frosten Опубликовано 2 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 2 ноября, 2009 Проблема такая - пропал ближний свет. Причём пропадать он начал постепенно. Сначала это проявлялось на трассе - при переключении с дальнего на ближний была задержка 1-2 секунды (хорошо, что туманки есть). Потом стало ещё хуже - во время работы ближнего света он мог пропадать самопроизвольно на пару секунд. Ну и под конец он стал включаться с задержкой в 3-4 секунды, а потом и вовсе пропал. При этом индикатор на приборной панели работает, и показывает что ближний свет включен. Проверил предохранители на бл. свет - целые, может быть проблема в реле ближнего света? подскажите как до него добраться... машин - Xsara Picasso 1.6 2005 г.в. p.s. проблема появилась с первыми морозами p.s.s. в последнее время иногда чек загорается с утра Ссылка на комментарий
frosten Опубликовано 20 ноября, 2009 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2009 Так и не удалось самому добраться до релюхи - боялся сломать блок с предохранителями под капотом. Обратился в сервис по французам, т.к. в других электрики ссылались на отсутствие схем. Проблема была как я и предпологал в реле. Оплавились контакты якоря внутри. Решилось всё заменой релюхи, которая была выпаяна из первой попавшейся платы неработающей сигналки. Вся работа вышла в 2000 руб. Хотя в сервис я приехал с просьбой найти причину, без замены самой реле.. реле сам хотел впаять (50руб), т.к. с паяльником дружу давно, но оказалась что диагностика+сборка разборка блока это уже 1500... пришлось платить... Ссылка на комментарий
Neo Опубликовано 20 ноября, 2009 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2009 frosten, Можно поподробнее про расположение реле и как до него добраться ? Так на всякий случай . Ссылка на комментарий
Sania Опубликовано 24 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2010 (изменено) Доброго времени суток, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой: у меня пропал ближний свет, на панели показывает, что включен(дальний и габариты работают). Проверил все предохранители в моторном отсеке и в салоне-все рабочие, лампы рабочие. У меня подозрения, что проблемы с реле, которое расположено не плате блоко предохранителей(SIEMENS) в моторном отсеке???? +9% за создание дублирующей темы. Изменено 24 ноября, 2010 пользователем Airborn Ссылка на комментарий
frosten Опубликовано 30 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 Открой капот и попроси помощника включить-выключить рычажок ближнего света. В моторной отсеке со стороны водителя должны прослушиваться щелчки, если их нет - то скорее всего померла релюха. НО могли обгореть только контакты реле, тогда катушка всё равно будет издавать щелчки. Если есть подозрения на реле то попробуй разобрать блок предохранителей в моторном отсеке, на некоторых моделях плата в блоке залита компаундом и такой блок неремонтопригоден. Реле можно найти методом "тыка" - оно находится рядом с реле дальнего света, которое можно найти по щелчкам при его включении. Или можно прозвонить все реле на плате (попробывать подать 5 вольт на управляющую катушку). Релюшка самая обычная, такие используются в блоках автосигнализаций в управляющих цепях. В оригинале у меня стояло TYCO. у меня кстати тоже когда сгорело реле индикатор ближнего света на приборке работал, а фары нет. Ссылка на комментарий
Sania Опубликовано 4 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2010 Спасибо, разобрался, причина в реле, реле перепаял, но при подключении платы пишет ECONOMY MODE, да при вытаскивании ключа зажигания из замка горит индикатор АКБ, напряжение на выходе АКБ проверил 12,44V, но при включении ключа в замке зажигания падает до 11,1V. Может в процессе впайки реле чего-нибудь замкнул? Может быть проблемма плате PSF? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 5 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 Sania, А раньше как было? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Статист Опубликовано 20 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2010 Не горит ближний свет на правой фаре, дальний на ней же, горит. Там стоит комбинированная лампочка или две отдельных. А может просто перегорел предохранитель на ближний свет, но тогда бы не горели обе фары . Подскажите правильный ответ. Спасибо. :pardon: Ссылка на комментарий
Непабло Опубликовано 20 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 20 декабря, 2010 Статист, Лампочку поменяй. Н4. Ссылка на комментарий
tal12 Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 Знатоки! а куда лезть и что смотреть если только в правой фаре пропал ближний свет и габаритная лампочка тоже не горит. С дальним светом все в порядке. Левая фара вся в норме. Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 tal12, убедиться что лампы не сгорели. Убедиться в целостности предохранителя. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 Штекер на фаре глянуть и массу! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
