Донинвест Орион-М – запчасти
mac-mac
Vlad-am, Ситроеновские катушки подходят при не большой доработке !
Vlad-am, Поменяйте местами два провода , конденсатора и провод рядом с ним !
Спасибо, завелась, Катушка из Англии пришла быстрей чем из соседнего города!
Подскажите, кто знает, по маслосъемным колпачкам на Донинвест. Посмотрел по каталогам, в аналогах колпачки с внутренним диаметром от 5,5 мм., до 7мм. Какие брать?
Изменено пользователем Макар
здравствуйте заказал правый привод на орион 1.4 ,ci3084 это код запчасти длинна 865 мм,поменяли,но после потек сальник,приехал обратно в сервис снали привод измерили и сказали что привод короче на 5 миллиметров из за этого течет сальник,подскажите пожалуйста что делать? как подобрать?заранее спасибо
antokha07, я три раза с такой причиной на станцию возвращался, затем поехал на другую СТО, причина была в правильной установке подвесного подшипника, если его плохо фиксировать на приводе, будет вылетать привод и течь с сальника... по крайней мере на орионе было так!
Все дело в криворукости слесарей! Если у вас передок не задран, не установлены всякие проставки/подкладки под передние стойки, 5мм. особой роли не сыграют. Тем более что это правый привод, а он может выскачить из сальника только если разбит/не закреплен подвесной подшипник.
Либо не правильно поставили сальник, либо когда его ставили раздавили, либо подвесной болтается.
99% что криво сальник поставили. а его, вообще, меняли? сальник надо менять каждый раз при снятии привода.
Изменено пользователем mac-mac
сообщения объединены
Подскажите пожалуйста, у меня донинвест ореион м 2002г 1.4 75. у меня полетел двигоатель, а по вин коду не бьеться, как и где мне можно узнать (узнать что?), слышал только, что у берлинго точно такие же движки. заранее благодарен
Уважайте тех, кому задаете вопросы.
Подскажи пожалуйста какой мне нужен двиготель и как мне его заказать
Вот ты пишишь что мне нужен низ от пежо 309 а какой год пежо подходит мне на донинвест орион м
yura83, пожалуйста, уважайте других участников конференции, которым приходится вас расшифровывать, пишите используя знаки препинания и перечитывайте сообщение перед тем, как его отправить.
ПРИВЕТСТВУЮ...ВОПРОС ПО КОРОБКЕ-ПОДХОДЯТ ЛИ КОРОБКИ ДРУГИХ МОДЕЛЕЙ НА НАШ ОРИОН?
СФОРМУЛИРУЮ ВОПРОС ПО ДРУГОМУ...КАКУЮ КОРОБКУ МОЖНО СТАВИТЬ НА ДОНИНВЕСТ ОРИОН-М?ИЛИ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ?
Правила форума
5.3.5 Не следует использовать в названии темы различного рода украшения (символы, предназначенные лишь для визуального выделения темы, но не несущие смысловой нагрузки). Также не следует писать название темы и само сообщение заглавными буквами .
Сообщения объединены.
Друзья, подскажите пожалуйста..
У меня пластиковый верх воздушного фильтра расслоился
и разваливается. Какой воздушный фильтр подойдёт на
Ориошу 2002 года и никак я не могу зеркало заднего
вида водительское левое механическое найти, может быть
кто-то знает точно какое надо и где поискать снова,
барахолка какая дельная есть?
У меня с накладкой снаружи металлической в цвет кузова..
фильтр от москвича 2141 подходит на орион 2002 - 1.4-75лс
Citroen/Peugeot 8149.C4 кожух зеркала грунтованное оригинал по нему искать аналоги
Citroen/Peugeot 8151.S3 Ручка регулировки зеркала
Citroen/Peugeot 8151.V9 Элемент зеркальный
Citroen/Peugeot 8149.E0 Зеркало на дверь в сборе оригинал
Alkar 9238974 Зеркало боковое правое 1 015,43р. аналог все взято с Экзиста
http://www.elcats.ru/citroen/Parts.aspx?DocId=9f318859-de8f-b2b1-d254-a9a38518f52e&GroupId=a30dafe3-b394-430d-a08b-25138100f4d4
Подшипник ступицы заднего колеса Moog 512522H1 это самый дешевый вариант 1291 рубль в экзисте
идет в комплекте со ступицей меняется очень легко нужен только сьемник.
Изображениеm724, подскажите пожалуйста для чего во вкладышах отверстия и под ними выемки в поршнях и можно ли заменить их вкладышами без отверстий? Изменено пользователем kaktus1980
  • 2 месяца спустя...
