Где взять постоянные 12 вольт?
Бес
KpyTou_yokep, если лень разбирать как я, то можно просто сверлом в свободном месте в моторной переборке.
к BSI - это конечно хорошо, но мне нужны постоянные в багажнике. Разбирал левую часть под стойкой - там не смог найти. Но где-то по идее должны быть - там же у нас постоянно работает электропривод замка багажника.
и если все таки BSI, то как подключаться - резать обмотку кабеля? ну и если тянуть от приборки к багажнику, то где лучше?
Изменено пользователем Junta
  'Junta' сказал:
По низу, под порогом.
  • 4 недели спустя...
Ну провод у нас с тобой протянут от АКБ.
Я так мыслю что под торпедой надо поставить что-то вроде колодки как в первом сообщении. На случай если задумается еще чего подключить. И запитать её параллельно проводу. А дальше провод протянуть назад, в багажник. И там поставить такую же колодку на случай... Изображение
Только времени все нет заняться. Изображение
В подрулевом блоке предохранителей нашел постоянные 12 В в пустом гнезде для предохранителей
Причем на обоих контактах. Проверил под нагрузкой - все работает. Думаю сделать разъем из стандартного предохранителя.
:bye:
  'Junta' сказал:
12 В в пустом гнезде для предохранителей Причем на обоих контактах
Не понял... Как так? Перемычка, спаяны чтоли?
... чем больше знаю я людей, тем больше нравятся собаки ...
У меня динамик, в коробке предохранителей над аккумулятором нашел пустой предохранитель на 40 А, от него кинул в салон постоянные +12V. На этот провод в салоне повесил тройник, минус-любая гайка на корпусе машины. Идея не моя, подсмотренная тут же в теме и отдельное спасибо Бесу за фото как и где тянуть провод. Все очень просто, зато решает все проблемы. Например один выход уже кинул на розетку 12V в багажнике и еще два в запасе ждут куда заведет фантазия и дурная голова.
  'kvm76' сказал:
Тройник покажи? :blush2:
  В 12.05.2012 в 01:22, 'vovan_69' сказал:
У меня уже протянут провод прям от аккумулятора)))) запитал инвертор, но можно еще чего нибудь
Вова, расскажи пжлста как вытащить аккумулятор!
  • 5 месяцев спустя...
Если я приеду с проблемами по электрике - может чего и скажут. Тут с какими проблемами приеду. Если сгорел датчик парковки - причем тут прямой провод от АКБ для видеорега?
ТО проходил - ничего не сказали.
Девятнадцать.
  • 3 месяца спустя...
Да. Прямой провод медный на 6 квадратов кинул от АКБ.
Я не проверял варианты предложенные выше: Красный провод БСИ, 16-я или какая там нога диагностического разъема.
Попробуй.
Есть еще вариант, где взять постоянные +12В
Блок BSI, разъем PP1, 11-контакт + BAT (Определение падения давления в шинах). У меня нет этих датчиков, поэтому там свободная клемма. Проверенно +12В там есть.
  • 4 месяца спустя...
