vovan_69 Опубликовано 22 января, 2012 Поделиться Опубликовано 22 января, 2012 Жалобы вижу, а вот причину наверное все таки не нашли, раз люди пишут, сейчас еще раз перечитаю ветку может что упустил, но по постам видно, что кто то что то смазывает, но дверь не разбирают, дайте ссылки на фотки кто разбирал дверь и в какой последовательности . Я ТУТ http://www.drive2.ru/r/toyota/1001273/ Ссылка на комментарий
sitro171 Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Хоть у кого-нибудь ОД признал, что это недостатки конструкции замков и это является гарантийным случаем? Ссылка на комментарий
Vadim62 Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 У меня ОД бесплатно решил данную проблему, т.е. по сути признал случай гарантийным allsab 1 Ссылка на комментарий
sitro171 Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 и что они сделали? Ссылка на комментарий
Vadim62 Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 залили герметиком щель. Мне помогло пока больше не замерзало. Кстати, они обещали сделать запрос в представительство по данной проблеме. Ссылка на комментарий
snapov Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 Всё же скажу: ну что за народ, как будто все владельцы с4 до покупки жили в калифорнии и замерзание замков вызывает оторопь и придумывание про то что же сказать дилеру чтоб он признал это гарантийным случаем. Бред. Нет - паранойя. Вот сёня увидел способ, может кому то поможет - http://www.drive2.ru/cars/citroen/c4/c4_2nd_generation/assw/journal/4899916394579190396/#post Ссылка на комментарий
Михалыч42 Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 О чем я и писал в данной ветке Ссылка на комментарий
Vadim62 Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 До владения ситроеном у меня ни одна машинка так себя не вела, максимум резинки замерзали Ссылка на комментарий
raauz Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 хм....и мыл машину при -25...ничего не замерзает. Ссылка на комментарий
Felix422 Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Вот и меня настала эта же учесть!Третий день не открываются двери задние после того как помыл у ОД!Попробую WD40 или силиконовой смазкой попшыкать в замок!Может поможет! Ссылка на комментарий
ЦэКваттро Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 да не замок тут виноват. замок в порядке. изнутри открывается и все отлично захлопывавется, а обмерзает в районе ручки, совет по ссылке выше правильный, ручку отогревать надо. только хоть режьте меня - причина ни в какой не резинке у язычка (хотя можно попробовать всунуть туда ту, кторая на передних замках есть, только толку-то - уплотнитель прикрывает там все снаружи. имхо мойщикам говорить, чтобы не поливали в упор ручки керхером...хотя как там не поливать... мерзнет ручка и тросик от нее - вот мое мнение. поэтому и не захлопывается, когда люди открывают за внешнюю подмерзшую (тросик не ослабляется, как только отогревается чуть - прям слышно, как его отпускает с щелчком) Ссылка на комментарий
Vadim62 Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 замерзает тросик, и не обязательно изза мойки. Так же на тросике собирается конденсат, так же проникает влага при таянии снега через уплотнитель стекла. Просто конструкция внутри двери никак не предохраняет данный тросик. Ссылка на комментарий
otito Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 да таже беда. тоже советую печку на максимум, только я чез минут 40, час попробовал открыть.возможно меньше времени надо. получилось. Ссылка на комментарий
sitro171 Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 Если конкретно прогреть салон, то это помогает, но потом машина остывает и проблема возвращается. Указанная выше рекомендация по смазке замков вд не помогает! (пробывал уже раз 10!!!) Ссылка на комментарий
hoha2006 Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 sitro171, позволю себе еще раз поделиться собственным опытом: не надо использовать WD-эта жижка создана для заржавевших соединений и в случаях обмерзания механизма попросту бесполезна. Делаю так: после мойки (желательно) обильно смазываю СИЛИКОНОВОЙ смазкой-спреем доступные части замков дверей, ручки снаружи и слегка резинки дверей и горловины бензобака. На моем экземпляре после вышеперечисленных действий проблема не повторяется. Лучше переспать (прошу понять меня правильно), чем недоесть. Ссылка на комментарий
zavv Опубликовано 25 января, 2012 Поделиться Опубликовано 25 января, 2012 (изменено) та же проблема с задними дверьми, и силикином, и размораживателем замков Holtz, и WD-40 брызгал, не помогает. через неделю мучений после мойки, обычно проходит, и закрывается в любые морозы. как я закрываю дверь, если она отскакивает (не фиксируется язычок) прижимаю дверь, потом закрываю ЦЗ, дверь все равно не закрывается, но уже зацепляется, т.е. не доконца закрыта дверь, но держится. тогда просто аккуратно придавливаю дверь и происходит закрытие. кстати, фотка задних разобранных дверей http://www.drive2.ru/cars/citroen/c4/c4_2nd_generation/snegbord/journal/4899916394579171420/#post Изменено 25 января, 2012 пользователем zavv orphelin 1 Ссылка на комментарий
Sergeyit Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 не открывается задняя левая. Сначала только из салона открывалась, сдуру крутанул детский замок...теперь вообще никак не открывается Ссылка на комментарий
Гость miannik Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 сдуру крутанул детский замок...теперь вообще никак не открывается Берите фен и отогрейте дверь в районе замка. А дальше карты в руки - как дал ссылку zavv , запасайтесь пистонами, снимайте обшивку, добирайтесь до тросов и делайте операцию, аналогично тому, как, например, мне удалось побороть замерзание тросов КПП. Ссылка на комментарий
sitro171 Опубликовано 26 января, 2012 Поделиться Опубликовано 26 января, 2012 на мойке всё отойдет! я то-же поиграл детскими замками, два дня зад .двери не открывались, пока на мойку не приехал. Ссылка на комментарий
turist432 Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 поставил сегодня машину в тёплый гараж и всё открылось Ссылка на комментарий
Implex82 Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 такой же трабл,только я с дуру покрутил детский замок и закрыл дверь ,теперь ни снаружи не открывается ни с изнутри -красота)))))должно ли помож постоять ей в тёплом гараже,стоять будет 4 дня (температура в гараже +15 )? Ссылка на комментарий
uriy Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 (изменено) машину не мыл двери не закрываются загнал на работе в камеру +60 1час продул промазал пролил выгнал оставил в теплом вентилируемом боксе на выходные пришел на работу выгнал на улицу -15 через 10мин двери не закрываются итог буду сам разбирать двери и устранять заводской косяк к дилеру не поеду так как в ситроене работают дебилы поверте на слово я с ними пересекался по работе не один раз Мат на форуме запрещен. +9% Изменено 29 января, 2012 пользователем Бес paolo145 и VIT78 2 Ссылка на комментарий
Implex82 Опубликовано 28 января, 2012 Поделиться Опубликовано 28 января, 2012 до мойки авто в мороз всё было отлично,то есть были морозы и не чего не залипало ,помыл и вот такая беда Ссылка на комментарий
Sergeyit Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 проездил полдня и постояла на солнце-открылась дверь Ссылка на комментарий
KpyTou_yokep Опубликовано 29 января, 2012 Поделиться Опубликовано 29 января, 2012 Если ехать к ОД, то что ему говорить делать? И что вообще можно сделать, кроме как смазать тросик? Как выглядит конструкция замка с тросиком и рубашкой, в которой он замерзает? Хотя бы схематично... Периодически замерзает замок задней правой, проверяю 1 раз перед поездкой. Зачастую достаточно просто сильно хлопнуть и "лед трогается". Ссылка на комментарий
