nazgul, Трубки пластиковые они простые из ПВХ, как на фурах, расчитаны и на воздух и на жидкости. Да взять и шланг этот родимый соединить бронзовой втулкой внатяг, нужно только штуцер подобрать и обрезать место проблеммное , перед этим трубку феном до 100 С нагреть и тогда концы трубок хорошо сядут на штуцер и остыв затвердеет и будет держать давление. Можно если не уверен , что получится с первого раза, то купи в магазине для грузовых авто кусок подобной трубки и потренируйся в умении, там же можно поискать и втулку и кусок ПВХ пластика для удлинения ( добится нужной длины). Успехов Nazgul 1 Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 27 января, 2015 Поделиться Опубликовано 27 января, 2015 Ребят советы дельные, но что колхозить если быстро и недорого штатную достать можно. dol и Aleks23ru 2 Ссылка на комментарий
Aleksey77 Опубликовано 28 января, 2015 Поделиться Опубликовано 28 января, 2015 благо прошивка 2.80 позволяет следить за температурой оперативно Можно об этом поподробнее? Спасибо. Ссылка на комментарий
