Подсветка в салоне
psipopus
Здравствуйте Дамы и Господа!!!
Подскажите с чем может быть связано, и как можно залечить: когда нажимаю на газ весь свет в машине светиться ярче... Думаю что скоро что-то даст о себе знать... Что это????)
Не большой скачек яркости при нажатии на педаль газа - это нормально. Обороты больше, ток тоже, напряжение генератора выше. Проверьте тестером напряжение без нагрузки и с нагрузкой!
никакого скачка не должно быть, для этого на генераторе есть такая штука, которая называется - регулятор напряжения, чтоб и на холостых и на максимальных оборотах зарядка АКБ шла одинаковой.
А люди потому не летают как птицы, потому что они отрастили ягодицы.
