Болтается правое зеркало
Vadim62
На своем автомобиле заметил следующую особенность: на скорости выше 80 км/ч правое зеркало заднего вида (само "стеклышко") довольно сильно вибрирует, левое вполне нормально держится. Народ, кто нибудь имеет такие же проблемы? Просто думаю стоит ли мне в сервис обращаться или же это особенность автомобиля.
СтОит. У меня нет такого. Оно - стекло, вроде защелкивается на крепление какое-то внутри. Могло что-то с ним случиться.
У меня на Реношке такое было пару раз зимой,в тёплую погоду туда снег или вода набивалась,потом подмораживало и стекло вибрировало при езде.Заедте в тепло разморозтесь мож пройдёт....
Анатолий Вассерман не знает значения фразы «Анатолий Вассерман не знает».
  • 2 месяца спустя...
у меня на плохой дороге оно дрожит, раздражает и мешает обзору (смазывается картинка) не пойму толи весь корпус дрожит толи только стекло.
левое в порядке.
не было такого ни на одной моей машине. вот поеду масло менять озадачу ОД
Le numéro français sur russe des manières...
В общем когда разбил корпус зеркала (заказал все зеркало в сборе через exist) и съездил к ОД на замену, я им сказал, что на скорости трясется зеркало они посмотрели и ничего не нашли!Но самый прикол в том, что поставили мне новое зеркало в сборе и так же трясется!Я не знаю что делать, но это в дороге раздражает немного!
Там идут защелки по кругу ,надо выщелкивать сам элемент. И термоклиевым пистолетом капнуть на посадочные места..перед защелками.И все пройдет!!! :morning1:
Это из своего опыта?
сам элемент имеется ввиду стекло? (зеркало)
Я правильно понял что оно дрожит из-за того что болтается в этих защелках?
Блин а левое походу у всех в порядке что ли ? :) :)
Может не в тему но скажите а правое зеркало у вас примерзает или нет ? у меня вечно примерзшее и сейчас даже вниз не опускается. я так понимаю из-за снега и воды что попадают за стеклышко....левое опять же в полном порядке :) Может у меня обогрев не работает ?????
Изменено пользователем 7779520
У всех если попадает вода и замерзает - не работают регулировки.
Проверь - включи и через минуту коснись. :dntknw:
на А3 у меня оно теплое всегда было при включенном обогреве. Тут как не трогаю теплее оно не становиться.......а левое у меня ни разу не примерзало :)
Зеркала вообще какие-то хлипкие, у меня с автосворачиванием. Болтается правое, левое нет, но бывает тоже слегка вибрирует. Ездил к диллеру, разобрали, сказали что все целое. Кто как решил проблему? Насколько понимаю, давить на гарантию смысла нет, т.к. приедет такое же, не совсем понял что снимать и куда клей, фотоотчета нет? Заранее спасибо! Проблема хоть небольшая, но нервирует.
C4 EP6, AT8, 1.6 120 VTI :)
Может, с наличием этой функции, конструктивно и связано болтание зеркала? Не думали? У меня вот нет таких "радостей", и чтобы зеркала руками сложить, надо приложить некоторое усилие. Поэтому сидят они плотно и ничего не дрожит при перемещениях на наших направлениях. У кого как?
Мы про Ситроен говорим, или про другие авто? "Должно-не должно" , я предположил! Ответят остальные, можно сделать вывод: с наличием электропривода это связано или нет.
Изменено пользователем FreeTiller
