Звенящий звук на низких оборотах
NKaado
В движении, когда притапливаю педаль газа из двигателя доноситься звенящий звук. Примерно на 1200 оборотах. Ниже и выше отметки все работает отлично. На холостых все отлично. Звенит как будто бы метал об метал стукается с высокой частотой.
По определению не может стучать ни одно, ни другое, пальцы(поршневые) стучали на сов.двигателях из-за больших допусков в зазорах при сборке. А клапана или стучат - или нет, не зависит от оборотов двигателя. Звонкий стук возможен из-за детонации при плохом топливе, при механических проблемах в двигателе( нарушание меток ГРМ,прогар клапана или поршня. износ коренных или шатунных подшипников и т.д). А Ваш звук надо хотя бы послушать, вернее - локализовать место откуда, тогда, зная устройство двигателя можно предполагать о характере шума
Нет плохих автомобилей,
есть криворукие механики....
Там даже не стук, а так как будто трещеткой кто то балуется. С высокой частотой. Тррррррррррр. Попробую пока поменять бензин, ну еще думаю снять защиту двигателя и глянуть все под днищем. Мож зацепил термозащиту, погнулась она и дребезжит об выпускной тракт.
От куда сам звук идет не понятно. На ходу за машиной не побежишь. На нейтралке как не газуй, никаких посторонних шумов нет.
Изменено пользователем NKaado
NKaado, а здесь можешь выложить? А то меня там забанили, не могу прочитать. :dirol:
{cut}
Окейно. Не вопрос. Дублирую от туда свое сообщение!
Нашел я где у меня дребезжит. Как и ожидалось, все оказалось очень банально и нестрашно.
Дребезжит воздуховод, ведущий к воздушному фильтру. Сам воздуховод жестко прицеплен к двигателю, на болту, а к кожуху фильтра просто чем то зацеплен. Движок трясется, трясет воздуховод, и дребезжит об кожух фильтра. Видимо там что-то разболталось. Засунул между фильтром и кожухом паралонку пока. Потеплеет, разберу фильтр и посмотрю что там болтается.
Изменено пользователем Nord
Интересно что стучит при детонвации если не пальцы (поршневые) :tease:
Бензин не горит в камере сгорания, а взрывается.
"Детонацией" применительно к ДВС принято называть воспламенение воздушно-топливной смеси в цилиндре, сопровождаемое ненормальным распространением фронта пламени.
Нормальное воспламенение от свечи должно сопровождаться равномерным возгоранием смеси по направлению "от свечи". В простых двигателях идеальным возгоранием является сферическое; в более совершенных - путь распространения фронта пламени сложнее...
При детонации же происходит хаотичное, в разных частях камеры сгорания, воспламенение отдельных очагов (микровзрывы), которое может совпадать, а может и НЕ совпадать по фазе движения поршня с поджогом искрой свечи - основного очага.
Вот высокочастотная-то акустическая трель этих микровзрывов, которые не только хаотичны по расположению, но и НЕ одновременны (в рамках малой доли секунды) и воспринимается на слух, как металлический лязг.
В принципе, можно было бы измерить частоту детонационного звука, выделив его из других шумов и по его частоте определить промежутки времени между микровзрывами одного детонационного воспламенения.
Соударение каких-либо плохо закреплённых деталей т/с может стать следствием вибрации двигателя (возможно и резонансной, что ещё хуже), вызываемой детонацией, или калильным зажиганием, однако, мнение о том, что звук детонации возникает от соударения деталей пар трения поршневой группы представляется комичным, т.к. остаётся только догадываться в каком состоянии должен быть двигатель для этого.
На практике, возможно разрушение или чрезмерный износ деталей в одном из цилиндров, но звон, который при этом раздаётся - это не детонация :)
Дребезжит воздуховод, ведущий к воздушному фильтру. ....
Бугага! а на Уазовском форуме за плохо привинченную пластмасску в корпусе воздухофильтра (так же дребежьжит при интенсивном разгоне)обгадили безымянного конструктора, конешно это же не иномарка :crazy_pilot:
Браво! Маэстро!
Маленькое дополнение: горение от детонации отличается тем, что при горении распространение продуктов горения и фронта пламени противоположно направлены, а при детонации направление их распространения совпадает. Из-за этого скорость распространения фронта пламени растет на порядки (с 30-50 м/с до 300-1000 м/с), оттуда и звонкие стуки. А Вы большей частью описали калильное зажигание, которое (таки я с Вами согласен) может способствовать возникновению детонации(но не обязательно это делает).
А чтобы в ситре загремели клапаны, которые ещё и с регулируемым подъёмом..... :big_boss:
Изменено пользователем partya
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
  • 7 месяцев спустя...
