Задний "дворник" - подбираем аналоги
Когда покупал (10 мес. назад) - стоял Valeo-450mm, шарнирный.
Сейчас работает Хорс-акробат (бесшарнирный), 530мм, Российское производство. Нареканий нет. Очень жалею, что более длинную щётку поставить не удалось: хотелось бы, чтобы дополнительный стоп-сигнал попадал в зону очистки. При стоп-сигнале, совмещённом с габаритами, это было бы не лишним.
Пользуясь случаем, спрошу:
НАРОД!!
Ежели хто знаить в Питере место, где мона купить хорсовские беЗшарнирные штЁтки 65-70см, буду признателен, т.к. Valeo-650mm на лобовом ПекинЭса, мягко говоря, ни в борщ, ни <далее по тексту>...
Заранее спасибо!
Ветер в голове (по)путным не бывает...
  • 1 год спустя...
товарищи - ищу ищу - не могу найти задний дворник к Ксаре Пикассо - 2006 год выпуска
куда поехать чтобы раз и было
дайте спецификацию и наводку с гуманной ценой
ОД не предлагать
спасибо
Юля
Mazurik, Там сама щётка специальная,отдельно от поводка имхо ненайдёшь,думаю можно от классики ВАЗа приколхозить в сборе,по шлицам непроверял, но должна подойти.
  Mazurik сказал:
ОД не предлагать
спасибо
Юля
Задний дворник Bosch H402
http://aa.bosch.de/aa/de/kfz-teile/produkt...dia/Wischer.pdf
от Valeo 567790, от SWF 116550
http://webshop.tecdoc.net/ows/ru/320AF0111...ndexFramesetJsp
Узнать цены и заказать можешь здесь
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&c...397%20004%20632
В связи с изгибом стекла... "обычный" дворник подходящего размера не будет прилегать по одному из краев, а то и по обоим... или еще полосить будет...
проверено не только на дешевых, но и дорогом чемпионе.... причем специально в каталоге помеченном, как дворник назад на пикассо...
Но проблема прилегания решается довольно просто,.... безкаркасной счеткой чуть большей длины... типо 45.... сам поставил... до сих доволен...
ток с крепежом приходится ковыряться... но у многих дворников пачка переходников в упаковке
Лучше сделать и пожалеть об этом, чем не сделать и потом жалеть о том, чего не сделал
  MiDeT сказал:
Две попытки инсталяции бескаркасных щеток не привели к успеху. И дело не в крепеже, а в том, что усилие пружины заднего рычага не позволяет бескаркасной плотно "прилипнуть" в резалте посередине остается плохоочищаемая зона. Пробовал две разные модели разных производителей.
Может у меня просто какой-то рычаг бракованый, но реально прилегания не получается. Каркасная работает... правда родная, но она уже поизносилась от грязи.
Ситроголик хронический
  Пегас сказал:
У меня как раз такое с каркасными было... даже на родной менял резинку... все бестолку...
а щетку свою глянул.... это был для эксперимента купленный безкаркасный ХОРС из ашана на 45см
З.Ы. Да, по сути как изделие Хорс считается полным г..... особенно каркасный... а цена безкаркасника менее 300рэ
  Непабло сказал:
Пегас, почти год уже стоит бескаркасная - китайская из Ашана, стоила что-то около 200 р. Отлично чистит, все прилегает.
Передние, кстати, такие же - 260 р за штуку, чистят хорошо.
В0-во кетайская из реала... за 179 рублей - сегодня снял и поставил обратно родную, так как задолбвло пятно на стекле грязное, а погодка сегодня как раз ((( Предыдущую брал Хорс в Ленте, наверняка связано с "левым " рычагом он реально по силе прижима отличается от передних. Передние мощные, а задний какой-то невнятный.Сниму его нах и распрямлю скобу за кот пружина цепляется так должно быть сильнее прижим.
  • 5 месяцев спустя...
Нужен задний дворник в сборе.
По каталогу номер 0550 05 561201
http://service.citroen.com/docpr/ldp.do?ca...17&ldp=1C6N.
Найти в каталогах запчастей не могу, весь уже убился.
Мож кто знает, где его купить то можно? И стоимость...Может подходит С Пыжей или других Ситриков..?
Спасибо!
Хороший, плохой... Главное - у кого ружье!
странно... я что-то не понял в чем проблема :dntknw:
6426.СС - щетка дворника
6429.E7 - "поводок"
6426.CQ и 6426.Q5 - декоративныне накладки
go to exist.ru
  Nord сказал:
go to exist.ru
Проблема не комплектующих, а в дворнике целиком.
То, что ты показал, это детализация того, что мне надо.
А в каталогах магазинов нет позиции "Дворник задний в сборе.." =))
Изменено пользователем Саруман
А если купить по частям и собрать... Разве не то же самое получится ??? :dntknw:
