sharrk Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 а что на треке подвеска другая? всунули проставки под кузов и всё! остальное тоже. теже аммо.стабы и шаровые.а чьто вы хотели от переделки в химках? внедорожник..... курим в сторонке как и все владельцы. все болячки остались и с ними вам жить. пять тысясь и ведро гремит. я просто эту тему решаю раскинул всё на полу увидел проблему заменил. три месяца тихо.потом опять.благо копейки детали стоят. а больше ничего не сделать. назови его хоть берлинго париж-дакар. всё равно гремит в ходовой!!! Ссылка на комментарий
bulatino Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 (изменено) а никто и не говорит, что подвеска не та. более жесткая, но я так понял она и на x-tr такая. когда покупал знал на что иду. аналогов за эту цену все равно нет. она вся гремит, после легковушки. но гремит это одно, а когда на 3 тыс. пробега один явный стук похожий на одну изрядно изношенную стойку стабилизатора, это начинает напрягать. и судя по ссылке (выше) это все же лечится. но не у ОД ) Изменено 17 декабря, 2013 пользователем bulatino Ссылка на комментарий
Leja69 Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 явный стук похожий на одну изрядно изношенную стойку стабилизатора, это начинает напрягать За пять минут Вы успеете открутить стойку стабилизатора и уже без нее вы убедитесь в ней дело или нет. Чего гадать? Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 17 декабря, 2013 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2013 Олег,минут 15 минимум,если без подъёмника,ибо колесо снимать надо. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
борисыч 43 Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 (изменено) Тема почти заглохла я уж думал что кто из владельцев Трека наконец-то сфоткал и выложил верхние крепление стойки. Изменено 13 мая, 2014 пользователем Shooter76 Sir_Alex 1 bda43 Ссылка на комментарий
bulatino Опубликовано 13 мая, 2014 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2014 Моя история закончилась тем, что заменили правую стойку. Стук стал меньше. Или можно сказать исчез на фоне шумной подвески. Т.к. все это проявлялось только по зиме, сейчас не могу определить насколько помогла замена. Откатал почти 20 000. Стучит приемлемо слева и справа ) В то же время в сервисе стояли три трека с подобным дефектом. Дилер сказал что на всех меняет стойки. Причина не понятна. Действительно ли помогла замена стойки или они походу подтянули рулевую и поправили опору сказать не могу т.к. не присутствовал при ремонте. Ссылка на комментарий
redstar Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 К владельцам ТРЕКов вопрос: с КПП есть проблемы? На обычных Берлинго передачи заедает. Ссылка на комментарий
Ilya37 Опубликовано 17 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2014 Да, есть. Сейчас пробег 37 тыс.км. Проблемы стали возникать летом, после 30 тыс. Рычаг с трудом выходит в нейтраль со 2-й и особенно с 4-й передачи. Это заметно при торможении, при разгоне все ОК. Также, при троганьи, иногда с трудом включается 1-я передача. Думаю, что требуется регулировка тяг между рычагом и КПП, т.е. дело не в износе сцепления или шестерен. Бес 1 Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Думаю ты не прав в том, о чем думаешь. Wizman 1 Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Эк закрутил то ... -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Утро раннее... Я про то, что читая не один год про проблемы механики на разных моделях Ситров именно с закусыванием передачи и воем, я где-то увидел мнение с которым согласен. При изготовлении и сборке КПП есть какие-то допуски. И если эти допуски "складываются", то вроде все в допуске и причин при диагностике не находится, но... Передачи закусывает, коробка воет. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 Ну передачи реально разбалтываются ... Хотя все в допуске. У мну чистка, смазка, продувка механизмов переключения передач решает проблему полностью, совмещаю с сезонной заменой резины и ревизией тормозных механизмов. Правда этой осенью лень было -- шашлычок уже приготовился :) Ну и в этом году коробка подвывать начала классически на скоростях 50-60 км/ч -- все хотел тупо слить оттуда масло и залить свеженького на 100гр больше, да лень и звезды не сложились, а скорее всего просто лень ... -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 18 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2014 БВ-шка литра три есть - надо? Самовывоз с Нижнего Тагила (С) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
