Вибрация и гул в салоне.
gnt
Доброго времени суток!
Меня зовут Алексей, я счастливый обладатель Citroen c4 хетчбек 2006 г.в.
Автомобиль достался от родных. Меня интересует проблема вибрации, которая происходит от двигателя (в районе переключения 3-ей и 4-ой передачи при наборе скорости соответственно). Так же при этом присутствует гул двигателя в салоне. До такой степени что создается впечатление что двигатель дизельный. (Многие пассажиры спрашивают: "У тебя дизель?" :)
Мои предположения что возможно это из-за того что уже отжили свое подушки опор двигателя. Подскажите пожалуйста ваше мнение по этому поводу. В чем может быть проблема, и как обстоят дела у вас с этим. Работает ли ваш автомобиль тихо и есть ли вибрация?. Возможно это и нормально, на других авто этой же модели не доводилось ездить.
Заранее спасибо!
Ваши предположения правильны на 80%
  • 6 месяцев спустя...
Мужики подскажите плиз, у меня в общем похожая проблема. На скорости примерно около 80-ти км в час начинает идти вибрация, когда сидишь хорошо ощущается. Потом если по-больше разогнаться она может пропасть, и так вот местами. Гула в салоне нету, вот только вибрация. Сначала грешил на дисбаланс передних дисков, но после балансировки проблема не пропала.
Что это может быть?
Вы говорите о левой.
Правая меняется за 20 минут.
Да, все верно. Мне поменяли левую. Отдала 1000...
После того, как села в машину и выехала из сервиса...я обалдела!!!! Никаких шумов, вибрации, я даже не слышу звук двигателя в салоне!!! Как будто новенькую забрала с салона!!!
А когда все поснимали и показали "подушку"....от нее ничего не осталось....ее просто разорвало на мелкие куски!!!
  • 4 недели спустя...
я такое чудо заметил, лечу например 110-120-130-150, и когда уже тормаза нажимаешь более резко, руль вибрация идет, не всегда... Что может быть? Ездил до 180 не больше, думаю данной машине ни чего не будет, резина отлично, руль не вибрирует.... А когда по тормозам резко, такая ерунда?!!!
leonn_c5
кривые в плане? сразу были такими? или от камней, не правильно затерлись? возможно такое?
Химик глянуть надо будет!!!
Т.е. это одно только в тормозной системе? колодки, либо диск, больше ни чего не может быть? тогда это ерунда, если только это...
renach, кривые - поведенные от температуры.
Dimakgb, я считал что подвесной тольно на кардане бывает, но тут на форуме прочитал что подвесным называют еще какой-то подшипник. Забыл какой.... :rolleyes:
Попробуй по гарантии поменять.
P.S. не надо после торможения в лужи влетать. Изображение
P.P.S. Ты не один такой.
:dntknw: :dntknw: :dntknw: :dntknw: это как?
В ситрах правая посуось не цельная как в VW и подобных, а состоит из двух частей (типа чтобы колеса поворачивались сильнее на одинаковый угол) посредине провой полуоси и стоит промежуточный подшипник.
Следующий подшипник стоит не в движке, а в трансмиссии, и непосредственно участвует в движении.
Изменено пользователем Aleks_48rus
...типа чтобы колеса поворачивались сильнее на одинаковый угол....
Что значит сильнее на одинаковый угол? Непонятно? А вообще промежуточная опора сделана чтобы исключить эффект "силового подруливания" при разгоне.
привет друзья прочитав понял что у меня дело в подушках двигателя ....я и на Гур думал и на подшипник....у меня ещё иногда бывает звук,в момент когда скорость набираешь словно колесо крутится и железка о железку трутся и по мере раскрутки колеса исчезает ....что такое не пойму......
нет друзья не в подушках....у меня то гул , то вой....непонятно сильный мать его....едешь час непрерывно и появляется...жесть словно железка о железку трётся и так , словно колесо крутится и разгоняется ))) хм... как назло в сервис приехал , на подъёмник...нет звука...
да и ещё....когда трогаться начинаю или тормозить с 1 передачи, то звук в районе колёс ,будто тетева у лука натягивается ))))
какой-то треск я бы сказал
машина 2006 года
  • 3 месяца спустя...
У меня проблема такая была, при 125-130 и т.д., при резком торможении, руль колбасило.. Обсуждали уже это, диски поменяй или колодки.. Меньше 110, не колбасит)
Поставил зимние, проверил, руль не колбасит, при 130 и т.д. Чеж получается, балансировку надо делать, на летние колеса, Диски литые- оригинальные, и покрышки тоже, не разбортивал, ни разу, вообщем оригинал.. Подскажите? Может просто, задние, вперед, передние назад?Зимние тоже, второй сезон ездят, при покупке болансировку делали и все. Нормально и щас) А летние, чеж так то)
Изменено пользователем renach
Балансируй перед сезоном каждый комплект и будет тебе Щастье.
