Проблемы со звуком
Vadim62
Сегодня, ни с того ни с сего, захрипела передняя правая колонка. Ехал слушал музыку негромко и резко появился скрежет и хрип, пока проблему решил переводом баланса на свою сторону. Может ли такое явление появиться изза холода? И как решить данную проблему?
Косвенно может быть. Хотя смоделировать как это произошло не получается. Скорее всего или чтото попало в зазор между катушкой и магнитом или отпаялся провод в динамике. Хотя может и в магнитоле что-то случилось. методом замены это проще вычислить.
  • 1 год спустя...
Тоже самое сегодня произошло, только с левой колонкой. Прошли сутки после мойки. В гараж не ставил, "сушил" на улице при минус 17 (((. Так же выставил баланс на правую колонку. Посмотрю, что завтра будет. Интересно если само не вылечится случай подпадает под гарантию???
тоже периодически хрепит правый передний динамик. В сервисе слушали, хрипа не услышали. Под гарантию попадет, если хрип будет замечен при прослушивании лицензионного диска, а если при прослушивании радио, то предлагают поменять радиоволну) Для себя решил следующее: кататься до тех пор пока хрипеть не начнет постоянно.
Игоряныч,
штатную акустику на помойку надо отнести.
От штатного только голова осталась, а хрипы были то слева, то справа и хорошо было слышно при слабом звуке и на радио и на диске.Тут мне кажется дело не в акустике, а в самой магнитоле, мож от влаги и температурных перепадов :pardon:/>