сергей соловьев пермь Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 @bulatino, Добрый день.С проблемой стуков в передней подвеске борюсь с ОД второй год.Поменяли опорные подшипники и амортизаторы.Стуки начались через месяц эксплуатации.У меня к Вам вопрос?После мая 2014г.или,я имею ввиду замену амортизаторов,изменилось что-нибудь или нет?Записался на очередной визит к ОД по этому вопросу(стук в передней подвеске)на 24.11..2014 г. Про рейку пока не заикался,не хочется чтобы эти "умельцы" с руками из "того" места лезли в новую машину.Пробег с момента приобретения(09. 2013 г.) всего 11000 км.Если нетрудно,то напишите о решении проблемы со стуками .Спасиба Ссылка на комментарий
Ilya37 Опубликовано 19 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2014 На моем Треке передняя подвеска загремела тысячам к 15 (декабрь 2013). На 21-й тысяче (май 2014) у ОД по гарантии заменили передние амортизаторы - наступила тишина. К 30 тысячам стук появился опять. Сейчас пробег 38 тыс. Доезжу до ТО 40 тыс., буду требовать диагностики ходовой и поиска причины. Но думаю, опять заменят амортизаторы и все. Летом 2015 кончается гарантия, и так часто менять амортизаторы станет накладно :-((( Честно говоря, список неисправностей начинает напрягать - громыхающая подвеска, с трудом переключающиеся передачи. Также, при прямолинейном движении на скорости свыше 50км/ч появляется свист спереди. Если слегка вильнуть рулем или нажать на тормоз - свист прекращается. В передней панели что-то постукивает на неровной дороге. Ощущение какой-то недодуманности конструкции. Ссылка на комментарий
сергей соловьев пермь Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 @Ilya37, Вчера,19.11. разговаривал с руководителем СТО по решению моей проблемы-игра в одни ворота,но сервис мены "немного" озадачились и как писал 24.11.съезжу в очередной раз.Пока собираю информацию о возможности установки на Трек амортизаторов Бильштайн(№-22-183699). На простые Берлинго устанавливают,а как на счет Треков пока не нашел информации.Переделки по подвеске Трека(увеличение клиренса) были только установкой проставок, амортизаторы остались как и на обычных Берлинго. После ОД поеду к ребятам на сервис у которых по словам друга голова и руки из того места растут. Съезжу и отпишусь. По коробке заметил "закусывание" только на холодной,на прогретой пока ничего не замечал.Этим летом несколько раз ездил в деревню и немного по хулиганил. Посмотрел как бежит на скорости в 150(по спидометру),посторонних шумов не обнаружил,но с шумоизоляцией это видимо у всех такая проблема.В "Европах" видимо нас за людей не считают,и так видимо для нас сойдет,но поэтому вопросу пока не заморачиваюсь нужно с подвеской все решить.Может быть пока все не вылезло из-за малого пробега,посмотрю что дальше.Постараюсь не теряться и сообщать о всех "новшествах" в машине.Спасибо. До связи. seregka66 и Бес 2 Ссылка на комментарий
bulatino Опубликовано 20 ноября, 2014 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2014 Мне поменяли стойку, явный стук похожий на разболтанный стабилизатор ушел. Они объясняют тем, что возможно при сборке ТРЕКов стойку неправильно собирают (перетягивают, проворачивают и т.п.). В целом подвеска гремит, но как я уже говорил привык. У машины слишком много плюсов в том числе и цена, чтобы замечать эти мелочи )) Если найдете альтернативный живучий аналог стойки будет интересно конечно посмотреть как повлияет. Ссылка на комментарий
bulatino Опубликовано 18 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 18 марта, 2015 Адски застучала подвеска прямо к 40 тыщам. Или опять стойка или стабилизатор...Еще не ездил в сервис. Эти Бильштайн кто-нибудь в итоге ставил? Ссылка на комментарий
atabec Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 Мне сообщили на дилерской станции что Треки больше не выпускают из-за отсутствия спроса на них,так что подождать немного и за нами будут гоняться коллекционеры редких авто? Ссылка на комментарий
bulatino Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 да, я брал один из последних полтора года назад. только особо авто не очень редкое ) виско-муфта похоже сгорела в первую же зиму. так что остается только клиренс и запаска в багажнике )) Ссылка на комментарий
alex111ru Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 откуда в берлинго виско-муфта? Ссылка на комментарий
bulatino Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 в модификации трек в передней оси (могу ошибаться что именно "виско") но функции автоматической блокировки дифференциала призвана выполнять Ссылка на комментарий
alex111ru Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 там самоблокирующийся дифференциал Ссылка на комментарий
bulatino Опубликовано 19 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2015 да, там фрикционный, но от этого видимо менее надежный. вообщем мне хватило 3 минут в сугробе с раскачкой чтобы спалить ) Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 22 марта, 2015 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2015 На драйве есть один владелец полноприводного бегемота. Из Львова. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
