С4 e-HDi 110
Stayerman
А у меня стал хуже работать. Не пойму почему... С минус 5 до плюс 4 вообще творил что хотел, сейчас относитедьно стабилен, единственное- глохнет только после остановки, а не на 8 кмч. Никто не знает- программируется ли эта фича?
А ни кто не знает, а как у нас FAP-фильтр очищается?
Понятно, что на определенных режимах работы двигателя да по трассе оно продувается везде где нужно и присадка там льется.
Но, есть же еще и городские условия.
и тут то как? кто знает?
А еще это все и усугубляется старт-стопом, ибо я так понял, что процедуру реанимации фильтра прерывать низя. Ну на форуме ауди читал, что-то типо того, по-крайней мере.
Может по этому и у кого-то стоп не срабатывает?
"Решение" об очистке принимают мозги ДВС по заполнению фильтра. Происходит это периодически, где-то слышал о цифрах 300-500 км (могу ошибаться), влияет качество топлива, режим эксплуатации (город, трасса). В любом случае процесс периодический, постоянно влиять на старт-стоп не может.
Если интересуют подробности работы FAP-фильтра, погуглите. Ссылок много.
Видел как осьминог смывается? Чернильную жидкость кидает, а сам бежит.
Так и очистка - едешь-едешь, а потом раз! Белый дым на всю трассу позади тебя, а ты газу!!! :biggrin: :biggrin:
Так и очистка - едешь-едешь, а потом раз! Белый дым на всю трассу позади тебя, а ты газу!!! :biggrin:/> :biggrin:/>
да чет, сомнительно что пук и все. )))) У моллюска мотивация другая и .. )))
На ютубе поищи - должно быть)))
Привет, мне тут на Сид клубе дали ссылку про двигатель Ситроена http://autooboz.info/2010/09/obshhaya-perekladina-ili-nemnogo-pravdy-o-common-rail/ там пишут, что систему лучше не завоздушивать, а то придется ехать на сервис или того хуже, разбирать насос, это правда или там вообще не про этот двигатель, т.к. написано 1,6 HDI...?! Я когда Сида взял, то тоже такая же страшилка на форуме ходила, даже топливный фильтр настоятельно советовали в сервисе менять, на деле же оказалось, что топливной системе Сида на воздух вообще по-барабану, кто напугает или наоборот успокоит, кто-то уже глох от недостатка топлива в баке?
Инструкцию надо почитать. Вроде говорят что осушать бак - это плохо, но тут же инструкция как с помощью груши прокачать топливо чтобы машина завелась.
Кстати, на Первом С4 в инструкции ничего вообще не говорилось про сухой бак. А двигатели те же.
Бак действительно лучше не осушать, т.к. в баке нет подкачивающего насоса. Если не удается прокачать с помощью груши, придется заливать топливо в топл.фильтр и прокачивать грушей (возможно 2-3 раза).
При замене топл.фильтра не пытаться сразу завести ДВС, обязательно прокачать грушей. Vfirs уже описывал, как ему мучали машину в сервисе. Доступ. к топл.фильтру и его замену, действительно, удобным не назовешь.
Изменено пользователем dol
На Сиде тоже нет насоса в баке, а под капотом лягушка подкачивающая, но при этом ему пофиг на воздух, я даже когда фильтр меняю, тупо на заведенный двигатель выдергиваю поступление топлива в фильтр, что бы всю саляру из него высосало, двигатель сам глохнет и я меняю фильтр, потом тупо накачиваю лягушкой топливо и завожу...
Изменено пользователем Alex007ceed
На топливном фильтре есть типа кнопки ручного подкачивающего насоса.
Когда систему завоздушил или после смены топливного фильтра по инструкции необходимо в течении не менее 120 секунд понажимать на эту кнопку, при этом фильтр заполнится топливом и после этого пытаться завести машину, если с 3 раз не завелась - проверить герметичность топливной системы и повторить процедуру.
Кстати наши форсунки запрещено продувать воздухом!
Т.е. я правильно понял, что проблема может возникнуть только в поступлении топлива, выражаться это будет в долгом и упорном подкачивании в ручную, если так, то это не беда, я думал, что это опасно для насоса или еще чего... Просто в статье, которую я выкладывал, написано, что дело может дойти до разборки насоса ТНВД...
ТНВДу действительно противопоказана работа насухую. Идет ускоренный износ, топливо одновременно является смазкой. Когда в 80-е работал в авиации, началась "борьба за экономию топлива". Топливозаправщикам (КРаЗы) стало не хватать на смену солярки, водители начали подливать авиакеросин, через некоторое время начались поломки ТНВД из-за износа плунжерных пар.
Когда в 80-е
В 80-х не было дизельных двигателей с системой Common Rail, т.е. с топливной рампой.
На старых дизелях ТНВД обеспечивал подачу топлива к каждой форсунке по отдельности.
У Нас ТНВД несколько другого типа, он накачивает топливо в топливную рампу и уже из неё оно попадает под давлением к форсункам, аналогично работают и бензиновые двигатели с непосредственным впрыском топлива в камеры сгорания, так называемые инжекторные двигатели.
Кстати в норме ЕВРО-5 для дизтоплива уже и так снижено содержание смазывающих веществ и некоторые производители рекомендуют заливать в бак при каждой заправке 20-50 грамм масла для двухтактного двигателя.(рекомендация для дизельных двигателей старого типа)
Изменено пользователем Vfirs
Все верно, но плунжер остался, разве нет? Именно он создает давление.
Поэтому рекомендуют
чтобы уж точно заполнился топливом.
Кстати если 15 секунд крутить стартер, он не хило нагревается.
... Случилось это тыщу км назад. Хотя менеджер в салоне при покупке называл цифру 80 т.км. Пробега. Действительно белая копоть сзади, аж стыдно стало- ну и газу!! Километра полтора дымил)))
