китаец на французе Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 гудрич олл терреин резинка не плохая для вседорожья. зубастая, червячком и кромка угловая.... по нашим какашкам направлениям - отлично! МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!! Ссылка на комментарий
axis Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Встала бы только Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 Лёгкие изменения прайса на трек произошли за неделю: 04.11.12 - tendance - от 819500, xtr - от 860500. 11.11.12 - tendance - от 812500, xtr - от 853500. tendance - от 812500, xtr - от 853500Такие цены были изначально,в сентябре. Походу,почитали нас и решили не искушать судьбу. ...колеса на машине стоят стандартные 215/55/16 .завтра привезут на тест резину гудрич олл терреин в 215/70/16 посмотрим влезут ли У меня летние были 205/70 R15. Стояли почти под пятаком. А 16-е на 19,5 мм выше будут. Так что-хз. :dntknw: Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
axis Опубликовано 13 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2012 На сайте данжель написано что встают 215/60/16,привезут посмотрим Ссылка на комментарий
Old-93 Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Вот вот,съемные они у всех.вот только есть три отдельно съемных с возможностью регулировки наклона за 16000 руб,в базе идет 60/40.колеса на машине стоят стандартные 215/55/16 .завтра привезут на тест резину гудрич олл терреин в 215/70/16 посмотрим влезут ли Про съёмные сиденья - всё же конечно разумная опция. Уловил. Про резину: по собственному опыту знаю, что в принципе расстояние между пятаком и претектором может составлять (при установке не стандартного размера резины) около 3 мм. Единственные опасения - когда протектор закватывает острый камень и при упоре в пятак этот камень режет покрышку. С такими опасениями проездил около 6 лет и вроде ничо. Как смотрит ОД на установку не рекомендуемого размера резины? У трека между рекомендуемым 215/55/16 и пятаком - около 3 см. При 215/70/16 - изменение клиренса составит 32,5 мм. Т.е. машина становится на данную величину выше и между пятаком и резиной прибавляется тоже 32,5 мм. Конечно желательно мерить. Про постановку 215/60/16 - клиренс увеличивается на 11 мм. Стоит из-за 11 мм огород городить? Ссылка на комментарий
Alph Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Что такое "пятак"? Эксплуатирую Berlingo XTR 109hp с сентября 10го. С уважением, Сергей. Ссылка на комментарий
axis Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Дилер посмотрит на это отрицательно,я и есть дилер.мы ставим такую резину на тест-драйв т.к в планах есть выезд в говны.опыт в этом так же не помешает.пятак имеется ввиду опора под пружину которая над колесом стоит Old-93, китаец на французе и Alph 3 Ссылка на комментарий
Old-93 Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 (изменено) Дилер посмотрит на это отрицательно,я и есть дилер.мы ставим такую резину на тест-драйв т.к в планах есть выезд в говны.опыт в этом так же не помешает.пятак имеется ввиду опора под пружину которая над колесом стоит "Отрицательно" - имеется в виду следующее: если я поставил не 215/55/16 или не 205/60/15, а тот же гудрич с высотой 70 и приехал такой весь волшебный к инженеру по ТО с гулом в ступичных подшипниках...Что мне скажет означенный инженер? Варианты: 1. Не вопрос - меняем тут же по гарантии. И так раз в пол-года до конца гарантии :hi: .. 2. ? 3. ? 4. ? Изменено 14 ноября, 2012 пользователем Old-93 Ссылка на комментарий
axis Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Варианта три:ремонт за ваш счет,меняйте резину и приезжайте или закроют глаза на это и поменяют так.гарантийщики везде разные,у меня клиента в авто мире отшили с ремонтом сославшись на не правильно установленную сигнализацию, типа снимай и приезжай.сигналку ставил у нас и проблемы с пропусками ну ни как не пересикались с сигнализацией.что это?банальное отшивательство или тупизм и не понимание ситуации электрика? Old-93 1 Ссылка на комментарий
Old-93 Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Ну Вы-то как ОД - отрицательно на это смотрите почему? Исключительно с точки зрения "разнерекомендованозначитнегарантийныйслучай"? Или с какой точки зрения? Ссылка на комментарий
axis Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Нам как дилера вообще пофиг,все гарантийные работы делаются только с разрешения пср.для этого мы отправляет им письмо с рядом документов,если их что то не устраивает то они запорашивают еще в том числе могут и фото установленной резины попросить.дилер всего лишь инструмент и не более того. Ссылка на комментарий
павлек Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 Нам как дилера вообще пофиг В смысле, "пофиг" на клиента.. Вот почти юмор. На гарант. М59 перестал работать омыватель стекла.Вердикт ОД -не гарант. случай -500р. -Почему не гарант.,спрашиваю. -Удар бампером,в следствии чего слетела с фитинга бачка трубка. Подумал,что шутит.. Удивление прошло. -Хорошо.Где след от удара? Должно же что-то остаться? -Бампер из энергопоглащающей пластмассы,следов может не остаться. И,наверное,у каждого похожий анекдот есть. mms-spb, Wizman и RASTR 3 Ссылка на комментарий
Alph Опубликовано 14 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2012 ИМХО Многое зависит от инженера по гарантии, его изворотливости. А всё остальное, в большинстве своём, от представительства производителя. mms-spb 1 Эксплуатирую Berlingo XTR 109hp с сентября 10го. С уважением, Сергей. Ссылка на комментарий
Old-93 Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Уже в Барнауле продают. А в МАскве всё нет:((( http://barnaul.drom.ru/citroen/berlingo/9226332.html Ссылка на комментарий
китаец на французе Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 а где накладки на порогах? МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!! Ссылка на комментарий
mms-spb Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Позвонил в Барнаул. Действительно в наличии есть. Надо нашим ОД в Питере позвонить. Может и к нам уже завезли. Ссылка на комментарий
axis Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 (изменено) Пофиг что вы поставили.видимо пср отказал в гарантии вот дилер и вкручивается как может,неся при этом ахинею.привезли резину гудрич 215/70/16 резина класс,тяжелая правда.короче она не встала,уперлась в пятак и все.если кому нужна то продаем по 6300 за баллон,есть 8 шт.на фото тенденс,а он без накладок идет Изменено 15 ноября, 2012 пользователем axis китаец на французе 1 Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Что и требовалось доказать...По тем же причинам отговорили ставить 75-ю. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
axis Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 75 даже в 15 радиусе тоже не встанет. Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Вчера посмотрел его в салоне, клиренс бомба. смотрится классно! Ссылка на комментарий
китаец на французе Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 maus75, пересаживайся!!! станешь Бегемотоводом - а потом мы всем стадом к вам в Воронеж приедем! МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!! Ссылка на комментарий
vasya270963 Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Не поняп,Леш,ты в Воронеже его видел или как? :megashok: Ссылка на комментарий
maus75 Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Да в салоне стоял, но не в шоуруме а внутри. китаец на французе я подумываю уже, может возьму как авто для путешествий, а приехать можеш и так, велком!!! китаец на французе 1 Ссылка на комментарий
vasya270963 Опубликовано 15 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2012 Обязательно заеду , пригляжусь поближе Ссылка на комментарий
Old-93 Опубликовано 16 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2012 75 даже в 15 радиусе тоже не встанет. А вот на зиму 205/70/15 будет самое оно!!! :good: По сравнению с 215/55/16 - колёса поуже, больше на 1,25см. То, что надо и чашку задевать не будут! И мягче гораздо. Ссылка на комментарий
