деления индикатора уровня топлива
Вот данные из Лексии:
Это то, что у меня было по дефолту (если конечно предыдущий хозяин ничего не менял :)
Соответственно при 55-и литровом баке:
1-ое деление - 2.75 л
2-ое деление - 8.8 л
3-е деление - 15.4 л
4-е деление - 22 л
5-е деление - 28.6 л
6-е деление - 35.2 л
7-е деление - 41.8 л
8-е деление - 48.4 л
Но на нашем индикаторе 9 делений! Видимо самое верхнее деление зажигается только если в баке больше 49 литров (см. рис. ниже) и изменить это нельзя.
Из Лексии можно менять эти значения как угодно. Я выставил себе более вменяемые значени, типа 90%, 80%, 70%... и т.д. Посмотрю, удобно это или нет (французы не дураки все-таки, раз так выставили значения).
Интересно!
Я визуально засекал - одно деление около 6 литров! и По компу когда загораетсяостаток (да и так).
Проверить = расход делим на 100 и умножаем на выдаваемый пробег на остатке.
У меня сходится.
За табличку всеж спасибо, интересная!
Здравствуйте! У сеня автомобиль Citroen Xsara Picasso двигатель 1.8 2001 года. Произошла такая беда. Как купил автомобиль ездил как и старый владелец на 92, затем решил заливать 95 экто на лукойле. Поездил где то пол года, и заправляюсь на этом же месте и спустя 10-20 км загорается лама диагностики двигателя. Проездил пару дней, она пропала. Снова заправил 95 экто на лукойле, и через буквально 5-10км опять загорелась эта лампочка. Погрешил на бензин и решил перейди на 92. Но 95 отездил до последней полоски, залил 92. Сначало было 4-е полоски. На следующий день стало две полоски. Где то месяц заправляюсь 92. И тут в один день было 4 полски и вдруг стало шесть полосок. Как думаете что это? Обычный глюк компьютера или сломался датчик топлива, который находиться на топливном насосе?
у меня глюк с полосками случается временами, даже по началу на ТНК не уезжал с заправки, они при мне замеряли колбой количество бензина, заливай литров по 20-глюков будет меньше.
недавно на лукойле заправлялся, датчик двигателя загорелся-это из-за бензина. На следующий день погасла (это у меня второй случай уже).
  • 1 год спустя...
  • 9 месяцев спустя...
  • 3 месяца спустя...
На моей Пикассе 2007 года (дв. 1.6) выехал из дома — горело одно деление и запас хода составлял ок. 40 км. Через 15 км по городским толчеям в час пик (не Москва, но все же) последнее деление погасло, и запас хода перестал отображаться. Успешно доехал еще 6 км до заправки.
