Замена воздушного фильтра на 1.6 hdi 75hp
Valkor
В связи с непростым расположение воздушного фильтра на дизельном Берлинго, задался поиском подсказок, желательно с фото. Поиском пролазил все, но найти не удалось. Может не так искал, в общем, помогите ссылками или советами, что и как отломать, чтоб долезть до фильтра. Еще хочу поменять резиновые "круглики", на которых держится короб с фильтром, они у меня рассохлись, и короб дребезжит,новые уже купил.
Заранее спасибо.
дизельный бегемот? от куда? Боюсь, этот вопрос вам быстрее провентилируют на родственном форуме Типи, или обратитесь к Пузо.
Изменено пользователем китаец на французе
МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!!
Сегодня все-таки осилил замену воздушного фильтра. Фото не делал из-за шедшего снега и грязных мокрых рук.
В целом конечно разместить там фильтр - это пипец.
Необходимо снять декор с двигателя, лучше снять аккумулятор (снять красный кожух, клеммы, отвести вправо накладку с проводами, а потом потянуть вперед и вверх, диагонально, сам кожух аккумулятора. Затем открутить болт и снять батарею). Открутить расширительный бачок тормозной системы.
Затем трубку воздуховода к фильтру (сначала поворотом рассоединить ближе к радиатору, затем где фильтр). Снимая, обратите внимание, и не потеряйте резиновую втулку, через которую этот патрубок нижней частью крепится к двигателю. И трубку воздуховода от фильтра к турбине (расслабить хомут на ДМРВ, снять патрубок с турбины и вытащить отросток из крышки клапанов). Осторожно со всякими пластиками, при 0 градусов они уже не такие эластичные.
Отщелкнуть две защелки на груше прокачки топлива (там стрелочки) и отвести ее влево, аккуратно.
Теперь нужно открутить три винта крышки самого фильтра. Они под шестигранный ключ на 4. Лучше ключ с трещоткой, крутить придется долго и в неудобстве, винты длинные. Когда винты откручены, остается снять крышку. Она тоже сидит на двигателе на двух резиновых втулках, что и патрубок. У меня эти втулки были разбиты, корпус фильтра гремел, поэтому я сразу приготовил новые. Брал по 150 р. за штуку.
Сборка в обратном порядке, медленно и аккуратно. У меня ушло немного больше часа.
Изменено пользователем Valkor
а кие там классные болты еще и под шестигранник :good: вместо 2-х защелок как у всех. я долго им радовался когда увидел в 1-й раз. точно фильтр не выпадет отдуда :smile: только акумулятор снимать не нужно, без этого нормально. сначала тоже снимал, потом понял что это лишнее
Изменено пользователем disel
пежо партнер типи 1.6HDI
  • 4 месяца спустя...
А мне ребята без проблем поменяли воздушный фильтр.Снимали только тормозной бачек и патрубок.Через 2 000 следующая замена масла,сделаю фотоотчетик.
Изменено пользователем chechen698