tal12 Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 предохранители в моторном отсеке я проверил - визуально они целые. а частично лампа Н4 может перегореть? в смысле, ближний перегорел а дальний светит? Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 tal12, может. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 обычно так и перегорает! Ближний чаще чем дальний работает! Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Aleks1117 Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 На каждую лампу ближнего и(или) дальнего света идёт свои предохранители. Всего стоит 6 предохранителей. 2 на габариты,2 на дальний и 2 на ближний. Стоят рядом друг около друга. Блок предохранителей в салоне, самы верхний ряд. Начиная слева, 2 первых дальний свет, 2 следующих ближний, потом 1 пред не помню на что и два следующих на габариты. Ещё на ближний у меня стоит под капотом реле, меняется просто(не впаино), стоит в правом нижнем углу блока предов(если стоять лицом к машине) Ссылка на комментарий
tal12 Опубликовано 7 апреля, 2011 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2011 (изменено) у нас видимо разные варианты размещения предохранителей. у меня салон: под капотом: Изменено 22 ноября, 2011 пользователем Б.Е.А. Ссылка на комментарий
Demon Varfolomey Опубликовано 21 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2011 товарищи, случилось сие вчера . Завожу двигатель, включаю ближний свет. Он вспыхнул и погас. Но дальний - работает. Поездил, постоял, машин остыл слегка. Снова - завожу, включаю ближний свет - моргнул и погас. В свете данных событий - несколько вопросов . Где предохранитель ближнего света - и есть ли таковой на данной модели? Где реле ближнего света и как проверить его работоспособность? Какие могут быть ещё причины сей проблемы? Заправка и ремонт любой сложности автокондиционеров и рефрижераторов, поиск утечек в системе автомобильных кондиционеров, выезд по СПб и ЛО. ________________________________________________________ тел. 8 911 019 19 32 Подарю защиту картера на автомобиль Citroen Xsara Picasso 2.0i АКПП . Отдам в дар держатель БСИ на автомобиль Citroen Xsara Picasso ________________________________________________________ Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 (изменено) Demon Varfolomey, в руководстве якобы указано, что их 2 предохранителя на левую и правую фару (ближний свет) находятся под панелью приборов под номерами F31 и F32 (10А). Но раз ты говоришь, что они при включении повторно пытаются загореться, значит дело не в них?... А реле, видимо, расположено(ы) в BSI... Посмею грубо и нелепо предположить, как вариант, что при включении на переключателе в последний момент пропадает в нем контакт и реле отключается(ются)... Другие причины как-то болезненно мне пока представить... В любом случае, надо схемку посмотреть, что куда идет... Изменено 22 ноября, 2011 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 Где реле ближнего света и как проверить его работоспособность? Внутри ПСФ под капотом.А преды... раз вспыхивают, значит преды в порядке. Кстати, может стрекоза выеживаеться? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Demon Varfolomey Опубликовано 23 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2011 (изменено) Popesych, а что такое ПСФ??? расскажи подробнее.пожалуйста также -как его изнутри доставать? и кстати - реле у мя имеет вот такой вид ( мне официалы показали :rolleyes: ) http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?pid=F8B00008&flag=1048700 Изменено 23 ноября, 2011 пользователем Demon Varfolomey Заправка и ремонт любой сложности автокондиционеров и рефрижераторов, поиск утечек в системе автомобильных кондиционеров, выезд по СПб и ЛО. ________________________________________________________ тел. 8 911 019 19 32 Подарю защиту картера на автомобиль Citroen Xsara Picasso 2.0i АКПП . Отдам в дар держатель БСИ на автомобиль Citroen Xsara Picasso ________________________________________________________ Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 Блок предов под капотом - ПСФ (ну типа того) Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Demon Varfolomey Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 там нет никаких реле... Заправка и ремонт любой сложности автокондиционеров и рефрижераторов, поиск утечек в системе автомобильных кондиционеров, выезд по СПб и ЛО. ________________________________________________________ тел. 8 911 019 19 32 Подарю защиту картера на автомобиль Citroen Xsara Picasso 2.0i АКПП . Отдам в дар держатель БСИ на автомобиль Citroen Xsara Picasso ________________________________________________________ Ссылка на комментарий
Б.Е.А. Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 а с обратной стороны? Lexia & Diagbox в Воронеже на Drive2 Ссылка на комментарий
Demon Varfolomey Опубликовано 24 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2011 ну и там смотрел - нету.... Заправка и ремонт любой сложности автокондиционеров и рефрижераторов, поиск утечек в системе автомобильных кондиционеров, выезд по СПб и ЛО. ________________________________________________________ тел. 8 911 019 19 32 Подарю защиту картера на автомобиль Citroen Xsara Picasso 2.0i АКПП . Отдам в дар держатель БСИ на автомобиль Citroen Xsara Picasso ________________________________________________________ Ссылка на комментарий
