Проблемы с системой охлаждения двигателя
50756
  alexansh101 сказал:
его можно диагностировать Лексией
Нет. В нем нет обратной связи, точнее она косвенная по встроенному датчику температуры.
@Бес, статья хорошая, но к нашим термосам относится не очень. У нас все гораздо проще. Фактически управление термостатом заключается тупо в его полном открытии, никакого регулирования тока через нагреватель нет.
То есть, он работает как обычный термостат с завышенными температурными порогами, а в нужные моменты он просто тупо открывается на полную и потом по инерции закрывается, если мозги сочтут необходимым поддерживать более низкую температуру, то они его еще раз открывают на полную и так в циклическом режиме при необходимости. То есть никакого плавного поддержания температуры нет -- или 110 градусов в режиме обычного термостата, или 92 градуса при принудительном открытии. Логика работы примерно как у вентилятора на старых моделях двигателей -- при 98 градусов включить и охладить до 92 градуса первой скоростью, при 105 градусах включить и охладить до 95 градусов, при необходимости -- повторить. Тут чуть чуть по другому (утрировано) -- без необходимости держать 105 градусов, в случае необходимости опустить до 92 градусов, если необходимость не отпала -- при 95 градусах повторить.
ЕЛМ 327 просто будет показывать температуру с датчика температуры, включение подогрева термостата он не показыват. Ну или у меня была неправильная программа обработки данных ЕЛМ.
Изменено пользователем Wizman
-- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят?
-- Брехня, нету у нас дорог ...
Саша! Не мешай машине работать !!! :)
  alexansh101 сказал:
каким тогда образом понять в чем проблема?
И есть ли она вообще?
Не знаю. Какой алгоритм зашит в мозгах по управлению термостатом думаю мало кому известно.
Я баловался с аналогичным термостатом от форда в кастрюле с кипятком и бп от компа.
  Wizman сказал:
Леш, да я не мешаю ей :-)
Просто мне не понятно, почему более двух лет все было по другому с машиной (как прогреется, так температура не падала ниже 90, без разницы - пробка, не пробка, трасса, не трасса, всегда между 90 и 100). Для меня сейчас это непонятки. Первый раз у меня такое случилось, вроде как, в начале ноября и через 2-3 дня прошло. А сейчас уже неделю, если не больше такая непонятка.
  Wizman сказал:
Я просто пытался донести до @alexansh101, что наш термос - это не термос от жигулей, где тупо какая-нибудь термопара открывала и закрывала его, а "немного" сложнее.
  Wizman сказал:
я рекомендовал всего лишь посмотреть температуру ОЖ не по стрелке на приборке, а реальную в цифрах - выдаваемых в диагностический разъем...
А если датчик температуры начал подвирать? Надо термопару от простого мультиметра использовать для сравнения. Прикрепить к шлангу или блоку сверху укутать (для исключения отвода тепла и уменьшения погрешности), в контур охлаждайки вставить проблематично будет.
  Олегович сказал:
это очень легко проверяется, с утра, после ночной стоянки, сравниваются 3 температуры: 1-я по БК - температура за окном; 2-я температура INTAKE (на впуске); 3-я температура ОЖ. Все 3 температуру должны быть идентичны...
Может он после 60 градусов начинать врать?
Я думаю либо датчик, либо подклинивает термостат.
  Бес сказал:
Датчик, который стоит на термостате?
Куда он выдает данные? Только на приборку?
Допустим, если термостат исправен, а датчик, который на нем врет, как это скажется на работе системы?
  Serjant02 сказал:
По хорошему, не должен, у него зависимость линейная
А если эта линейная (или не линейная, нет данных) зависимость "уплыла". Метод "научного тыка" хорошая штука (при отсутствии точных параметров) , только где взять исправного донора?
На работе термошкаф перестал догревать 10-20 градусов от заданной лаборантом температуры. Виноват оказался термодатчик, но там тестовые данные нашли и проверили по эталону. А в нашем случае данных нет.
Тема то как разрослась! И содержание под стать разговорам под кружечку пива! ;)
Раз пошел полный раздрай -- а случайно никто не в курсе, на ЕР6С вентилятор радиатора 1253.К4 какой мощности?
  Wizman сказал:
1253.К4
ВЕНТИЛЯТОР 1 ВЕНТИЛЯТОР 2-СКОРОСТНОЙ, 140 ВТ "AERO" БЕЗ КОВША
Пообщался вчера с мастером, которого мне порекомендовал туташный пользователь форума (мастер этот работал ранее у ОД,  ушел от них несколько лет назад). Так вот, он уверен, что термостат начинает делать мозги, надо менять :-(.
По гарантии менял его на 12 т.км, поставили типа модернизированный, сейчас 58 т.км и опять...
В общем, сегодня позвонит он мне, расскажет цену вопроса. На сколько я знаю, наш термостат дорогой, падла!
  Serjant02 сказал:
За покупкой термостата обратись к device308. А вообще, считаю, что замена без точного диагноза, только лишь со слов чьих-то, деньги на ветер.
Что есть device308?
Конечно, я не буду его просто менять без диагностики. Приеду к нему, пусть смотрит, думает... И покупать заранее тоже не буду.
Между майскими праздниками займусь решением этой проблемы. Ради интереса позвонил ОД (Эксис), спросил что по чем.
Диагностика 1600. Если термостат менять, то его замена + термостат - 9600 (это цена с какой то скидкой, т.к. авто моему 3 года), плюс сколько то денег за долив антифриза (не спросил, сколько по деньгам), ну и мойка авто конечно же. Причем за диагностику деньги давай им по любому, будешь ремонтироваться у них или не будешь :-). Т.е. выйдет тысяч 13!!!
Пока не выбрал, где буду диагностировать и лечить по необходимости. По расположению удобен "Гараж" на Просвещения 85 или "Орбита-ПСА" на Александра Матросова 10.
В "Гараже" диагностика 800 р., и если делаешь ремонт у них, то бабло за диагностику не берут.
Вот и я поменял термостат,внутри весь развалился,потрескалась прокладка. В следствии чего потёк и авто закипело )))
Снял фильтр,завёл бегемота- вижу сверху термостата хорошим таким ручейком убегает антифриз(((
но это и хорошо,потому что найти проблему- это значит пол дела уже сделано)))
пытался подтянуть болты ,тщетно -все равно протекает. Демонтируется и устанавливается не сложно!
Цена вопроса : термостат от 2тр до 3.5 тр ; антифриз жёлтый 5 литров 750 р (залил где то литра три ,может ещё придётся доливать))
Нам в ней не жить ! А огурцы солить и так сойдёт !
