С4 e-HDi 110
Stayerman
И зимой и летом глохнет после 10км/ч.
В инструкции тоже самое написано.
Если выключить и включить зажигание - то начинает работать только после того как была набрана скорость более 10 км/ч.
Тоже самое происходит если включалась задняя передача.
Если авто постоит, первый момент после трогания стучат клапана, или гидрокомпенсаторы клапанов, у ОД сказали это масло стекло и не поднялось ещё. Раньше вроде не было. Это токо при первом трогании потом всё ОК. У кого такая петрушка, может оно нормально ?
C4 E-hdi
Вы сразу как завелись трогаетесь, или полминуты - минуту с заведеным двигателем стоите?
Если сразу - то на холодним движке зазоры больше вот и стучат под нагрузкой.
У меня не стучат, мои действия - завел, пристегнулся, чуть подождал секунд 10-20 включил скорость и в путь.
Изменено пользователем Vfirs
На счёт стука клапанов, если сразу не трогаться после пуска а подождать минуту то вроде порядок )
У меня коробка-робот, если на нейтралке двигатель больше 5 минут поработает, то при включении передачи - удар (
И чем дольше на холостых (особенно с кондеем) тем сильнее удар.
Происходит через раз, ездил на станцию, пол часа мурыжил, всё в порядке ни каких ударов как на зло (
У кого подобная проблема, отпишитесь.
C4 E-hdi
Удар был пару раз за полтора года эксплуатации, да и то когда решил погонять, с места педаль на 2/3 и до визга покрышек.
Если плавно нажимать никакого удара не происходит.
Ничё себе, как это на роботе сделать пробуксовку? Даже ЕСП отключаеш, и стоит резко газнуть как он тутже включается, электроника не даёт сделать ни шага в сторону.
После того как передачу втыкаеш, если прислушаться то слышно как там чегото переключает, но иногда переключает с ударом (, (как будто там какой клапан на гидравлике коробки
застрял и резко открылся сбросив большое давление). Сейчас тише стали удары, может прихлопался. Приходится если долго на нейтралке стоял выключать зажигание и снова запускать, тада порядок.
C4 E-hdi
У меня точно такая же ситуация была несколько раз, после продолжительной стоянки с работающим момтором. при чем я заметил, что не имеет значения вперед едешь или сдаешь назад. ОД морозится.
Удар происходит при переключении коробаса из режима N в режим А или М после простоя на холостых. У самого несколько раз бывало. По симтомам похоже на фигово выжатое сцепление на механике, только без хруста шестерней, резко так хрясь и включилось. Изменено пользователем air2003
Видно я так долго на холостых не стоял.
Кстати в Европе запрещено просто так стоять с заведенным двигателем,также как и бесцельно кататься, в Германии штраф 200 евро.
Похоже как давление в гидравлике накапливается (до максимума), а при переключении резко стравливается толкая какойто механизм резче чем необходимо. Думаю 100 % это не есть хорошо.
Хотя раньше был Х. Акцент, у 90 % этих моделей был бок с рулёвкой, она после первых 2000 начинала тарабанить (типа карандаш в стакане),
такой шум среди народа был (мол всё разваливается авто, спасайте)), что токо не делали и по гарантии некоторые добивались замены полностью узла, и кулибиных привлекали какието втулки точили и т.д.
В общем пару лет прошло все со стуком свыклись и успокоились. Так до сих пор и ездят и ни чего не отваливается всё в порядке.
Я уже приспособился и жену научил :  Если Вы долго на холостых стояли, то  трогайтесь следующим образом :
Жмём тормоз, переводим ручку в А и сразу в нейтралку и снова в А.
Похоже что при таком манёвре давление где то частично сбрасывается и всё хорошо.
C4 E-hdi
ОДшникам предъявляли? Если да, что они говорят?
Предъявлял устно, но на станции как не крутили ударов как на зло не было. Сказал мастер ещё поездить обратить внимание на симптомы, и он попробует какуюто (решотку) сделать или переобучение коробки, но на это пару часов уйдёт. Время будет, може с езжу.
C4 E-hdi
после проятоя на холостых всего пару раз был удар (все остальное время стоп-старт глушит двиг).
но, уже несколько раз заметил, когда подкатываешься к светофору в горку, зажигается красный свет, жмешь педальку - двиг не вытягивает на второй, т.к. горка и нет оборотов - и тут он переключает на первую - удар чувствуется по всему кузову
я не жалуюсь, просто на будущее буду внимательнее и руками буду заставлять переключиться заранее на 1-ю, просто интересно было у кого такое?
За 1,5 года эксплуатации ниразу со 2 на 1 скорость переключений не было. На холостых на 2 скорости едет до 12 км/ч ниже не скидывает. Далее если нажимаешь тормоз - старт-стоп глушит двигатель.
да это я все знаю, значит просто в горку не достаточно жму педальку что б оборотов хватило :)
Предположу, что достаточно жмешь, но излишне резко. Хотя, конечно что за горка там.
Я тут в Ялте имел счастье быть. Навигатор, ацкая машина, завел в такие *%%€¥ проезды!!!!! Вот это блин горки, не забуду ни когда.
О, еще ньюанс :)
при включенном кондере стоп-старт начинает баловаться. подъезжаешь к светофору - глушит двиг, потом пол-секунды подумав, заново стартует. пару раз было даже по два раза одновременно так делал... ну и потом, после использования кондера, когда уже выключен - нужно еще какое-то время, что б конденсатор или что там пришло в себя и стоп-старт нормально заработал.
я то уже приловчился выключать стоп-стартп при использовании кондера, но иногда забываю.
у всех так же или это чего-то с мозгами (может быть даже и у меня :) )?
О, еще ньюанс :)
так и должно быть, при работающем кондее машина видимо считает что ей надолго заряда не хватит и стартует движок. я вот чтобы стоп-старт работал, в последнее время кондеем практически не пользуюсь :)
Старт-стоп за 1,5 года эксплуатации не отключаю никогда, также как и климат, летом стоит на 20, зимой на 22. Старт стоп работает всегда, только время его срабатывания различно от 15 секунд до 1,5 минут в зависимости сколько машина стояла и как нагрелся салон.
Недавно жена поставила себе климат на 16 гр. старт-стоп на первом светофоре вообще не сработал, на втором секунд на 15 сработал - далее работал в штатном режиме.
ну фиг знает, видимо зависит от того насколько он успевает накопить энергии. в тягучих пробках у меня он достаточно скоро перестает работать при работающем кондее.
Тут была тема что старт-стоп не работал при отрицательных температурах, может только у меня на машине глюк такой, но работал даже при - -25 мороза, соответственно когда прогрелся мотор - на 3-4 светофоре. При -35 - не успевал прогреваться. Считывал диагбоксом сразу после поездки на работу температура ОЖ была +35.
