Проблемы с ближним светом
Проблема такая - пропал ближний свет. Причём пропадать он начал постепенно. Сначала это проявлялось на трассе - при переключении с дальнего на ближний была задержка 1-2 секунды (хорошо, что туманки есть). Потом стало ещё хуже - во время работы ближнего света он мог пропадать самопроизвольно на пару секунд. Ну и под конец он стал включаться с задержкой в 3-4 секунды, а потом и вовсе пропал. При этом индикатор на приборной панели работает, и показывает что ближний свет включен. Проверил предохранители на бл. свет - целые, может быть проблема в реле ближнего света? подскажите как до него добраться...
машин - Xsara Picasso 1.6 2005 г.в.
p.s. проблема появилась с первыми морозами
p.s.s. в последнее время иногда чек загорается с утра
Так и не удалось самому добраться до релюхи - боялся сломать блок с предохранителями под капотом. Обратился в сервис по французам, т.к. в других электрики ссылались на отсутствие схем. Проблема была как я и предпологал в реле. Оплавились контакты якоря внутри. Решилось всё заменой релюхи, которая была выпаяна из первой попавшейся платы неработающей сигналки. Вся работа вышла в 2000 руб. Хотя в сервис я приехал с просьбой найти причину, без замены самой реле.. реле сам хотел впаять (50руб), т.к. с паяльником дружу давно, но оказалась что диагностика+сборка разборка блока это уже 1500... пришлось платить...
  • 1 год спустя...
Доброго времени суток, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой:
у меня пропал ближний свет, на панели показывает, что включен(дальний и габариты работают). Проверил все предохранители в моторном отсеке и в салоне-все рабочие, лампы рабочие. У меня подозрения, что проблемы с реле, которое расположено не плате блоко предохранителей(SIEMENS) в моторном отсеке????
+9% за создание дублирующей темы.
Открой капот и попроси помощника включить-выключить рычажок ближнего света. В моторной отсеке со стороны водителя должны прослушиваться щелчки, если их нет - то скорее всего померла релюха. НО могли обгореть только контакты реле, тогда катушка всё равно будет издавать щелчки.
Если есть подозрения на реле то попробуй разобрать блок предохранителей в моторном отсеке, на некоторых моделях плата в блоке залита компаундом и такой блок неремонтопригоден. Реле можно найти методом "тыка" - оно находится рядом с реле дальнего света, которое можно найти по щелчкам при его включении. Или можно прозвонить все реле на плате (попробывать подать 5 вольт на управляющую катушку).
Релюшка самая обычная, такие используются в блоках автосигнализаций в управляющих цепях. В оригинале у меня стояло TYCO.
у меня кстати тоже когда сгорело реле индикатор ближнего света на приборке работал, а фары нет.
Спасибо, разобрался, причина в реле, реле перепаял, но при подключении платы пишет ECONOMY MODE, да при вытаскивании ключа зажигания из замка горит индикатор АКБ, напряжение на выходе АКБ проверил 12,44V, но при включении ключа в замке зажигания падает до 11,1V. Может в процессе впайки реле чего-нибудь замкнул? Может быть проблемма плате PSF?
Не горит ближний свет на правой фаре, дальний на ней же, горит.
Там стоит комбинированная лампочка или две отдельных.
А может просто перегорел предохранитель на ближний свет, но тогда бы не горели обе фары .
Подскажите правильный ответ.
Спасибо. :pardon:
  • 3 месяца спустя...
Знатоки! а куда лезть и что смотреть если только в правой фаре пропал ближний свет и габаритная лампочка тоже не горит. С дальним светом все в порядке. Левая фара вся в норме.
tal12, убедиться что лампы не сгорели.
Убедиться в целостности предохранителя.
На каждую лампу ближнего и(или) дальнего света идёт свои предохранители. Всего стоит 6 предохранителей. 2 на габариты,2 на дальний и 2 на ближний. Стоят рядом друг около друга. Блок предохранителей в салоне, самы верхний ряд. Начиная слева, 2 первых дальний свет, 2 следующих ближний, потом 1 пред не помню на что и два следующих на габариты. Ещё на ближний у меня стоит под капотом реле, меняется просто(не впаино), стоит в правом нижнем углу блока предов(если стоять лицом к машине)
  • 7 месяцев спустя...
товарищи, случилось сие вчера . Завожу двигатель, включаю ближний свет. Он вспыхнул и погас. Но дальний - работает.
Поездил, постоял, машин остыл слегка. Снова - завожу, включаю ближний свет - моргнул и погас.
В свете данных событий - несколько вопросов .
Где предохранитель ближнего света - и есть ли таковой на данной модели?
Где реле ближнего света и как проверить его работоспособность?
Какие могут быть ещё причины сей проблемы?
Заправка и ремонт любой сложности автокондиционеров и рефрижераторов, поиск утечек в системе автомобильных кондиционеров, выезд по СПб и ЛО. ________________________________________________________
тел. 8 911 019 19 32 Подарю защиту картера на автомобиль Citroen Xsara Picasso 2.0i АКПП . Отдам в дар держатель БСИ на автомобиль Citroen Xsara Picasso
Demon Varfolomey, в руководстве якобы указано, что их 2 предохранителя на левую и правую фару (ближний свет) находятся под панелью приборов под номерами F31 и F32 (10А). Но раз ты говоришь, что они при включении повторно пытаются загореться, значит дело не в них?... А реле, видимо, расположено(ы) в BSI...
Посмею грубо и нелепо предположить, как вариант, что при включении на переключателе в последний момент пропадает в нем контакт и реле отключается(ются)... Другие причины как-то болезненно мне пока представить...
В любом случае, надо схемку посмотреть, что куда идет...
Изменено пользователем trmntr
  'Demon Varfolomey' сказал:
Внутри ПСФ под капотом.
А преды... раз вспыхивают, значит преды в порядке.
Кстати, может стрекоза выеживаеться?
Баляць мае крылы
Popesych, а что такое ПСФ??? расскажи подробнее.пожалуйста также -как его изнутри доставать?
и кстати - реле у мя имеет вот такой вид ( мне официалы показали :rolleyes: ) http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?pid=F8B00008&flag=1048700
Изменено пользователем Demon Varfolomey
там нет никаких реле...
ну и там смотрел - нету....
