Где взять постоянные 12 вольт?
Бес
Посмотри, может какой пред есть, а цепи нет/не нужна. Например цепь прицепа.
Я взял в потолочном плафоне, там два штекера на освещение зеркал в солнечных козырьках. Разобрал плафон и припаял преобразователь прямо к штекеру. Питание 12+ и земля туда подается после включения зажигания и снимается после выключения. На всю работу потратил примерно минут 40. Долго думал как отсоединять штекера. Первый раз с такой конструкцией столкнулся, что защелки внутри штекеров. Необходима тонкая и короткая отвертка.
Это замечательно, но... Название темы несколько другое. :dntknw:
Так в любом прикуривателе при включении зажигания +12, а при выключении 0
Это понятно, но не годится. Нужно где-то под панелью слева, можно с врезкой в провод, нагрузкой будет реле. Сам, конечно, если что, поищу. Пока нет условий. Подумал, может кто-то облегчит время и жизнь, если этим вопросом занимался.))))
Съездил к ОД и сделали постоянные 12В для видеорегистратора. Запитались от BSI через отдельный предохранитель. Саму розетку сделали между прикуривателем и выходом AUX внизу. Цена вопроса - 3500 руб. Дорого, но зато официально.
Прокинул 6 "квадратов" прямо от клеммы АКБ через штатное отверстие для сигналки под левым дворником.
Теперь могу запитать что угодно )))))
Дело говоришь. Думаю магнитолу напрямую, а то сбрасывает при старте сц..а)))
Тут протягивал.
Решетка забора воздуха под лобовиком снята, левый дворник снят.. Левая сторона, видна нижняя кромка лобового, справа на фото тросик капота.
Я сначала написал про габарит, а потом стер - не корректно получается. Там 12 В "не подчиняются" ЭкономиМоуд только когда включен габарит.
С одной стороны "не подчиняется" ЭкономиМоуд т.е. постоянные, а с другой - 12 В там только когда включен габарит. Поэтому и исправил свое сообщение. :biggrin:
Я кабель кинул от клеммы АКБ (на фото показал), не от габарита.
Подъезжал к своему ОД "Сибкар" (тот что на Быстринской) спросил могут ли в бардачек или еще куда розетку поставить на 12В, диалог был следующим
- розетку 12В в бардачек или еще куда поставить сможете?
- нет только в багажник и то врятли. а вам зачем?
- регистратор запитать или навигатор
- нет мы такое не делаем. вы лучше сами от плафона сверху запитайтесь...
так что товарищи сургучи сургутяне и иже с ними знайте нам такие услуги пока не оказывают
Зависит от регистратора. Мой питается от 12-24В и имеет режим паркинга (записывает события по датчику движения в камере и G-сенсору). И я как раз ищу, откуда бы его запитать мимо ЭкономиМод.
KpyTou_yokep, Вот я приводил фото как можно подключить постоянный плюс.
http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=37533&view=findpost&p=633852
Значит если у моего выходное 5 в, значит нужно разобрать корпус и с ним подключить к постоянному плюсу?
Мой от 12В и запись цикличная.
